Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Blender çalışmıyor
Ninja hiçbir güç belirtisi göstermiyor, pulse teknolojisi çalışmıyor.
Arızalı güç kablosu
Güç kablosunun çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Eğer prize takılıysa ve hala çalışmıyorsa yeni bir güç kablosu almayı düşünebilirsiniz. Bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Kapak sabitlenmemiş
Kapağın blender üzerine güvenli bir şekilde oturduğundan emin olun. Blenderın çalışması için kapağın, tutma kolunun üst kısmında bulunan ve 1/8 tur dönerek kilitlenen mekanizmaya oturması gerekir.
Blender sızdırıyor
Ninja çalışıyor, ancak hazneden yiyecek/sıvı sızıyor.
Kapak sabitlenmemiş
Kapağın Ninja üzerine güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Pulse teknolojisi kapak olmadan çalışmamalıdır ancak bu ihtimal her zaman mevcuttur.
Yanlış bıçak kurulumu
Bıçakların doğru takıldığından emin olun. Bu kolay bir işlemdir, bu kılavuza başvurun.
Blender haznesi hasarı
Blender haznesini/kabını çatlak veya hasar açısından kontrol edin. Herhangi bir hasar varsa yeni bir parça satın almanız gerekecektir. Bu web sitesini deneyin.
Bıçaklar dönmüyor
Ninja prize takılı, pulse teknolojisi devreye girdiğinde tepki vermiyor.
Güç kablosu arızası
Güç kablosunun çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Eğer takılıysa kablonuz aşınmış veya hasar görmüş olabilir. Bu kılavuza başvurun.
Bıçaklar sıkışmış
Bıçakları sıkıştıran büyük yiyecek parçaları olmadığından emin olun. Eğer sorun bu değilse bıçakları çıkarmayı, Ninja'yı temizlemeyi ve bıçağı tekrar yerine takmayı deneyin.
Bıçaklar verimli kesmiyor/karıştırmıyor
Pulse teknolojisi çalışıyor ancak bıçaklar düzgün işlev görmüyor.
Aşırı yiyecek/bıçak sıkışması
Ninja içindeki yiyecek miktarının makul olduğundan emin olun. Çok fazla yiyecek bıçakların verimli çalışmasını engelleyebilir. Eğer sorun bu değilse, bıçakları sıkıştıran bir yiyecek olup olmadığını kontrol edin. Son çare olarak tüm malzemeleri çıkarın ve bölgeyi temizleyin.
Bıçaklar körelmiş/hasarlı
Bıçakların iyi durumda olduğundan emin olun. Körelmiş veya hasarlı bıçaklar karıştırma işleminin düzensiz olmasına neden olur. Eğer durum buysa, buradan yeni bir bıçak satın alın ve bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Blender düzensiz çalışıyor
Ninja kullanım sırasında çalışmayı durduruyor, bıçaklar dönmeyi bırakıyor.
Güç kablosu takılı değil
Güç kablosunun çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Takılıysa prizi sıfırlamayı ve tekrar denemeyi deneyin.
Bıçak tıkanıklığı
Bıçakların çalışır durumda olduğunu ve yiyecek parçaları tarafından sıkıştırılmadığını kontrol edin. Eğer sıkışma varsa tıkanıklıkları giderin ve tekrar deneyin.
Motor yanmış
Son çare olarak motorun iyi durumda olup olmadığını kontrol edin. Motoru incelemek için bu kılavuza başvurun. Motorlar mevcut bir Ninja parçalarına ayrılmadan değiştirilemediği için, bu genellikle cihazın tamamını değiştirmeniz gerektiğinin bir işaretidir. Bu sorun çok nadirdir, bu yüzden genellikle karşılaşmazsınız.
Bıçakların iyi durumda olduğundan emin olun. Körelmiş veya hasarlı bıçaklar düzensiz çalışmaya yol açar. Eğer durum buysa, buradan yeni bir bıçak satın alın ve bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Cameron Just
400 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 üyesi
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
Why do you NOT suggest PEOPLE COMPLETELY WASH-OUT whatever syrup/fruit juice that has collected at the micro-switch' that is ENGAGED whenever the Blender Container is 'rotated forward 1/8 turn' as per ALL of the 'Operating Instructions'!!!!!!
Karl Ziebert - Yanıt Paylaş
My Ninja BL487QWB is barely a year old and it stopped working, does not power up. It is clean as I am very careful when using it. I like the item but if the lifespan is only 1 year, that is NOT good! :(
Cseller - Yanıt Paylaş
I have the same problem. Do you know if we have a warranty. For replacement ninjas?
Micah Grimes - Yanıt Paylaş
I have a Ninja 487QWB and it’s about a year old and it just won’t power on. It ‘s a bummer that it has such a short lifespan. I have a blender for 20+ years and it still works. What’s up with this brand/model???
After blending, there is grease on the top of the spindle. Sometimes this grease spills down into my shake. Why is this happening?
Diane Reidy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 80
Her zaman: 30,895
