Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düğme Sıkışmış
Düğme sıkışmış veya basması zor.
Düğme Yoluna Yiyecek Sıkışmış
Eğer düğme yukarı çıkmıyor veya aşağı inmiyorsa, içine yiyecek kaçmış olabilir. Blenderın üst kısmının temizlenmesi için sökülmesi gerekir.
Yay Hasar Görmüş
Eğer düğmeye basmak zorsa bunun nedeni içindeki yay olabilir. Yay paslanmış veya hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Cihaz Açılmıyor
Prep Master çalışmıyor.
Güç Kablosu Kırık
Kordonun prize takılı olup olmadığını kontrol edin. Cihaz hala açılmıyorsa, kordonun herhangi bir yerinde kırık veya hasar olup olmadığına bakın. Kordonda herhangi bir hasar fark ederseniz değiştirilmesi gerekecektir.
Motor Yanmış
Kordonda gözle görülür bir hasar yoksa, sorun motorda olabilir. Bu durumda motorun değiştirilmesi gerekir.
Sızıntı
Blender yiyecek veya içecek sızdırıyor.
Lastik Sızdırmazlık Halkası (O-Ring) Yerinden Çıkmış
Haznenin birleşim yerinden yiyecek veya içecek sızıyorsa, lastik conta yerinden çıkmış veya esnemiş olabilir. Yerinden çıktıysa, oluğuna tekrar yerleştirin. Esnediyse oluğa geri oturmayacaktır. Bunu düzeltmek için yeni bir conta satın almanız ve değiştirmeniz gerekir.
Lastik Sızdırmazlık Halkası (O-Ring) Kırık
Haznenin birleşim yerinden yiyecek veya içecek sızıyorsa lastik conta kırılmış olabilir. Yeni bir conta satın almanız ve değiştirmeniz gerekir.
Bıçaklar Çalışmıyor
Bıçaklar Master Prep'in üst kısmına kaynamış veya hazneye sıkışmış.
Bıçaklar Hazneye Sıkışmış
Bıçaklar hazneye sıkıştıysa onları çıkarmanız gerekir. Hazne hasarlıysa cihazı kullanmak için değiştirmeniz gerekecektir. Bıçaklar kırıldıysa, cihazı kullanmaya devam etmek için onları değiştirmeniz gerekecektir.
Bıçaklar Motora Kaynamış
Bıçaklar motora kaynadıysa onları çıkarmanız ve yenilerini satın almanız gerekecektir.
Bıçaklar Birbirine Kaynamış
Bıçaklar birbirine kaynadıysa onları çekerek ayırmanız gerekir. Hasar gördülerse onları değiştirmeniz gerekecektir.
Kamal Taha
679 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015 üyesi
USFT-SULLIVAN-F15S1G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
I need a nylon replacement drive socket for my Ninja QB900, the socket stripped out. I need to pitchasr this part. Where can I buy this part?
Paul Palmer - Yanıt Paylaş
That’s exactly what I’m dealing with! Did you get a reply?
mantozak - Yanıt Paylaş
I have two with this problem. I have a QB1003 and a QB1004 that are stripped. The 6 blade part is also stripped at the top where they go into the socket. Where can I buy these parts?
Mary La Cour Egan - Yanıt Paylaş
My (socket drive) gear is also stripped Ninja QB900B, where can I buy the drive socket ?
alpagano - Yanıt Paylaş
One of my blades came apart and I don't know how to put it back together
Luke Medina - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 45
Her zaman: 11,851
