Ana içeriğe geç
Nintendo DS sorun giderme
Nintendo DS (Dual Screen), DS ailesinin orijinal el tipi oyun cihazıdır.
Ekran Sorunları
Ekran çatlak görünüyor veya renkler birbirine karışıyor
Ekranlardan herhangi biri lekeli, çatlak veya renklerin birbirine karıştığına dair belirtiler gösteriyorsa, bu bir LCD ekran arızasıdır. Kırık ekranı çıkarmanız ve yenisiyle değiştirmeniz gerekir. Yardım için bu onarım kılavuzlarını takip edin: Üst Ekran ve Alt Ekran
Ekranda çizgiler var
Ekranlardaki çizgiler genellikle görüntüleme parçalarının arızalanması nedeniyle ekran üzerindeki görüntünün bozulmasından kaynaklanır. Bu durum genellikle cihazı düşürme gibi sert bir darbeden kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için LCD ekranı değiştirmeniz gerekebilir. Yardım için bu onarım kılavuzlarını takip edin: Üst Ekran ve Alt Ekran
Not: Cihazı kapattıktan sonra ekranda görünen ve yavaşça kaybolan çizgiler görüyorsanız, bu durum normaldir.
Ekranda çizikler var
  • Üst ekranda çizikler varsa, Nintendo web sitesinden yeni bir ekran satın alarak bunu kolayca değiştirebilirsiniz. DS'in bu kısmını onarmak için dış kasaya ulaşmak üzere önce cihazı parçalarına ayırmanız gerekir. Yardım için bu onarım kılavuzunu takip edin: Üst Ekran
  • Alt ekran çizikse bu daha büyük bir sorundur çünkü orası dokunmatik ekrandır ve koruyucu bir plastik katmana sahip değildir; bu nedenle tüm ekranın değiştirilmesi gerekir. Yardım için bu onarım kılavuzunu takip edin: Alt Ekran
Arka ışık açılmıyor
  • DS ana ekrandayken ekranın alt kısmında bir alarm geri sayımı olup olmadığına bakarak bir alarm kurulup kurulmadığını kontrol edin. Alarmlar arka ışığın sönmesine neden olur.
  • Arka ışığı yanlışlıkla kapatıp kapatmadığınızı görmek için ayarlarınızı kontrol edin.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
  • Sistemi kalem dokunuşuna göre kalibre ettiğinizden emin olun. Bu yapılmazsa dokunuşlar gecikecek veya düzgün çalışmayacaktır; bu yüzden diğer çözümleri denemeden önce bunu sıfırlayın.
  • Sorun alt ekrandaki bir ekran koruyucudan kaynaklanıyor olabilir. Bu koruyucu katmanlar, dokunmatik ekranın hassasiyetini düşürebilir. Ancak, bu koruyucu katmanı çıkarmaya karar verirseniz, bazı katmanların dokunmatik ekranın tekrar düzgün çalışmasını sağlamak için iyice temizlenmesi gereken yapışkan bir kalıntı bıraktığını unutmayın.
  • Ayrıca ekranın kenarlarına bir şey sıkışmış olabilir. DS'i kaldırın ve ekranın tüm kenarlarını görebilmek için sağa sola eğin, ekran ile plastik kasa arasındaki bağlantının hiçbir yabancı madde olmadan tam olarak oturduğundan emin olun. Eğer yabancı bir madde bulunursa, yumuşak bir diş fırçası alın ve yabancı nesnenin olduğu ekrana hafifçe bastırarak dışarı fırçalayın.
Not: Ekran üzerinde işlem yaptıktan sonra her zaman yeniden kalibre etmeyi unutmayın.
Bir veya daha fazla ekran boş (karanlık)
Ekran karanlıksa, bu cihazın uyku modunda olduğu anlamına gelir ve bu genellikle kapak kapalıyken olur. Kapak açıkken uyku modunda kalmaya devam ediyorsa, cihazın donanımında veya yazılımında bir sorun vardır. Büyük olasılıkla kapağın DS'in alt kısmındaki ana devre kartına olan bağlantılarında bir sorun vardır.
Ekranların renkleri birbirinden farklı görünüyor
  • Alt ekran bir dokunmatik ekran olduğundan, alt ekran için fazladan bir hassasiyet katmanı bulunduğundan üst ekran kadar parlak değildir.
  • DS düz bir yüzeydeyken alt ekrana doğrudan bakarak görmeyi deneyin. Bakış açınızı bu noktaya değiştirdiğinizde görüntü daha parlak hale gelmelidir.
  • Eğer bir Game Boy Advanced oyunu oynamaya çalışıyorsanız, oyunu daha parlak olan üst ekranda göstermek için ayarları değiştirebilirsiniz.
  • Ekran koruyucular da alt dokunmatik ekranın farklı görünmesine neden olabilir. Nintendo Lisanslı bir ekran koruyucu kullandığınızdan emin olun çünkü bunlar DS'in tüm işlemleriyle, en önemlisi dokunmatik ekranın hassasiyetiyle uyumlu olacak şekilde üretilmiştir.
Ekranda küçük beyaz nokta
Bu genellikle bozuk bir pikseldir ve sorun ekranda daha fazla yayılmamalıdır. Oyun oynamayı kesintiye uğratmıyorsa veya dikkatinizi dağıtmıyorsa, tamir etmeye değmez. Ancak, tamir ettirmek istiyorsanız LCD ekranın değiştirilmesi gerekecektir. Yardım için bu onarım kılavuzlarını takip edin: Üst Ekran ve Alt Ekran
Ekran ve kaplama arasına sıkışmış madde
Herhangi bir sıvı madde kullanmadan bir diş fırçası alın ve kalıntı temizlenene kadar ekranın kenarlarını nazikçe fırçalayın. Yabancı maddenin düşmesine yardımcı olmak için cihazı havada tuttuğunuzdan emin olun. Ayrıca, kalıntıyı kurtarmak için ekrana hafifçe bastırmanız gerekebilir.
Not: Bunu yaptıktan sonra sistemi yeniden kalibre ettiğinizden emin olun, çünkü bu işlem dokunmatik ekran ayarlarından bazılarını değiştirmiş olabilir.
Sistem Sorunları
Güç
DS'in pili veya genel olarak güçle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, tamirden önce düzgün bir şekilde şarj edilip edilmediğini kontrol ettiğinizden emin olun:
  • AC Adaptöründe herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin
  • AC Adaptörünü prize takmak için başka bir priz deneyin
  • Mümkünse, farklı bir AC Adaptörü deneyin
Pil kullanım süresi:
Kademeli pil kaybı: Bu, Nintendo DS'te beklenen bir aşınmadır çünkü yaklaşık 500 şarjdan sonra pil ömrü zamanla kademeli olarak azalacaktır. Pil kaybı çok fazlaysa pili değiştirmek isteyebilirsiniz. Yardım için bu onarım kılavuzunu takip edin: Pil
Hızlı pil kaybı: Bu genellikle sıvı dökülmelerinden veya cihazın hasar görmesinden kaynaklanır. Pili açın, Nintendo DS gövdesinden ayırın ve kurumaya bırakın. Pil kuruduktan sonra hala çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekir. Yardım için bu onarım kılavuzunu takip edin: Pil
Not: Hızlı pil kaybı yaşıyorsanız ancak yukarıdakilerin hiçbiri geçerli değilse, pilinizi değiştirmelisiniz. Yardım için bu onarım kılavuzunu takip edin: Pil
Ses
Kulaklıklarınız veya hoparlörlerinizle ilgili bir sorununuz varsa, tamirden önce aşağıdaki şeyleri kontrol edin:
  • Sesin sonuna kadar açık olduğundan emin olun (tamamen sağa).
  • Oyun ayarlarınızı kontrol edin.
  • Sistem ayarlarını kontrol edin.
  • Hoparlörler için kulaklık takılı olmadığından emin olun.
  • Kulaklıklar için, başka bir cihazda çalışıp çalışmadıklarını veya hoparlörlerin kendi başlarına çalışıp çalışmadığını kontrol ederek düzgün çalışıp çalışmadıklarını kontrol edin. Eğer hoparlörler cihaz için kendi başlarına çalışıyorsa, kulaklıklarda bir şey bozulmuştur.
Not: Eğer DS'te sadece bir hoparlör çalışıyorsa, hoparlörleri değiştirmelisiniz.
Mikrofon yanıt vermiyorsa, oynadığınız oyunun mikrofon kullanmakla uyumlu olup olmadığını görmek için oyun kılavuzunu kontrol ettiğinizden emin olun.
Düğmeler
Düğmeleriniz bir oyun için yanıt vermiyorsa, tüm oyunların işlevlerini yerine getirmek için düğmeleri kullanmadığından oyunun kılavuzunu kontrol ettiğinizden emin olun.
Düğmeleriniz hiçbir oyunda yanıt vermiyorsa, düğmelerinizin onarılması gerekecektir. Bunun bazı nedenleri sıvı dökülmesi veya cihazın düşürülmesi olabilir.
Düğmeleriniz takılıyorsa, onları temizlemek için dikkatli prosedürler izlemelisiniz. Yardım için bu onarım kılavuzunu takip edin ve düğmeleri nazikçe temizlemek için yumuşak bir diş fırçası kullanın. Bir Kılavuz 11. adım, düğmelere tam erişim sağlayabileceğiniz yerdir; düğmeleri temizlemek için bu onarım kılavuzunda daha ileri gitmeniz gerekmez. Düğmeleri kasadan ayırabilmeniz gerekir ve bu, yapışkan kalıntıları temizlemenize yardımcı olacaktır.
Oyun Sorunları
Game Boy Advanced oyunları
Game Boy oyunlarını DS sisteminde çalıştırmakta sorun yaşıyorsanız, bunun nedeni DS'te yalnızca Game Boy Advanced oyunlarının çalışması olabilir. Game Boy Color ve orijinal Game Boy oyunları uyumlu değildir.
Not: Bir Game Boy Advanced oyununun yuvaya girmesiyle ilgili sorun yaşıyorsanız, uyumlu bir sürüm olduğundan ve bağlantıyı engelleyen herhangi bir yabancı madde bulunmadığından emin olun.
Oyunlar yüklenmiyor
Tüm DS oyunları için oyunu takarken bir tık sesi duyduğunuzdan emin olun, bu tam olarak yerleştirildiği anlamına gelir. Eğer bu sadece bir oyunda olduysa, oyun kartında bir arıza olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Oyun görüntü sorunları
Bir oyunun görüntüsünün ara sıra karışık veya hatalı olması normaldir. Oyunu çıkarıp tekrar takın, bu sorunu çözmelidir. Eğer olmaya devam ederse, DS'inizin onarılması gerekir.
Not:
  • Nintendo lisanslı aksesuarlar kullandığınızdan emin olun çünkü genellikle uyumlu olmayan parçalar sistemle çakışabilir.
  • DS oyun kartı ile cihazdaki oyun yuvası arasına sıkışmış yabancı bir madde olmadığından emin olun.
Oyun kaleme (stylus) yanıt vermiyor
Kalemi hareketlerinize göre yeniden kalibre etmeyi denediğinizden emin olun. Ayrıca kaleme alışmanın zor olduğunu ancak zamanla alışacağınızı unutmayın. Bunları denediyseniz ancak oyun hala yanıt vermiyorsa, sorun büyük olasılıkla LCD dokunmatik ekran ve DS içindeki bağlantılardadır, bu nedenle sisteminizin onarıma ihtiyacı vardır.
Daha fazla yardım veya bilgi:
Nintendo Sorun Giderme Sayfası
Wikipedia Nintendo DS
eHOW Nintendo DS sorun giderme
Aliki
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 üyesi
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 67
Her zaman: 2,122
