Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Motor, Bıçak veya Bıçak Aparatı Çalıştırıldığında Dönmüyor
Blenderın motorunu veya bıçak aparatlarını başlatmakta sorun yaşıyorsunuz.
Güç Kablosu Bağlantısı Hatalı
Güç kablosu elektrik almıyor. Güç kablosunun çalışan bir prize veya açık olan bir uzatma kablosuna takılı olduğundan emin olun. Güç sorunu devam ederse, o prizin bağlı olduğu sigortayı veya devre kesiciyi kontrol edin.
Kapak Yerleşimi Hatalı
Kapak, sürahiye tam oturtulmamış. Ok işaretlerinin hizalandığından emin olarak sürahi kapağını güvenli bir şekilde takın.
Sürahi veya Tek Porsiyonluk Kap Yerleşimi Hatalı
Sürahi veya tek porsiyonluk kap, blenderın tabanına doğru şekilde yerleştirilmemiş. Sürahiyi veya tek porsiyonluk kabı motor tabanına düzgünce takın. Sabit durmalı ve yerine tam oturmalıdır.
Blender Güç Aşırı Yüklenmesi Yaşadı
Kullanım sırasında motorun gücü kesilirse ve bir ışık yanıp sönmeye başlarsa, Ninja Ultima BL810 güç aşırı yüklenmesi yaşamıştır. Aşırı yüklenme ışığı yanıp sönmeye devam ederse, güç kablosunu prizden çekin ve yeniden bağlamadan önce 15 dakika bekleyin. Yanıp sönen ışık söndüyse, karıştırma işlemine devam edin.
Blender Aşırı Isındı
Karıştırma sırasında güç kesilirse motor aşırı ısınmış demektir. Güç kablosunu prizden çekin ve yeniden bağlayıp karıştırmaya devam etmeden önce 15 dakika bekleyin.
Yiyecekler İstenen Kıvamda Karıştırılmıyor
Karıştırma sırasında yiyecekleri eşit şekilde parçalamakta sorun yaşıyorsunuz.
Pulse (Darbe) Fonksiyonu Kullanılmıyor
Yiyecekler düzgün parçalanmıyor ve iri kalıyorsa, karıştırma düğmesine basılı tutmak yerine daha iyi sonuç almak için kısa süreli darbeler (pulse) kullanın.
Buzdan Kar (Snow) Kıvamı Elde Edilemiyor
Buzu ince kar kıvamına getiremiyorsunuz.
Yanlış Bıçak Yapılandırması
Buzdan kar kıvamı elde etmek için üst katmanlı bıçak düzeneğinin alt bıçaklarla birlikte kullanılması önerilir.
Yanlış Hız
Kar kıvamı elde etmek için önce pulse (darbe) ayarını kullanın, ardından buzu tamamen kara dönüştürmek için yüksek hızları (5 ila 10) kullanın.
Yiyecekler Fazla Parçalanmış/Çok Sulu
Yiyecekleriniz gereğinden fazla parçalanmış ve sıvılaşmış veya çok incelmiş.
Çok Fazla Sıvı
Eğer sulu bir meyveyse fazla sıvının bir kısmını dökün veya kullanıcı çok fazla su eklediyse yiyecek miktarını artırın.
Yanlış Hız/Bıçak
Daha düşük bir hız kullanın veya üst bıçak düzeneğini dikkatlice çıkarın.
Tek Porsiyonluk Hazırlamada Değişken Hız
Tek porsiyonluk hazırlama için parçalama hızını ayarlayamıyorsunuz.
Tek Porsiyonluk Kabın Tek Ayarı Vardır
Ninja blender, tek porsiyonluk kap blender takılıyken hızını değiştirme özelliğine sahip değildir. Blenderın hızını değiştirmeniz gerekirse, sürahiyi motor tabanına takmayı düşünün. Sürahi, hız değiştirme özelliğine sahiptir.
Ryan James Gilroy
364 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-F17S9G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
The single serve cup is securely attached to the single serve base. Attached this securely to the motor base. Pressed the “Start/Stop/Pulse” toggle. The motor base stops after 2 seconds and power indicator light flashes. Unplug unit and wait 20 minutes.
When I plug in the unit, the indicator light still blinks, the motor base won’t start.
When I try to remove the single serve cup/base from the motor base, it is stuck so hard that I cannot remove it.
What is causing this? I’ve had this unit 3 years and this has never before occurred.
Thank you for your assistance
Bob Schaffer - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 32
Her zaman: 2,107
