Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Motor Çalışmıyor veya Bıçak Düzeneği Dönmüyor
Karıştırıcı açılıyor ancak çalışmıyor veya bıçaklar dönmüyor
Hazne ve/veya Kapak yerinde değil
  • Haznenin motor tabanına güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olun.
  • Kapağın hazne üzerinde doğru konumda olduğundan emin olun. Oklar hem tabanda hem de haznede hizalanmışsa doğru konumdadır.
Cihaz "Kapalı" konumda
  • Cihaz "Kapalı" durumdadır. "Açık" konuma getirmek için başlatma düğmesine basın.
  • Fişin elektrik prizine tam oturduğundan emin olun.
  • Birden fazla cihaz nedeniyle devre veya sigorta aşırı yüklenmiş olabilir, bu yüzden sigortanın atmadığını ve değiştirilmesi gerekmediğini kontrol edin.
Cihaz Aşırı Yüklü
  • Cihaz aşırı ısınmış veya aşırı yüklenmiş. Fişini çekin ve tekrar kullanmadan önce yaklaşık 15 dakika bekleyin.
  • Cihazın çok fazla malzemeyle aşırı yüklenmediğinden emin olun. Çok fazla malzeme olduğunu düşünüyorsanız birazını çıkarın ve tekrar deneyin. Karıştırma sırasında malzemeleri azar azar eklediğinizden emin olun.
Düğmeye basıldığında tık sesi duyuluyor ancak motor çalışmıyor
  • Blender'ı çalıştırırken bir tık sesi ve durdururken gecikmeli bir tık sesi duyabiliyorsanız, cihazda soğuk lehim sorunu olabilir.
  • Soğuk lehim için kontrol edilmesi gereken bir nokta, motora güç sağlayan tristördür.
Güç Işığı Yanıp Sönüyor
Cihaz açık ancak güç düğmesi yanıp sönmeye devam ediyor
Cihaz Doğru Şekilde Monte Edilmemiş
  • Sürahi/kase kapağının, kapaktaki oku kulptaki okla hizalayarak doğru şekilde monte edildiğinden emin olun.
  • Tamamen oturduğundan emin olmak için kulpu hafif bir tık sesi duyana kadar sıkıca bastırın. Kapağın doğru takılmadığı ve kulpun tam oturmadığı durumlarda Ninja® Mega Kitchen System® çalışmayacaktır.
  • Nutri Ninja® bardağını kullanıyorsanız, bıçağın bardağa sıkıca vidalandığından emin olun. Bardaktaki tırnakları motor tabanındaki tırnaklarla hizalayın.
  • Yerine kilitlemek için bardağı sıkıca çevirin; hafif bir tık sesi duyacaksınız. Bardak doğru şekilde monte edildiğinde tek kişilik porsiyon düğmesi yanacaktır.
Sorun yaşamaya devam ederseniz, bardağı tabandan çıkarın ve tırnak yönünü değiştirmek için bardağı çevirin.
Mikro şalterler yıpranmış olabilir
Bunu doğrulamanın en kolay yolu, cihazın bir tür bardakla çalışıp diğeriyle çalışmadığını (özellikle büyük sürahiler ve küçük bardaklar kıyaslamasıyla) kontrol etmektir.
Blender'ınız bir türle çalışıp diğeriyle çalışmıyorsa, çalışmayan bardak tarafından aktive edilen mikro şalter hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Mutfak Sistemi Buz Kırmıyor
Hangi ayarda olursa olsun buz kırılmıyor
Buz tamamen donmamış
  • Bu işlem için Nutri Ninja® bardağını veya 72 oz. sürahiyi kullanmalısınız. Kısmen erimiş buz kullanmadığınızdan emin olun.
  • Bıçak, kullanıma bağlı olarak körelmiş olabilir. Bıçağın değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin.
Yiyecekler Eşit Şekilde Doğranmıyor
Yiyecekler parça parça çıkıyor
Çok fazla yiyecek eklenmiş
  • Ya tek seferde çok fazla yiyecek doğruyorsunuz ya da parçalar eşit boyutta değil; her seferinde daha küçük miktarlar işleyerek deneyin.
Karışım Kapakta veya Haznenin Kenarlarında Birikiyor
Smoothie'ler ve benzeri karışımlar kapağa ve kenarlara yapışıyor
  • Karışım çok yoğun. Daha fazla sıvı ekleyin
Tommee Walker
877 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
18 Yorum
The handle on top of the blender keeps releasing and popping up when the blender is on
Edward - Yanıt Paylaş
I've done all of the above and my blender still overheating. I don't leave it plugged in and I don't put too many ingredients in it and I turn it off and leave it off to cool off and still is overheating. Today it did it again for the third time (I had the blender put away for 2 weeks now) and now the cup is stuck in the blender and it's so hot. I tried to get it out and for an entire hr its still stuck I called ninja and they are unable to help me and I have no warranty. My old school bender has lasted longer than this I've only had it for a yr.
Jasmine Hylton - Yanıt Paylaş
Pier light is blinking and it won’t run to use the large blender ?
Deborah Marie - Yanıt Paylaş
power light is blinking (I have tried all the trouble shooting) and the cup won’t tried everything there too..
Kelly Snow - Yanıt Paylaş
My Ninja blender model # BL770A blend, works for a few minutes and then stops, I have to unplug and plug it back again several time in order for it to work.
Johnny F - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 76
Her zaman: 7,914
