Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kırmızı Güç Işığı Yanıp Sönüyor
Blender açık ancak yanıt vermiyor
Hatalı Kapak Yerleşimi
Güvenlik nedeniyle, Ninja Professional BL610 bıçak düzeneği, kapak düzgün bir şekilde sabitlenmedikçe dönmeyecektir. İlk olarak, kapağı yerleştirmeden önce bıçak düzeneği açıklığının tabanında sıkışmış herhangi bir gıda maddesi olup olmadığını kontrol edin. Bu maddeler, düzeneğin sürahi tabanına tam olarak oturmasını engelleyebilir ve kapağın düzgün bir şekilde kilitlenmemesine neden olabilir. İkinci olarak, blenderın çalışması için kapak kolu aşağı bastırılmalı ve bir tık sesi duyulmalıdır. Kapak ve sürahinin köşelerinde bulunan okları hizaladığınızdan emin olun.
Sürahi sabit değil
Motorun çalışması için sürahinin blender tabanına sabitlenmiş olması gerekir. Blender tabanını ve sürahi tabanını, sürahinin tam olarak sabitlenmesini engelleyebilecek herhangi bir gıda maddesi için hızlıca kontrol edin. Sürahi kenarlarını, blender tabanındaki çizgilerle paralel olacak şekilde yerleştirin ve bir tık sesi duyana kadar saat yönünde döndürün.
Sürahi Kapağı Kapanmıyor
Kapak sürahiye sabitlenmiyor
Taşıma veya yüksekten düşme gibi durumlarda kalkan bir kapak koluna gelen sert darbeler, sürahi kapağının kenarları ile kapak kolu arasındaki kilitleme mekanizmalarının kırılmasına ve artık sürahiye sabitlenmemesine neden olabilir. Kapak ve sürahi üzerindeki okları hizalamayı deneyin ve kolu yavaşça aşağı bastırın. Kol tamamen bastırıldığında bir tık sesi duyulmuyorsa, plastik bir mekanizma kırıldığı için kapağın değiştirilmesi gerekecektir.
Sürahi Ağzında Çatlaklar
Taşıma veya yüksekten düşme gibi durumlarda gelen sert darbeler, sürahinin üst ağız kısmında da çatlaklara yol açabilir. Bu durum, kapak kilitleme mekanizmalarının artık sürahinin ilgili bölümlerine sabitlenememesine neden olabilir. Kapağın kilitlendiği ağız kenarlarını hızlıca inceleyin. Eğer bu bölgelerdeki plastik kısım artık kapak kilitlerini tutmuyorsa, sürahinin değiştirilmesi gerekecektir.
Blender Sızdırıyor
Blender kullanım sırasında herhangi bir zamanda sıvı sızdırıyor
Sürahide Çatlak
Aşınma nedeniyle sürahide küçük çatlaklar oluşabilir. Bu da sürahiden sıvı sızmasına neden olabilir. Sürahiyi gözle görülür çatlaklar açısından inceleyin ve sızıntıları tespit etmek için sürahiyi yavaşça suyla doldurmayı deneyin.
Kauçuk Contalar Düzgün Sızdırmazlık Sağlamıyor
Ayrıca aşınma nedeniyle, kauçuk contalar artık sürahinin üst veya alt kısmında düzgün bir sızdırmazlık sağlamayabilir. Kapağın altındaki ve dökme ağzındaki contaları hasar açısından kontrol edin.
Bıçak Düzenekleri Dönmüyor
Düğmelere basıldığında bıçak düzeneği dönmüyor
Blender'a Güç Gelmiyor
Bazen fırtınalı havalar veya şiddetli hava olayları sırasında veya sonrasında, blenderın güç kablosu veya fişinin takılı olduğu priz düzgün çalışmayı durdurabilir. Öncelikle prizin düzgün çalıştığından emin olun. Bunu, başka bir mutfak aletini prize takıp çalışıp çalışmadığını kontrol ederek yapabilirsiniz. İkinci olarak, blenderı düzgün çalışan başka bir prize takmayı deneyin. Blender hala çalışmıyorsa, güç kablosunda herhangi bir yırtık, açıkta kalan kablolama veya arızalı bir güç kablosuna işaret eden yanık izleri olup olmadığını kontrol edin. Arızalı bir güç kablosu değişim kılavuzu aşağıdaki bağlantıda bulunabilir.
(Güç kablosu bağlantısını buraya ekleyin)
Kapak Sürahi ile Hizalı Değil
Ninja Professional BL610 blender, sürahi kapağı sürahiye düzgün bir şekilde yerleştirilmediğinde blender bıçaklarının dönmesini engelleyen bir dizi yerleşik güvenlik özelliğine sahiptir. Kapak üzerindeki okların ve sürahi üzerindeki okların hizalandığından ve kapak kolunun bir tık sesiyle aşağı bastığından emin olun.
Aşırı Doldurulmuş Hazne
Blender sürahisindeki gıda kapasitesinin aşılması, bıçak düzeneğini sıkıştırabilir. Her bir malzemeyi tek tek karıştırmayı deneyin ve blender sürahisinin yan tarafındaki ölçü işaretlerini aşmamaya dikkat edin.
Rosniel Castro
482 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 üyesi
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
So the small plastic piece that pushes down on switch broke now you say that i have to replace the whole pitcher at 100.00 . I do not recomend this product. Junk
richardbogstie - Yanıt Paylaş
The plastic release button on my ninja BL610 broke off how do i fix it?
Nila Atkins - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 62
Her zaman: 3,390
