Ana içeriğe geç
DS Lite açılmıyor
Bozuk başlatma düğmesi kapağı
Başlatma düğmesi kapağının çalışır durumda olduğundan ve herhangi bir şekilde hasar görmediğinden emin olun. Sistem açıldığında, güç LED'i bataryanın şarj durumuna bağlı olarak yeşil veya kırmızı yanmalıdır. Düğme hasarlıysa değiştirilmesi gerekecektir.
Başlatma düğmesini yukarı ittiğinizde hafif bir direnç hissetmeli ve bıraktığınızda tekrar aşağı dönmelidir.
Eğer durum böyle değilse, bu genellikle başlatma düğmesi kapaklarından kaynaklanabilir; başlatma düğmesi kapaklarında bir sorun olsa bile yine de hafif bir direnç olacaktır.
Başlatma düğmesi bozuksa, kapaklar herhangi bir kuvvet olmadan serbestçe hareket edecektir; bu durumda başlatma düğmesi değiştirilmelidir.
Anakart üzerindeki bu örnekte, bozuk bir başlatma düğmesi (küçük siyah parça eksik) ve solda ise çalışır durumda bir başlatma düğmesi görebilirsiniz.
Örnek:
Resim
Ölü veya Eksik Sigortalar
DS Lite'ın anakarttan ayrılabilen veya bozulabilen iki sigortası vardır, bu nedenle sigortaların hala çalışıp çalışmadığını ve yerinde olup olmadığını kontrol etmeniz önerilir.
Bu görseller, sigortaların yerini göstermektedir:
Anakartın genel görünümü ve sigortanın konumu (pembe kare):
Resim
Eksik İndüktör
Çok nadir görülse de, konsol düşerse (genellikle uzun bir kullanım süresinden sonra) indüktör anakarttan ayrılabilir. İndüktörün eksikliği, başlatma düğmesi kullanıldığında konsolun yeşil ışık dahil tüm ışıkları göstermesine rağmen güç gelmemesine neden olabilir. L2 indüksiyonu, düğmeleri yöneten mikro denetleyicilere ve çiplere güç sağlamak için kullanılır.
İndüktörün konumu:
Resim
Ölü EM10
EM10 bir güç filtresidir; paralel pinleri arasındaki akım sürekliliğini kontrol ederek düzgün çalışıp çalışmadığını test edebilirsiniz.
EM10'un konumu:
Resim
DS Lite ekranı yanıp sönüyor ve kapanıyor
Sorun, zayıf bağlanmış bir ekrandan veya hasarlı bir konnektörden kaynaklanır. Genellikle, konsol kapanmadan önce iki ekrandan sadece biri yanar. Yanan ekran düzgün bağlanan ekrandır, bu nedenle diğerinin doğru bağlandığından ve ribbon kablonun hasarlı olmadığından emin olmanız gerekir; eğer öyleyse ekranı değiştirmeniz gerekir. Ribbon kablo sağlam görünüyorsa, kablo konnektörünün hasarlı veya kirli olup olmadığını kontrol edin.
AC adaptör sorunları
DS Lite'ınızı uygun AC adaptörünü kullanarak tamamen şarj ettiğinizden emin olun. AC adaptörünü konsola taktığınızda, cihazın sağ üst köşesindeki turuncu ışığın yandığından emin olun. Bu ışık yanmıyorsa, AC adaptörünüz arızalı olabilir ve değiştirmeniz gerekebilir. Işık yanıyorsa, bataryanın değiştirilmesi gerekebilir.
Batarya sorunları
DS Lite bataryanızı uygun AC adaptörünü kullanarak tamamen şarj ettiğinizden emin olun. DS Lite'ınız 500 veya daha fazla şarj döngüsü gördüyse, batarya paketi kapasitesinin sadece %70'ini koruyabiliyor olabilir. Bu, tüm şarj edilebilir bataryalar için giderek daha fazla kullanıldıklarında karşılaşılan yaygın bir sorundur. Bataryayı değiştirmek bu sorunu çözecektir. Sorun yeni batarya ile devam ediyorsa, anakartta sorun olabilir.
Batarya konnektörü
Batarya konnektöründeki pinler oksitlenebilir veya kirlenebilir, bu nedenle akımın pinlerden anakarta aktığından emin olun. Bunu bir multimetre ile süreklilik modunda kontrol edebilirsiniz. Bir multimetre probunu batarya konnektör pinlerinden birine, diğer probu ise yatay olarak batarya konnektör pedine yerleştirin; her ikisi için de aynısını yapın. Eğer ses gelmiyorsa, pinleri izopropil alkol ile temizlemeyi deneyin.
Dikkatli olun, çok sert davranırsanız pinler yerlerinden kolayca çıkabilir.
İyi durumdaki bir konnektör örneği:
Resim
Anakart sorunları
AC adaptörünü, bataryayı ve başlatma düğmesini değiştirdikten sonra konsolunuz hala çalışmıyorsa, anakartınızın değiştirilmesi gerekir.
Ekran sorunları
Oyun sırasında dokunmatik ekran kapanıyor
DS Lite'ınızda bir Game Boy Advance oyunu oynuyorsanız, Advance oyunları dokunmatik ekran girişini kullanmadığı için dokunmatik ekran kapanacaktır. Dokunmatik ekran girişini kullanan bir DS oyunu oynuyorsanız, ekranın değiştirilmesini gerektiren bir sorun olabilir.
Dokunmatik ekran düzgün yanıt vermiyor
DS Lite kalemini kullandığınızdan emin olun. Ekran çizik, kirli veya yabancı maddelerle kaplanmışsa temizlenmesi gerekebilir. Dokunmatik ekranı temizlemek için tüy bırakmayan bir bezi SADECE suyla hafifçe nemlendirin ve kir veya kalıntıları gevşetmek için ekranları silin. Ardından, kuru bir bez kullanarak ekranları kurulayın ve temizleme işlemini bitirin. Gerekirse temizleme işlemini tekrarlayın. Bu sorunu çözmezse, ana menüden ayarları seçerek dokunmatik ekranı yeniden kalibre edin. Ekran hala düzgün yanıt vermiyorsa değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran boş veya görüntü donmuş
Ekranda görüntü varsa ancak donmuş görünüyorsa veya hiç görüntü yoksa, önce gücün açık olduğundan emin olun. Bataryanın şarj durumuna bağlı olarak yeşil veya kırmızı bir güç LED'i yanmalıdır. LED yanıyorsa, oyun kartuşunun uygun yuvaya tam olarak yerleştirildiğinden emin olun. Ardından gücü kapatın ve oyunu çıkarın. Daha sonra, oyun konnektörünün ve oyun yuvalarının temiz olduğundan ve yabancı madde içermediğinden emin olun. Son olarak, oyunu tekrar takın ve gücü açın. Bu adımlar donma sorunlarını çözmezse, anakartın, oyun kartının veya ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran Çatlak
Ekranın çatlak olmadığından ve başka bir fiziksel hasar bulunmadığından emin olun. Ekranda hasar varsa, ekranı değiştirmeniz gerekecektir. Ekran hala düzgün çalışmıyorsa, ribbon kablo ile ilgili bir sorun olabilir.
Ribbon Kablo Sorunları
Ekranda bozuk görüntüler varsa, ribbon kablolarla ilgili bir sorun olabilir. Ribbon kablolarda çizik veya yırtılma gibi herhangi bir hasar olmadığından emin olmak için dikkatlice kontrol edin; hasar varsa değiştirilmeleri gerekir. Maalesef ribbon kablolar ekranlara bağlıdır, bu nedenle hasarlı bir ribbon kablo tüm ekranın değiştirilmesini gerektirir. Ekran hala düzgün çalışmayacaksa, anakartta bir sorun olabilir.
Anakart Sorunları
Ekranları ve ribbon kabloyu değiştirdikten sonra konsolunuz hala çalışmıyorsa, anakartınızda bir sorun olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Ses sorunları
Cihazdan Ses Gelmiyor
Cihazdan hiç ses gelmiyorsa, önce sesin açık olduğundan ve duyulabilecek kadar yüksek seviyede olduğundan emin olun. Ayrıca oyunun bazı bölümlerinde ses olmayabileceğini ve kulaklık takılıysa hoparlörlerden ses gelmeyeceğini unutmayın. Ses seviyesi açıksa, hoparlörlerle ilgili gevşek bir dahili bağlantı olabilir. Hoparlör bağlantılarının tamamının güvenli olduğundan emin olun. Bu sorunu çözmezse, ribbon kablo ile ilgili bir sorun olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Bu da sorunu çözmezse, hoparlörlerin değiştirilmesi gerekebilir.
Bozuk ses düğmesi
Başlatma düğmesi gibi, ses düğmesi de bozulabilir; düğmenin kırık olup olmadığını kontrol edin.
İyi durumdaki bir ses düğmesi örneği:
Resim
Bozuk ses düğmesi kapağı
Ses düğmesi kapaklarınızın kırık olmadığından emin olun; bozuk bir ses düğmesi kapağı ses düğmesinin kaymamasına, lehimlerinin sökülmesine veya daha kötüsü ses düğmesinin anakarttan kopmasına neden olabilir. Kapağı değiştirme kılavuzu.
Solda kötü, sağda ise iyi bir ses düğmesi kapağı örneği:
Resim
Kulaklık ucundan Ses Gelmiyor
Kulaklık ucundan ses gelmiyorsa, önce kulaklığın tam olarak takılı olduğundan emin olun. Hala çalışmıyorsa başka bir kulaklık deneyin. Sadece kulaklığın bir tarafından ses duyuyorsanız veya hiç ses gelmiyorsa, kulaklık ucu bozulmuş olabilir ve anakartın değiştirilmesi gerekir.
Oyun okuma sorunları
Konsolunuz oyunları okumakta sorun yaşıyorsa, iki yaygın çözüm vardır.
Önce, kartuş yuvasındaki bağlantı pinlerinin bükülüp bükülmediğini kontrol edin. Eğer öyleyse, etkilenen pinleri dikkatlice eski konumuna getirmeyi deneyin. Pinler onarılamayacak kadar bükülmüşse veya pinler eksikse, kartuş yuvasını değiştirmeniz gerekecektir.
Pinler düzgün görünüyorsa, kartuş yuvasını temizleyebilirsiniz. Bir oyun kartuşunun pinlerine birkaç damla izopropil alkol uygulayın ve birkaç kez takıp çıkarın. IPA'nın buharlaşmasına izin verin, ardından oyunu okumayı deneyin.
Düğme sorunları
Düğmeler Yanıt Vermiyor
Cihazınızdaki düğmeler yanıt vermiyorsa, önce düğmeler üzerinde birikmiş olabilecek fazla kir ve tortuları temizlediğinizden emin olun.
Bu sorununuzu çözmezse, düğmelere basmanız ile anakart arasında temas sağlayan lastik değiştirilmelidir. Sorun devam ederse, anakartta bir sorun vardır ve değiştirilmesi gerekebilir.
Mikrofon Çalışmıyor
Dahili mikrofon yanıt vermiyorsa, oyunun mikrofon özelliğini kullanacak şekilde tasarlandığından emin olun. Ardından, sesin mikrofona ulaşmasını engelleyebileceğinden, mikrofon açıklığının kapalı veya tıkalı olmadığından emin olun. Ayrıca harici bir mikrofon kullanıyorsanız, mikrofon ucuna güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. Bu adımlar işe yaramazsa, mikrofonun değiştirilmesi gerekebilir.
WiFi sorunları
Dahili kablosuz bağlantı çalışmıyorsa kontrol etmeniz gereken birkaç nokta vardır. İlk olarak kablosuz yönlendiricinin 802.11b'yi desteklediğinden emin olun, çünkü sadece 802.11g veya 802.11n yayın yapan yönlendiriciler uyumlu olmayabilir. Ardından DS'in kablosuz yönlendiricinin uygun menzilinde olduğundan ve en az iki çubuk sinyal gücüne sahip olduğundan emin olun. Çok oyunculu bir oyun oynamaya çalışıyorsanız, tüm DS sistemlerinin birbirinin 30 fit yakınında olduğundan ve her DS'in gerekirse kendi oyun kartına sahip olduğundan emin olun. Kablosuz bir yönlendiriciye bağlanmaya çalışırken, doğru şifreleme anahtarının kullanıldığından da emin olun. DS Lite sadece WEP (Wired Encryption Protocol) ile çalışacaktır, çünkü WPA (Wi-Fi Protected Access) desteklenmemektedir. Bu kılavuzun altındaki web sitesi, Nintendo'nun Müşteri Hizmetleri sitesine giden bir bağlantıdır ve belirli kablosuz yönlendiricinizi üreticisine ve model numarasına göre nasıl yapılandıracağınız hakkında bilgi içerir. Bu adımlar işe yaramazsa, DS'teki kablosuz kartın değiştirilmesi gerekebilir. Ayrıca, Nintendo aşağıdaki yönlendiricilerin bilinen uyumluluk sorunlarına sahip olduğunu tespit etmiştir.
Actiontec GT704-WG
Belkin F5D7231-4 ver 1102
Belkin F5D6231-4 ver 1000
Belkin F5D7230-4 ver 4000
D-Link DI-514 ver B1
D-Link DSL-G604T
SMC SMC2804WBR-G ürün kodu: 751.7412
Aşağıdaki bağlantı, WiFi yönlendiricinizi DS ile çalışacak şekilde düzgün bir şekilde yapılandırmanız hakkında bilgi içerir.
http://www.nintendo.com/consumer/wfc/en_...
David Hodson
157.485 İtibar
127 adet Kılavuz yazıldı
29 Yorum
I ment the game is the ds and it tells me there is no game loaded
fettersray2 - Yanıt Paylaş
try blowing into the cartridge slot and blowing off the game
heckin bread - Yanıt Paylaş
I used isopropyl alcohol on the contacts and that did it. Blowing on the contacts like heckin bread suggested worked for some games, but it was far from a 100% perfect solution.
FarmYard Gaming - Yanıt Paylaş
I’m having troubles with the game card slot because when I insert the game card and turn on the Nintendo it says that there is nothing in the game card slot so I try to push the game card in, it works but when I let go it says nothing is in it again. What do I do?
Maria Elisa Celestino Silva - Yanıt Paylaş
My nintendo ds lite (white) keeps showing me that I need to setup the following info after I completed the setup even after restarting the device please asssist
Denver Sylvester - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 156
Son 30 gün: 779
Her zaman: 101,904
