Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
3DS Açılmıyor
Eğer 3DS açılmıyorsa, bazı parçaların incelenmesi gerekebilir.
Biten veya Arızalı Pil
Cihazı şarj etmek konsolun açılmasını sağlamıyorsa, pil arızalı veya bitmiş olabilir. Pili Nintendo 3DS 2015 Değişim Pili ile değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesi arızalanmış olabilir ve cihazın açılmamasına neden olabilir. Başlatma düğmesini değiştirmeyi düşünün.
Oyunlar Yüklenmiyor
Eğer oyunlar yüklenmiyorsa, sorun 3DS'te veya oyunların kendisinde olabilir.
Bölge Kilidi Oyunun Yüklenmesini Engelliyor
Bir bölgeden satın alınan bir 3DS oyunu, başka bir bölgeye ait 3DS ile uyumlu olmayacaktır. Hem oyunun hem de 3DS'in aynı bölgeden satın alındığından emin olun.
Oyun Yuvası Kirli
Oyun yuvası veya oyun kartı kalıntılarla tıkanmış olabilir; bu durum oyunun yüklenmesini engeller. Oyun kartını çıkarın, oyun yuvasındaki veya oyun kartındaki kalıntıları temizleyin ve oyun kartını tekrar takın.
Pinler Eğilmiş
3DS oyun yuvasının içindeki metal pinlerin iyi durumda olduğundan emin olun. Herhangi bir metal pin kırılmış, eğilmiş veya eksikse oyun yüklenmeyecektir. Eğilmiş pinleri düzeltmek için, pinleri aynı seviyeye gelene kadar kaldırmak veya indirmek için bir metal pena kullanın.
Arızalı Anakart
Yukarıdaki çözümlerden hiçbiri işe yaramazsa, anakartı değiştirmeniz gerekebilir. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi kılavuzuna bakın.
C-Stick Tepki Vermiyor
Eğer C-Stick girdilere tepki vermiyorsa, onarılması gerekebilir.
Oyun C-Stick'i Desteklemiyor
Oynadığınız oyun C-Stick desteğine sahip olmayabilir. Oynadığınız oyunun C-Stick'i desteklediğinden emin olun.
Kusurlu C-Stick
C-Stick'in iç bileşenleri bozulmuş olabilir. Bu durumda, C-Stick'in değiştirilmesi gerekecektir. C-Stick'i değiştirmek için Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi kılavuzuna bakın.
3DS Hoparlörleri Çalışmıyor
Ses kalitesi düşük mü veya hiç ses yok mu? Sorun hoparlörle ilgili gibi görünüyor.
Ses Açık Değil
3DS'in sesinin açık olduğundan, kulaklıkların takılı olmadığından ve cihazdaki oyunun ses çıkarmasının beklendiğinden emin olun.
Hoparlör Deliklerini Tıkayan Kalıntılar
Hoparlör deliklerinde kalıntı olmadığından emin olun. Kalıntılar 3DS'ten gelen sesleri boğuklaştıracaktır.
Dokunmatik Ekran Tepki Vermiyor
Eğer dokunmatik ekran çalışmıyorsa, onarılması gerekebilir.
Dokunmatik Ekran Kalibre Edilmemiş
Kötü kalibrasyon, dokunmatik ekranın tepkisiz görünmesine neden olabilir. Düğmeleri kullanarak ayarlardan kalibrasyon bölümüne gidin ve dokunmatik ekranınızı doğru şekilde kalibre etmek için ekrandaki talimatları izleyin.
Takılı Kalan Düğmeler
Bazı düğmeler basılı kalıyorsa, bu durum dokunmatik ekranın tepkisiz görünmesine neden olabilir. Takılı kalan düğmeleri kontrol edin ve takılı veya yapışkan görünenleri temizleyin.
Ekran Kenarlarında veya Ekran Koruyucunun Altında Kalıntılar
Dokunmatik ekranın belirli bölgelerine sıkışmış kalıntılar, dokunmatik ekranın arızalanmasına neden olabilir. Dokunmatik ekrandaki kalıntıları temizleyin. Cihazda kirli bir ekran koruyucu varsa, o koruyucuyu çıkarın ve yenisiyle değiştirin. Dokunmatik ekranın kenarlarını kontrol edin ve dokunmatik ekran ile ekranın etrafındaki çerçeve arasına sıkışmış kalıntıları fırçalayarak temizleyin.
Kusurlu Dokunmatik Ekran
Dokunmatik ekran kusurlu olabilir. Nintendo 3DS 2015 Dokunmatik Ekran Değişimi kılavuzunu kullanarak dokunmatik ekranı değiştirin.
Tyler Starr
1.806 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Hi
I have this model, it is a black super Mario 3DS, the new version, I recently had someone replaced the top screen as it was cracked, the console powered on, but unfortunately, did not load into the home screen. Once I received it back from the repair shop the console now is passing all of the hardware test in terms of no pop noises and staying on without the blue light, turning off, the screens are still not working, I am replacing the daughterboard as now it only works when plugged in to an outlet with battery plugged in and it wasn’t doing that before, my question to you is based on this and the repair man saying that everything else looked good under the shell in terms of the cables do you think there is an issue with the NAND? The safe mode option does not work, the console has never been modded or homebrewed, and I’ve already tried those simple button fixes, I’ve tried to boot it with and without a new SD card and I’m thinking that NTR boot might be my only option
Young Pharaoh - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 121
Her zaman: 3,820
