Ana içeriğe geç
N64 oyun konsolum kontrolcümü algılamıyor
Kontrolcümü taktığımda, oynadığım oyun kontrolcünün bir oyuncu olarak takıldığını göstermiyor.
Oyun konsolu üzerindeki port arızalı olabilir
Kontrolcüyü başka bir porta takmayı deneyin.
Kablolama kopuk olabilir
Kontrolcünün içinde devrelere bağlanan bazı kablolar bulunur; kontrolcüyü açıp kabloları tekrar birleştirmek kopuk bağlantıyı onarabilir.
Kontrolcünün fiş tarafı kırılmış olabilir
Kontrolcünün taktığınız kısmı fiziksel olarak bozulmuş ve oyun konsolu portuna tam oturuyor olabilir; hasar çok ciddi değilse plastik kısmı yerine oturacak şekilde nazikçe düzeltebilirsiniz.
Bazı tuşlara bastığımda algılanmıyor
Oyun oynarken tuşlarım takılıyor veya oyun konsolu tarafından hiç algılanmıyor.
İç kısımdaki kauçuk tuşlar ve devreler arasında kir veya birikinti olabilir
Kontrolcüyü açabilir ve ilgili bölgeleri temizleyebilirsiniz.
Kontrolcünün içindeki kauçuk tuşlar düzgün takılmamış olabilir
Kontrolcünün içindeki kauçuk tuş pedleri, kauçuk tuş pedine bağlı küçük kauçuk çubukların yerleştiği küçük deliklerle hizalanmıştır.
Tuşların devrelerine bağlı kablolamadan bazıları kopmuş olabilir
Kontrolcünün içinde devrelere bağlanan bazı kablolar bulunur; kontrolcüyü açıp kabloları tekrar birleştirmek, tuşların kontrolcünün geri kalanıyla olan bağlantısını onarabilir.
Joystick'im hantal çalışıyor
Oyun oynarken joystick'in sağladığı hareketler gecikmeli oluyor veya bazen hiç algılanmıyor.
Joystick kutusunun içinde kir veya birikinti olabilir
Kontrolcüyü ve ardından joystick kutusunu parçalarına ayırabilir, etkilenen bölgeyi temizleyebilirsiniz.
Yay, halka ve joystick'in yeniden yağlanması gerekiyor
Joystick kutusunun içinde, iyi yağlandığında en verimli şekilde çalışan plastik bir halka, metal bir yay ve joystick bulunur.
Jason Gittler
135 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UC Santa Barbara, Team 1-3, Bradley Spring 2013 UC Santa Barbara, Team 1-3, Bradley Spring 2013 üyesi
UCSB-BRADLEY-S13S1G3
2 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
You left out an important one: if you plugged the controller in after starting the game, it might be fixed by resetting the system, this time with the controller already plugged in. I did it...worked like a charm on Ocarina of Time!
ivorytickler88 - Yanıt Paylaş
my joystick won't stop acting like I'm pressing it to the left when I don't even touch it!
Caroline Moran - Yanıt Paylaş
Hi, Ivorytickler88..I tried your suggestion, but it didn't work. My 64 is in perfect condition and has been boxed for many years. Do I need to buy a new controller, memory pad, or what? Your advice is appreciated. Thanks
Marilyn Lee - Yanıt Paylaş
Do nI need a controller pak to use my controller or is it fine if its empty
Marinara Coder - Yanıt Paylaş
Im gonna try cleaning my two controllers that dont seem to register B-button-presses, at all. Ive opened them both up and honestly they look pretty clean, no “gunk'" on any wires, curcuits or connectors, Ive tried aligning the rubber buttons more precisely, Ive even tried using a single rubber button and playing SM64 with the two controllers, stripped, basically holding the curcuitboard and testing individual buttons. All work except B-button. What can som rubbing-alcohol really do?…
Hiki Niki - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 81
Her zaman: 39,196
