Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Demleme Başlamıyor
Kahve makineniz demleme işlemini başlatmıyor.
Hatalı Güç Kaynağı
Ekranın yandığından emin olun. Kahve makinesinin ışıkları yanmıyorsa güç almıyor demektir. Başlatma düğmesine basın; çalışmazsa farklı bir priz deneyin. Aksi takdirde, güç kablosunu değiştirmeyi deneyin.
Boş Su Haznesi
Su haznesini doldurun ve demleme döngüsünü yeniden başlatmak için demleme boyutunuzu ve türünüzü tekrar seçin.
Kapalı Damlama Durdurucu
Damlama durdurucunun açık olduğundan emin olun. Makine beş kez bip sesi çıkarıyorsa, ya Damlama Durdurucu kapalıdır ya da su haznesinde yeterli su yoktur.
Yanlış Hizalanmış Demleme Sepeti
Demleme sepetini çıkarın ve raylarla hizalayarak tekrar yerleştirin, ardından yerine oturana kadar makineye doğru kaydırın.
Temizlik Gerekli
Diğer tüm denemeler başarısız olursa, bir Temizlik Döngüsü çalıştırın.
Demleme Sonrası Demleme Sepetinden Damlama
Kahve makineniz kullanımdan sonra damlatıyor.
Açık Damlama Durdurucu
Demleme döngüsü tamamlandıktan sonra, demleme kabınızı çıkarmadan önce damlama durdurucuyu kapalı konuma (üzerinde eğik çizgi olan bir su damlası resmiyle gösterilir) getirin.
Kupa, Seyahat Bardağı veya Sürahi Taştı
Demleme sepeti taşıyor ve yanlardan su ile kahve telvesi çıkıyor.
Yanlış Boyutlandırılmış Kupa
Kupanın veya sürahinin doğru boyutta olduğundan emin olun.
Kupa: 280 ml (9.5 oz)
Seyahat bardağı: 415 ml (14 oz)
Yarım sürahi: 560 ml (19 oz)
Tam sürahi: 1125 ml (38 oz)
Yedek sürahi kapağı takmanız gerekiyorsa, bu kılavuza başvurun.
Temizlik Gerekli
Doğru kap boyutuna rağmen dökülme devam ediyorsa, kahve makinesi kireç çözücü solüsyon kullanarak bir Temizlik Döngüsü gerçekleştirin.
Su Haznesi Sızdırıyor
Makineniz demleme sepetinden kahve veya su sızdırıyor.
Bu Bir Sorun Olmayabilir
Hazne çıkarıldığında hazneden su damlıyorsa, bu normaldir, endişelenmeyin. Makine soğuduktan sonra kuru bir bezle su damlacıklarını silmeniz yeterlidir.
Hatalı Tüp Konnektörleri
Kahve makinesi kahve sızdırıyorsa veya püskürtme yapıyorsa, tüp konnektörlerini sızıntı açısından inceleyin. Sızıntının bir dirsekte olduğunu fark ederseniz, değiştirmeden önce yüzeyleri temizleyin. Tüp konnektörü sızdırıyorsa, parçaların birbirine tam oturduğundan emin olmak için hem tüpü hem de dirseği değiştirin.
Aşırı Doldurulmuş Su Haznesi
Suyu Max (Maksimum) dolum çizgisini aşmayacak şekilde doldurun. Gerekirse, su haznesi kapağını değiştirin.
Kahvede Tortu
Demlenmiş kahvenizin dibinde istenmeyen tortular görünüyor.
Kalıcı Filtrede Çok İnce Öğütülmüş Kahve
Kahvenizdeki tortu miktarını azaltmak için biraz daha kalın öğütülmüş kahve veya kağıt filtre kullanmayı deneyin.
Demleme Sepetinde Aşırı Kahve Telvesi
Kahvenizde hala tortu buluyorsanız, demleme sepetinin taşmadığından emin olun. Demleme sepetinde çok fazla telve varsa, telveler taşmanın demleme kabına toplanmasını sağlamak için tasarlanmış bir taşma kanalına akacaktır.
David Ton
630 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G5, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Thompson Fall 2017 üyesi
USFT-THOMPSON-F17S1G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
179 Yorum
Opened brew basket to fill with coffee, now it is stuck in the open position.
REGINA PRIZNAR Michael - Yanıt Paylaş
Mine is brand new and won't close either.
M ROBERTS - Yanıt Paylaş
Mine won't close either and is brand new.
Maker will not make a full pot. Runs for about 20 seconds and shuts off. It doesn’t appear to be clogged up. You can keep hitting the button every time it goes off and eventually the pot will be made. Tried unplugging to reset and that didn’t work. Maker is about 6 months old.
Laura Woolam - Yanıt Paylaş
Did you get and answer to your question. Mine is doing the same thing.
Rosemary Morgan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 110
Her zaman: 143,472
