Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Blender Çalışmıyor
Blender yanıt vermiyor veya herhangi bir güç belirtisi göstermiyor.
Hatalı Priz Bağlantısı
Sorun blenderınızda değil, güç kaynağında olabilir. Prizdeki kırmızı düğmeye basmayı deneyin. Bu, prizi sıfırlayacak ve tüm hatalı bağlantıları düzeltecektir. UYARI: Basmadan önce cihazınızın fişini çekin. Prizlerin etrafında çalışırken dikkatli olun.
Başlatma Düğmesi Yanıp Sönmeye Devam Ediyor
Blender güç alıyor gibi görünüyor ancak güç ışığı yanıp sönüyor.
Blender Doğru Şekilde Monte Edilmemiş
Bıçak kolonu blenderın tabanına kilitlenmemiş olabilir. Kolonu çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Ayrıca, kapağın sağlam olup olmadığını kontrol edin. Değilse, çıkarın ve yerine oturtarak kilitleyin. Son olarak, blender tabana tam olarak sabitlenmemiş olabilir; blenderın kilidini açın ve ardından tekrar yerine yerleştirmeyi deneyin.
Blender Aşırı Isınmış
Blenderınızı kapatın, fişini çekin ve 15-20 dakika bekletin. Bu, blenderınızın soğumasını sağlayacaktır. Tekrarlayan kullanım veya blenderı çok uzun süre fişte bırakmak gibi birçok faktör aşırı ısınmaya yol açabilir. Sorunun giderilip giderilmediğini görmek için ayrılan süreden sonra blenderı çalıştırmayı deneyin.
Blender Bıçakları Dönmüyor
Düğmeye basıldığında blender dönmüyor.
Blender Aşırı Doldurulmuş
Ninja NJ600 serisi blender yalnızca belirli bir kapasiteye kadar düzgün çalışır. Blenderınızdaki içindekilerin bir kısmını boşaltın ve tekrar karıştırmayı deneyin.
Blender Çok Gürültülü Çalışıyor
Blender son derece gürültülü görünüyor.
Bıçak kolonunun blender tabanıyla düzgün hizalanıp hizalanmadığını kontrol edin. Bu sorunu çözmezse, kapağın sıkıca kapalı olduğundan emin olun. Bunların hiçbiri sorunu çözmezse, blenderın fişini çekin ve 10-15 dakika dinlenmeye bırakın. Blender çok ısınmış olabilir, bu da daha fazla gürültüye neden olur. Soğumasına izin vermek sorunu çözmelidir.
Yanlış Ayar
Yüksek güçlü karıştırma gerektirmeyen içeriklerde en yüksek ayarı (3. güç ayarı) kullanmaktan kaçınmalısınız. Bunu yaparsanız, blender normalden daha gürültülü çalışıyor gibi görünebilir. Daha düşük bir ayar deneyin ve gürültünün kontrol altına alınıp alınmadığına bakın.
Blender Yiyecekleri Düzgün Karıştırmıyor
Blender yiyecekleri istenen kıvamda parçalamıyor.
Blender Kapasitesini Aşmış
Blenderınızın işini kolaylaştırmak için daha az yiyecek karıştırmayı deneyin. Ninja NJ600 blender yalnızca belirli bir miktarda yiyecek karıştırmak için tasarlanmıştır. Bu kapasite aşılırsa, yiyeceklerin tamamı düzgün bir şekilde karıştırılamaz. Biraz yiyecek çıkarın ve tekrar karıştırmayı deneyin.
Yiyecekler Aşırı İşlenmiş
Öncelikle, blendera çok fazla sıvı eklemiş olabilirsiniz. Bu sıvının bir kısmını boşaltın ve tekrar karıştırmayı deneyin. Hiç sıvı eklenmediyse, malzemelerinizi çok küçük kesmiş olabilirsiniz. Bu durum yiyeceklerinize aşırı işlenmiş, sıvı bir kıvam veriyor olabilir. Daha büyük yiyecek parçaları kullanın ve tekrar karıştırmayı deneyin.
Nathan Delaney
177 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015 üyesi
CPSU-LANCASTER-S15S24G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
22 Yorum
My blender blades turn a couple of times then it stops turning and the on light goes out. What is wrong with my Kitchen System 1100?
Dorothy Legg - Yanıt Paylaş
My blender blades turn when in water or liquid but stop turning when under a light load (i.e. when it has chunks of vegetables, fruit or ice cubes in the blender jar). What is the problem or repair required to my Ninja Kitchen Pro System 1100?
Bruce Rice - Yanıt Paylaş
I need help..blender was used a few times...Tried to use it to mix drinks and it would not blend..The power light just blinks, no blending of any kind....This thing is not that old..I received it as a gift.......What am i to do????? LINDO@ZOOMTOWN.COM
lindo - Yanıt Paylaş
I'm having the same problem as Lindo & Kathleen McPherson, when I hit the power button it just blinks and will not come on. Does anyone know what causes this problem?
Frank Rebarber - Yanıt Paylaş
took apart and found power button on circuit board had fluid that got into it . it would not power up any more . I dried up the moisture in and around the button with a can of pressurized air used for electronic things and reassembled and it was a fix!
dennis heistand - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 89
Her zaman: 30,827
