Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Blender açılmıyor
Blender'dan hiçbir yanıt veya güç belirtisi gelmiyor
Hatalı elektrik bağlantısı
Blender'ın prize tam olarak takılı olduğundan emin olun. Ayrıca prizde elektrik olup olmadığını kontrol edin.
Sigortayı veya devre kesiciyi kontrol ederek atmadığından emin olun.
Güç kablosu arızalı olabilir. Nasıl değiştirileceğiyle ilgili güç kablosu değişim kılavuzumuza göz atın.
Hatalı başlatma düğmesi paneli
Başlatma düğmesi paneli arızalı veya yanıt vermiyor olabilir. Nasıl değiştirileceğiyle ilgili başlatma düğmesi paneli değişim kılavuzumuza göz atın.
Hatalı kontrol paneli
Blender kontrol paneli arızalı olabilir ve bu yüzden blender açılmıyor olabilir. Kontrol paneli değişim kılavuzumuzu kullanarak paneli değiştirin.
Başlatma düğmesi yanıp sönmeyi durdurmuyor
Blender açık ancak başlatma düğmesi yanıp sönüyor
Blender aşırı ısınıyor
Blender'ın fişini çekin ve soğuması için 15 dakika bekleyin. Blender'ı tekrar açtığınızda çalışması gerekir.
Blender düzgün monte edilmemiş
Bıçak sütunu tabana tam olarak oturmamış olabilir. Bıçak sütununu çıkarıp tekrar takın. Ayrıca kapağın sıkı olduğundan emin olun.
Blender bıçakları dönmüyor
Blender açık ancak bıçaklar dönmüyor
Bıçak tertibatı yanlış hizalanmış
Bıçak tertibatını çıkarın ve doğru şekilde yeniden monte edin. Tertibatın tam olarak hizalandığından emin olun.
Hazne aşırı dolu
Haznedeki sıvı veya yiyeceğin bir kısmını boşaltın ve tekrar deneyin.
Dişli mili bağlanmıyor
Bıçakları döndüren motor dişlisi aşınmış olabilir, bu da haznedeki bıçakların dönmesini engeller. Motor dişlisinin değiştirilmesi gerekebilir.
Bıçaklar sıkışmış
Sıkışmış yiyecek veya büyük parçalar bıçakların dönmesini engelliyor olabilir. Bıçak tertibatını kontrol edin ve bıçakların arasına sıkışmış yiyecek veya büyük parça olmadığından emin olun.
Blender çok sesli çalışıyor
Ses seviyesi anormal görünüyor
Ses emici malzeme kullanarak sesi azaltın
Sesi yalıtmaya yardımcı olması için blender tabanının altına katlanmış bir mutfak havlusu, mat veya nihale yerleştirin.
Blender yanlış monte edilmiş
Blender'ın doğru şekilde monte edildiğinden emin olun. Bıçak sütunu blender tabanıyla hizalanmalıdır.
Blender ayarlarını değiştirin
Yiyecekleri karıştırmak için gereken en düşük ayarı kullanın.
Vantuzlar hasarlı veya gevşek olabilir
Vantuzlar hasar görmüş olabilir; bu da blender'ın çok sarsılmasına ve anormal ses çıkarmasına neden olur. Nasıl değiştirilecekleri konusunda vantuz değişim kılavuzumuza göz atın.
Fan hasarlı veya gevşek
Blender içindeki fan hasar görmüş veya gevşemiş olabilir ve bu da anormal sese neden olabilir. fan değişim kılavuzumuzu kullanarak fanı değiştirin.
Blender yiyecekleri düzgün karıştırmıyor
Yiyecekler düzgün karışmıyor veya kıvamı tutmuyor
Blender kapasitesinin üzerinde
Blender kapasitesi dolduğunda yiyecekler düzgün karışmaz. Yiyeceklerin bir kısmını çıkarın ve tekrar deneyin.
Malzeme seçimini değiştirin
Çok fazla sıvı eklemiş olabilirsiniz. Fazla sıvının bir kısmını çıkarmayı deneyin ve tekrar karıştırın.
Yiyecekler çok ince kesilmiş olabilir, bu da sıvı kıvamına neden olabilir. Daha büyük yiyecek parçaları kullanmayı deneyin ve tekrar karıştırın.
Tekli servis Ninja bardağı tabana sıkışmış
Tekli servis bardağı çıkmıyor
Yanlış çıkarma prosedürü
Bardağı yukarı çekip sonra çevirmeyi deneyin. Bardağı aşağı bastırıp çevirmek sıkışmasına neden olabilir.
9 Yorum
Where is the fuse or circuit breaker on the BL660 Ninja Blender 1100w ?
CHRIS SETTLE - Yanıt Paylaş
Blender is leaking rust color liquid. It is on the inside of the base, leaked out through the bottom on the blender (onto counter top) and on the blade- the part that sits on the base of the blender. This has been happening for about a year. I ordered a new blade but it continues. HELP!!!
Dana - Yanıt Paylaş
moshefuld - Yanıt Paylaş
When I plug the blender in and press the power button, red light comes on and blinks until I place either the single cup or pitcher onto the base, then it becomes a solid red light - no blinking. Then, once I select another button - blend, crush, etc. the blender loses power. I have to unplug and replicate to get the red light back, by the blender will not stay on.
Eric Glass - Yanıt Paylaş
Good afternoon, in have a blender that won't spin. Normal size and single serve.
Solid red light for power
Buttons on top work and will shone green light as proof for normal blender depending on number chosen.
Safety switches inside to sense of blender is on seem to engage correctly. Hence the solid red light.
When motor turns when manually moving it. Everything from the top to the fan at the bottom seems to turn.
Why will the blades not turn?
Draco Lupine - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 97
Her zaman: 6,854
