Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihazda açıldığına dair hiçbir belirti yok.
Güç Kaynağı Çalışmıyor
Cihazın prizden doğru şekilde güç aldığından emin olun. Cihazın fişini çekin ve farklı bir prize takın. Çalıştığından emin olduğunuz birkaç farklı prizi denedikten sonra cihaz hala çalışmıyorsa sorun cihazın içindedir.
Dijital Ekran Açılmıyor
Cihaz açık ancak dijital ekran yanmıyor.
Kontrol Paneli Arızası
Tost makinesi fırın ilk çalıştırıldığında, fırının güç aldığını belirten bir uyarı sesi duyulur. Sesi duyuyorsanız ancak dijital ekran açılmıyorsa iki olası sorun vardır. İlk olarak, LED ışıklar yanmasa bile fırını başlatıp ayarları değiştirebildiğinizi test edin. Eğer durum buysa, Kontrol Paneli Değişim Rehberi sayfasına giderek LED ampulleri değiştirmeyi deneyin. Eğer bu durum geçerli değilse ve cihazın güç aldığından eminseniz, kontrol panelini tamamen değiştirmeniz gerekecektir (Kontrol Paneli Değişim Rehberi).
Cihaz Yüksek Ses Çıkarıyor
Cihazdan yüksek sesli bir tıkırtı veya uğultu geliyor.
Motor Arızalı
Arızalı bir motorun çeşitli belirtileri vardır: yüksek sesli gıcırtılar, titreşimler veya tıkırtılar, mekanik bir koku ve duman. Bu sorunlardan herhangi birini tespit ederseniz, motor değişimi rehberimize göz atın.
Soğutucu Fan Tıkalı
Soğutucu fan tıkandığında, engellendiğinde veya bir kanadı kırıldığında da yüksek seslere neden olabilir. Ninja'nın soğutucu fanı nispeten küçük ve plastik olduğundan, çıkan ses daha tizdir ve motor fanına göre daha az titreşime neden olur. Sorunun bu olduğunu tespit ettiyseniz, soğutucu fan değişimi kısmına gidin.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihazın üst kısmı aşırı ısınıyor.
Isıtma Mekanizması Çalışmıyor
Fırının içi olması gerekenden yüksek sıcaklıklara çıkıyor olabilir. Bunu kontrol etmek için fırını bir sıcaklığa ayarlayın, ön ısıtma tamamlandıktan sonra kapağı açın ve iç hava sıcaklığını kontrol edin. Beklenenden düşük olmalı, ancak yüksekse cihazın içi aşırı ısınıyor demektir. ısıtma bobinlerinin değişimi ve motor değişimi için iki adet ısıtma bileşeni bulunmaktadır.
Yalıtım Yetersiz
Fırının iç kısmı aşırı ısınmıyorsa, yalıtımı kontrol edebilir ve gerekirse ekleme yapabilirsiniz. Yalıtıma ulaşmak için yalıtım değişim rehberi içeriğimize göz atın; dış metalin ısınmasını en aza indirmek için fazladan bir yalıtım şeridi eklemenizi öneririz.
Cihaz İstenen Sıcaklığa Ulaşmıyor
Cihaz istenen sıcaklığa ulaşmıyor.
Sıcaklık Sensörü Arızalı
Arızalı bir Sıcaklık sensörü, cihazınızın istenen sıcaklığa ulaşmasını engelleyecektir. Bu durum bağlantı sorunlarından kaynaklanabilir. Sıcaklık Sensörü Değişim Rehberi kullanarak Sıcaklık sensörünü değiştirmeyi deneyin.
Soğutucu Fan Kapanmıyor
Cihazın soğutucu fanı kapanmıyor.
Soğutucu Fan Arızası
Soğutucu fanın kendisi arızalı olabilir. Soğutucu Fan Değişim Rehberi kullanarak bu parçayı değiştirin.
Sıcaklık Sensörü Bozuk
Soğutucu fanın, Sıcaklık sensörü üzerinden kaynaklanan bir bağlantı sorunu nedeniyle tepki vermemesi mümkündür. Eğer Sıcaklık sensörü fırını hala sıcak olarak algılıyorsa, fan kapanmayacaktır. Sıcaklık Sensörü Değişim Rehberi kullanarak Sıcaklık sensörünü değiştirmeyi deneyin.
Cihazdan Kimyasal/Mekanik Koku Geliyor
Cihazdan kimyasal veya mekanik bir koku geliyor.
Cihaz Temiz Değil
Yemek tepsilerini cihazdan çıkarın. Ardından, menteşeleri kullanarak cihazı dik konuma getirin ve alt kapağı açın. Cihazın içini kırıntı, döküntü vb. için inceleyin. Herhangi bir şey görürseniz, kokunun yanmış yemek artıklarından kaynaklanmadığından emin olmak için içini temizleyin.
Yemek Tepsisi Kaplama Sorunu
Cihazın yemek tepsisindeki kaplama çıkmış olabilir. Yemek tepsisini değiştirin veya kullanmayı bırakın.
Motor Arızalı
Fırının içi temiz görünüyorsa ve yemek tepsileri hasarlı değilse, kokunun nedeni motor olabilir. Arızalı bir motoru tanımlamanın birkaç yolu vardır: yüksek sesli gıcırtılar, titreşimler veya tıkırtılar, duman ve cihazın aşırı ısınması. Bu belirtilerden herhangi birini gözlemlerseniz, Motor Değişim Rehberi sayfasına gidin.
Cihaz Paneli Yerinden Çıkıyor
Cihazın alt paneli yerinden çıkıyor.
Alt Panel Arızası
Cihazın alt paneli yerinden çıkıyorsa veya temizlik için çıkarılması gerekiyorsa, yardım almak için Alt Panel Değişim Rehberi kısmını takip edin.
ben
494 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
13 Yorum
I’m interested in the fan replacement page, but it looks like the link isn’t fully defined. Where can I find that guide?
M Sia - Yanıt Paylaş
To find the fan replacement guide that you seek - Look within
ben - Yanıt Paylaş
The cooling fan looks like it should be pretty easy to replace. When you flip it up and lower the bottom (as if for cleaning) there are several #2 Phillips head screws, 1 small torx, and 2 rivets. The rivets are a disappointment... I'm pretty sure those have to be drilled out, but I've misplaced my torx bit set and can't continue. I'm hoping that at least one of the rivets can be left alone.
Paul Klapperich - Yanıt Paylaş
#2 philips works OK, but most of the screws are actually #6 "Torq-Set" bits. Unfortunately upon further inspection (and removing lots and lots of torque screws, I was unable to get at the area containing the cooling fan. It seems this product is lots of pieces of folded sheet metal and everything is has some other piece overlapping it.
I am also forbidden from viewing the guides. Any reason the links will not load?
J Joshua - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 84
Son 30 gün: 239
Her zaman: 8,686
