Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açıldığında ekran siyah kalıyor
Cihazın gücü "açık" konuma getirildiğinde Nintendo 2DS'in üst ekranı yanmıyorsa, ekran paneli veya anakart arızalı olabilir.
Ekran paneli bozuk
Ekranın siyah kalmasının ekran panelinden kaynaklanan bir sorun olup olmadığını belirlemelisiniz. Ekranın gerçekten açık olması gerektiğini belirtmek için konsolun yan tarafındaki "güç açık" LED'inin yandığından emin olun. LED yanıyorsa ve ekran boşsa, ekran panelinin kendisi bozuk olabilir. Ekran panelini değiştirmek için bu rehberi takip edin.
Ekran görüntüsüyle ilgili anakart devresi kusurlu
Ekranın siyah kalmasının anakart kaynaklı bir sorun olup olmadığını belirlemelisiniz. Ekranın gerçekten açık olması gerektiğini belirtmek için konsolun yan tarafındaki "güç açık" LED'inin yandığından emin olun. LED yanıyorsa ve ekran boşsa, ekranın anakart bağlantısı hatalı olabilir. Anakarta erişmek ve değiştirmek için bu rehberi takip edin.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Nintendo 2DS'in alt dokunmatik ekranı parmakla yapılan dokunuşlara yanıt vermiyorsa, dokunmatik ekran veya anakart bozuk olabilir.
Dokunmatik ekranın kendisi bozuk
Dokunmatik ekranın, kendi sorunu nedeniyle yanıt verip vermediğini belirlemelisiniz. Dokunmatik ekran görüntüyü beklendiği gibi gösteriyorsa, ancak parmak veya dokunmatik ekran kalemi gibi yanıt vermesi beklenen bir nesne kullanıldığında tepki vermiyorsa, dokunmatik ekranı değiştirmek için bu rehberi takip edin.
Dokunmatik ekran işlemiyle ilgili anakart devresi kusurlu
Dokunmatik ekranın, anakart kaynaklı bir sorun nedeniyle yanıt verip vermediğini belirlemelisiniz. Dokunmatik ekran, güç açık LED'i yandığı halde hiç açılmıyorsa, anakart bağlantısı hatalı olabilir. Anakarta erişmek ve değiştirmek için bu rehberi takip edin.
Tetik düğmeleri takılı kalıyor
Nintendo 2DS'in tetik düğmeleri (konsolun sol ve sağ üst kısmındaki “L” ve “R” düğmeleri) basılı konumda takılı kalıyorsa, düğmelerin altında yabancı madde olabilir veya yaylar arızalı olabilir.
Düğmelerin altında yabancı madde var
Tetik düğmelerinden biri takılı kalmışsa veya yanıt vermiyorsa, altında doğru şekilde etkinleşmesini engelleyen bir şey olabilir. Düğmelere erişmek ve ait olmayan bir şey olup olmadığını kontrol etmek için bu rehberi takip edin. Düğmeleri engelleyen her şeyi çıkarın.
Yaylar hasarlı veya eksik
L veya R tetik düğmesi takılı kalmışsa veya yanıt vermiyorsa, düğmeleri bekleme modundaki 'yukarı' konumunda tutan yaylar hasarlı olabilir veya eksik olabilir. Düğmelere erişmek için bu rehberi takip edin ve her birinin altında küçük bir yay olup olmadığına bakın. Yay yoksa veya çalışmıyorsa değiştirilmelidir.
Cihaz açılmıyor
Nintendo 2DS'in güç düğmesini 'açık' konuma getirmek cihazın açılmasını sağlamıyorsa, pil veya güç bağlantısı arızalı olabilir.
Nintendo 2DS'in güç düğmesini 'açık' konuma getirmek güç ışığının kırmızıya dönmesine ve ardından yüksek bir patlama sesiyle kapanmasına neden oluyorsa, bu durum arka ışık bağlantısından kaynaklanıyor olabilir; bu, sistemin açılmasını engeller.
Pil düzgün güç sağlamıyor
Cihaz, arızalı bir pil nedeniyle açılmayabilir. Öncelikle cihazın şarjlı olduğundan ve güç düğmesinin 'açık' konumda olduğundan emin olun. Bu işlemler 'cihaz açık LED'inin yanmasını sağlamıyorsa, pil arızalı olabilir. Pili çıkarmak için bu rehberi takip edin. Pili bir voltmetre ile test edin; voltaj yoksa pil bitmiştir ve değiştirilmelidir.
Dahili güç kablosu yerinden çıkmış
Cihaz, hatalı bir güç bağlantısı nedeniyle açılmayabilir. Öncelikle pilin bitmediğinden, cihazın şarjlı olduğundan ve güç düğmesinin 'açık' konumda olduğundan emin olun. Bu işlemler 'cihaz açık LED'inin yanmasını sağlamıyorsa, güç bağlantısı hatalı olabilir. Ana dahili güç kablosuna erişmek için arka paneli çıkarmak üzere tetik düğmesi değişim rehberini takip edin. Kablo takılı değilse, değiştirilmesi gerekecektir.
SD kart bozulmuş, dosya sistemi hasar görmüş veya bağlantısı kesintili
Cihaz, 1 veya 2 saniye içinde mavi LED'in yanıp sönmesiyle birlikte tam olarak açılmayabilir. SD kartı çıkarmayı deneyin ve konsolun düzgün şekilde açılıp açılmadığına bakın. Açılıyorsa, SD karttaki veya okuyucudaki SD kart kontakları kirli olabilir, (kullanıyorsanız) SD'den mikro SD'ye kart adaptörü sabitlenmemiş olabilir veya SD kart üzerindeki dosya sistemi bozulmuş olabilir. SD kartı bir bilgisayara takmak, herhangi bir dosya sistemi sorunu olup olmadığını gösterecek ve genellikle işletim sistemine bağlı olarak bunları düzeltmenizi teklif edecektir.
Şarj yuvası ve şarj kablosu gevşek
Nintendo 2DS'in şarj yuvası, şarj kablosunu sıkıca kavramıyorsa, kablo veya şarj yuvası cihazı şarj etmeyebilir veya cihaza zarar verebilir.
Arızalı şarj kablosu
Kablo, şarj kablosunun ve şarj yuvasının düzgün bir şekilde etkileşime girmemesinin nedeni olabilir. 2DS'in şarj yuvası, şarj kablosunu düzgün bir şekilde tutmuyorsa, önce kablonun baş kısmını kontrol edin. Baş kısımdaki metal kontaklar gevşekse veya herhangi bir kirle kaplıysa, uygun şekilde sıkmayı veya temizlemeyi deneyin.
Arızalı şarj yuvası
Şarj yuvası, kablo ve yuvanın düzgün etkileşime girmemesinin nedeni olabilir. Kablo çalışır durumdaysa ancak Nintendo 2DS hala şarj olmuyorsa, şarj yuvasına dahili olarak erişmek için bu rehberi takip edin. Değiştirilmesi gerekir.
Alex Grazela
1.156 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 üyesi
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
52 Yorum
My 2ds won’t accept my SD card. It says that it still has “write protection” on it and won’t work for several SD cards but one. How can you fix that?
RetroX - Yanıt Paylaş
Same! Wont read my SD card and now i can’t play pokemon
Artemy Matveev - Yanıt Paylaş
There is a slider on the side of your sd card push it up if it is down and push it down if it is up. That slider stops any computer from writing data onto the sd card.
Chisonth Tharmapalan - Yanıt Paylaş
That didn't work for me
Taylor Miller - Yanıt Paylaş
My 2ds says sd card cannot be read and I have tried everything any ideas on how I can fix it and if it does work it works for 2 min
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 76
Son 30 gün: 345
Her zaman: 100,744
