Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlörlerden Ses Gelmiyor
Ses hoparlörlerden net bir şekilde çıkmıyor
Ses Kaydırıcısı Kapalı
Kaydırıcıyı açık konuma getirmeyi deneyin.
Dokunmatik Ekran Tepki Vermiyor
Cihazın dokunmatik ekranına yapılan hareketler yanıt vermiyor ve/veya ekran yavaş çalışıyor
Ekran Kirli Olabilir
Ekranı, çerçevenin köşeleri etrafında mikrofiber bir bezle silmeyi deneyin.
Ekran Koruyucu Etkisi
(Kullanıyorsanız) ekran koruyucuyu çıkarın ve ekranı tekrar kullanmayı deneyin.
Ekran Arızalı Olabilir
Cihazın ekranını değiştirmeyi deneyin.
Circle Pad Rahat Hareket Etmiyor
Circle pad (analog çubuk/joystick) çok gevşek, merkeze geri dönmüyor, hareket ettirilmesi zor veya hiç hareket etmiyor.
Circle Pad'i Engelleyen Kalıntılar Var
Circle pad yapışkan veya hareket ettirmesi zorsa, içinde kalıntılar birikmiş olabilir. Kalıntıların soruna yol açıp açmadığını kontrol etmek için circle pad çıkarma kılavuzunu takip edin. Kalıntılar basınçlı hava veya izopropil alkol ile nemlendirilmiş bir bezle güvenli bir şekilde temizlenebilir.
Arızalı Circle Pad
Circle pad içindeki mekanizmalar kırılmış olabilir. Bu durum söz konusuysa, parçayı değiştirmeniz gerekecektir. Circle pad değişim kılavuzuna bakın.
Konsol Açılmıyor
Nintendo 3DS XL cihazınız açılmıyor.
Bitik veya Arızalı Pil
Konsol açılmıyorsa, piliniz bitmiş veya arızalı olabilir. Cihazı şarj etmek sorunu çözmüyorsa, pili değiştirmeyi deneyin. Pil değişim kılavuzunu takip ederek pili çıkarabilir ve yenisiyle değiştirebilirsiniz.
Pil Değişim Kılavuzu
NAND Çipi Arızalanıyor
Konsol açılıyor ancak ana menüye girmeden siyah ekranda donuyorsa, anakart üzerindeki NAND çipinde gevşek bir bağlantı veya genel bir arıza olabilir. Anakartı değiştirmek sorunu potansiyel olarak çözebilir. Anakart değişim kılavuzuna bakın.
Circle Pad Tepki Vermiyor
Circle pad (analog çubuk/joystick) hareket ettirildiğinde hiçbir şey olmuyor.
Arızalı Circle Pad
Hızlı bir yeniden başlatma sorunu çözmezse, circle pad'i değiştirmeniz gerekebilir. Circle pad değişim kılavuzuna bakın.
Düğme Sıkışıyor veya Basmak İçin Aşırı Güç Gerektiriyor
Düğme takılmış gibi hissettiriyor. Basılması zor olabilir veya basıldıktan sonra yukarı kalkmıyor olabilir.
Düğmeyi Engelleyen Kalıntılar Var
Düğmeye kalıntı kaçmış olabilir. Düğmeyi çıkarmak ve içinde herhangi bir kalıntı veya yapışkan madde olup olmadığını kontrol etmek için değişim kılavuzunu takip edin. Kalıntılar basınçlı hava veya izopropil alkol ile nemlendirilmiş bir bezle güvenli bir şekilde temizlenebilir.
Düğme Değişim Kılavuzu
Düğme Tepki Vermiyor
Belirli bir düğme veya düğme grubu basıldığında hiçbir işlem yapmıyor.
Arızalı Düğme
Hızlı bir yeniden başlatma sorunu çözmezse ve konsol hala tepki vermiyorsa, düğmenin değiştirilmesi gerekebilir. Düğme değişim kılavuzuna bakın.
SD Kart Hafızası Okunamıyor veya Yazılamıyor
3DS dosyaları kaydedemiyor veya dosyalara erişemiyor; hatta SD kartı tanımıyor olabilir.
Kart Doğru Takılmamış
SD kartın doğru takıldığından emin olmak için değişim kılavuzunu takip edin. Yaylı kilidin düzgün bir şekilde devreye girdiğinden emin olun.
Arızalı SD Kart
SD kart veya SD kart okuyucu arızalı olabilir. SD kartı bilgisayar veya akıllı telefon gibi başka bir cihaza takmayı deneyin. Hala çalışmıyorsa, SD kartı değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı SD Kart Okuyucu
SD kart başka cihazlarda çalışıyor ancak 3DS'te çalışmıyorsa, SD kart okuyucuyu değiştirmeniz gerekir.
Oyun Kartı Konsol Tarafından Okunmuyor
3DS, oyun kartı takıldığını algılamıyor.
Oyun kartını çıkarın, okuyucu portunda herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin ve kartı tekrar takın.
Arızalı Oyun Kartı Okuyucu
Oyun kartını çıkarıp tekrar takmak sorunu çözmezse, oyun kartı okuyucunuz arızalı olabilir. Onu çıkarıp çalışan bir oyun kartı okuyucu ile değiştirmek için değişim kılavuzunu takip edin.
Oyun Kartı Okuyucu Değişimi
Yön Tuşları Sıkışıyor veya Basmak İçin Aşırı Güç Gerektiriyor
Yön tuşları takılmış gibi hissettiriyor. Basılması zor olabilir veya basıldıktan sonra yukarı kalkmıyor olabilir.
Yön Tuşlarını Engelleyen Kalıntılar Var
Yön tuşlarına kalıntı kaçmış olabilir. Düğmeyi çıkarmak ve içinde herhangi bir kalıntı veya yapışkan madde olup olmadığını kontrol etmek için değişim kılavuzunu takip edin. Kalıntılar basınçlı hava veya izopropil alkol ile nemlendirilmiş bir bezle güvenli bir şekilde temizlenebilir.
Yön Tuşları Değişimi
Arka Kapak Çıkmıyor
Arka kapaktaki iki vidayı söktükten sonra, kapağı çıkarmak hala çok zordur veya yerinden oynamıyordur.
Stylus Kapağı Ayırmanıza Yardımcı Olmak İçin Tasarlanmıştır
Stylus kaleminin küt ucundaki çıkıntılar, kapağın her iki yanındaki küçük yuvalara takılarak kapağı çekip çıkarmak için kullanılabilir. Bu yuvalar, sökmeniz gereken vidalardan çok uzak olmayan bir şekilde, 3DS'in yan taraflarında bulunur.
Kobbe Farwick
2.897 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 üyesi
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
What if the console powers on but does not charge the battery, although it still works and doesn't drain battery when on charger? (battery's not faulty)
emaN - Yanıt Paylaş
Hello @commonusername, if you are experiencing issues while charging your device with a non-Nintendo charger it may bypass the battery and supply enough current to power the device while turned on. While using an aftermarket charger it is possible that the battery will only charge in sleep mode. What type of outlet are you using and what is the power rating of the plug?
Ryan - Yanıt Paylaş
My issue is that the 3ds will "turn on" but both screen displays remain black and there is no sound, yet the on light remains blue. No wireless light.
I've heard that a possible reason is a loose or dislodged wifi card. I opened up the back and gained access to the motherboard, yet I can't seem to find a wifi card. Is there on to be found? If so, what am I looking for and where is it?
dewtwo - Yanıt Paylaş
I have the same issue, but I have not checked it out yet.
Matthew Barker - Yanıt Paylaş
If it's turning on but there's no displays and no sounds and the light remains blue, it's very possible the issue is the NAND chip failing. I fixed a N3DSXL last year with that same issue and replacing the whole motherboard fixed the problem.
Sean Robinson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 155
Her zaman: 7,821
