Ana içeriğe geç
Nintendo 3DS XL açılmıyor
Başlatma düğmesine basmaya devam etmenize rağmen hiçbir şey olmuyorsa.
Pil şarj olmuyor
Güç adaptörünün cihaza tam olarak takılı olduğundan emin olun. Ayrıca cihazı şarj etmek için uygun AC adaptörün kullanıldığını kontrol edin.
Arızalı pil
Doğru AC adaptör ile şarj etmenize rağmen cihaz hala çalışmıyorsa, mevcut pilde bir sorun olabilir. Şarj edilebilir piller zamanla sorun yaşar ve cihaz birçok şarj döngüsünden geçtiyse toplam kapasite azalır. Bu durumda pilin değiştirilmesi gerekecektir. Pil değişimiyle ilgili adım adım kılavuz için Nintendo 3DS XL Pil Değişimi sayfasına gidin.
Arızalı başlatma düğmesi
Başlatma düğmesinin hasar görmüş olması mümkündür. Başlatma düğmesinin hasarlı olmadığından emin olmak için düğmeye basın. Düzgün çalışıyorsa, cihazın yan tarafında yanan yeşil veya kırmızı bir LED ışık olmalıdır. Başlatma düğmesi çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekecektir.
Üst ekran siyah
Başlatma düğmesine ne kadar basarsam basayım cihazın üst ekranında görüntü yok!
Arka aydınlatma ayarları değiştirilmiş
Arka aydınlatma, cihazın ayarlarından yanlışlıkla kapatılmış olabilir. Arka aydınlatmanın belirli bir süre sonra kapanmasına neden olabilen bir alarm ayarı mevcuttur. Ayarlarla ilgili bir diğer sorun da arka aydınlatmanın tamamen kapatılmış olabilmesidir. Ayarların doğru yapılıp yapılmadığını görmek için alt ekrana bakın.
Arka aydınlatma arızalı
Ekran hala siyah kalıyorsa, Üst LCD'nin değiştirilmesi gerekebilir. Üst LCD, Üst LCD Değişim Kılavuzu kullanılarak değiştirilebilir. Bu kılavuzu kullanarak cihazın ekranı değiştirmenizi sağlayacak bölümüne ulaşabilirsiniz.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Dokunmatik ekrana dokunuyorsanız ancak hiçbir temas kaydedilmiyorsa, değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz kalibre edilmemiş
Nintendo 3DS XL'i kalibre etmemek, daha oynamaya başlamadan oyununuzun sonunu getirebilir. Cihazınızın kalemle kalibre edildiğinden emin olun. Cihazınızın kalibrasyon bölümü ayarların altındadır. Bir kalemle düzgün bir şekilde kalibre etmemek, oyun karakterlerinizin gecikmesine veya istenmeyen eylemlerde bulunmasına yol açacaktır. Bu hiç eğlenceli değildir, bu yüzden doğru şekilde kalibre ettiğinizden emin olun!
Kirli ekran
Ekran kirliyse hassasiyet azalacaktır. Tüy bırakmayan bez alın ve kalıntıları temizlemek için ekranı silin. Varsa ekran koruyucunuzla ilgili bir sorun da olabilir. Ekran koruyucular, özellikle kirlendiklerinde dokunmatik ekranın hassasiyetini düşürebilir. Oyun deneyiminize yardımcı olması için yeni bir ekran koruyucuya yatırım yapmak iyi bir fikir olabilir.
Sıkışmış kalıntılar
Dokunmatik ekranın kenarlarına kalıntılar sıkışmış olabilir. Dokunmatik ekranın kenarlarında olmaması gereken herhangi bir yabancı madde bulursanız, kalıntıları dikkatlice temizlemek için bir fırça kullanın. Dokunmatik ekranınızda değişiklik veya ayarlama yaptığınızda, sonrasında mutlaka yeniden kalibre edin.
Arızalı dokunmatik ekran
Çizikleriyle beraber çok sevdiğiniz dokunmatik ekranınız son Mario seviyesine ulaşmış olabilir ve nihayet değiştirilmesi gerekebilir. Neyse ki, mevcut dokunmatik ekranınızı parlak yenisiyle değiştirmek için gerekli adımları size gösterecek bir Nintendo 3DS XL Dokunmatik Ekran Değişim Kılavuzu'muz var.
Oyun tanınmıyor
Yuvada bir oyun var, ancak sistem bunu tanımıyor.
Cihaz yuvasında kalıntı
Nintendo 3DS XL'inizi çok mu kirlettiniz? Endişelenmeyin, hala umut var! Görünür kalıntıları yumuşak bir fırçayla dikkatlice temizleyin.
Oyun yuvasında kalıntı
Belki de gerçekten kirli olan oyun kartuşunuzdur? Oyun paketi yuvasındaki kalıntıları yumuşak bir fırçayla dikkatlice temizleyin.
Circle pad sıkışmış
Circle pad'i düzgün çalışması için zorlamaktan baş parmağınız düşmek üzereyse, onarılması gerekebilir!
Circle pad'i engelleyen kalıntılar
Circle pad'iniz eskisi gibi hareket etmiyor mu? En sevdiğiniz Pokemon'u seviye atlatmanın bu kadar zor olmasının nedeni yabancı maddeler olabilir. Nintendo 3DS XL'in circle pad'i tutan kısmına ulaşmak için adım adım kılavuz olan Circle Pad Değişim Kılavuzu sayfasına gidin. Circle pad'e ulaştığınızda, cihazı satın aldığınızdan beri birikmiş olabilecek kalıntıları temizleyebileceksiniz.
Arızalı circle pad
Tüm temizliğe rağmen circle pad hala çalışmıyor mu? Endişelenmeyin, gelecekte hala Mario oynayabileceksiniz. Ancak arızalıysa circle pad'in değiştirilmesi gerekecektir. Circle Pad Değişim Kılavuzu izleyerek cihazınızdaki arızalı circle pad'e ulaşabilir ve onu, oyunlarınıza kısa sürede geri dönmenizi sağlayacak yenisiyle değiştirebilirsiniz!
Mikrofon ses kaydetmiyor
Ne kadar yüksek sesle konuşursanız konuşun, Nintendo 3DS XL hala sizi duyamıyor.
Mikrofon mevcut oyun için gerekli değil
Tüm oyunlar sesle uyumlu değildir ve mikrofon gerekli olmayabilir, bu nedenle ses kaydedilmiyordur. Mikrofonun gerekli olup olmadığını kontrol etmek için orijinal oyunla birlikte gelen kullanım kılavuzuna geri dönün.
Mikrofonu engelleyen kalıntılar
Nintendo 3DS XL'inizi çok mu fazla toprağa düşürdünüz? Belki değil, ancak günlük kullanım nedeniyle mikrofonunuzda birikmiş kalıntılar olabilir. Kalıntıları temizlemek için mikrofon alanını sökün ve temizleyin. Mikrofon alanına ulaşmak için sökme bilgileri adına Mikrofon Değişim Kılavuzu sayfasına gidin.
Arızalı mikrofon
Hala çalışmıyor mu? Mikrofonun değiştirilmesi gerekebilir. Sökme bilgileri için Mikrofon Değişim Kılavuzu sayfasına gidin. Kılavuz, yeni mikrofonunuzu hemen değişim için hazır hale getirmenize yardımcı olacak adımları size gösterecektir.
Charlene Donlon
11.349 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 üyesi
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
28 Yorum
will not play games shuts off every time you put a game in, it has a full charge, it works fine for everything els but playing games
pinsonterry - Yanıt Paylaş
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - Yanıt Paylaş
tried everything you suggest to get the system to recognize the game in the slot but still won't work. Had it less than a month before it broke.
jatela417 - Yanıt Paylaş
There needs to be a replacement guide for the 3DS XL cartridge reader. It's different then the NEW 3DS XL
sweetesttootsieroll - Yanıt Paylaş
The game is not reading ok
Kaylynn Loftquist - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 45
Son 30 gün: 284
Her zaman: 38,073
