Ana içeriğe geç
Nintendo DS (Dual Screen), DS ailesindeki orijinal el tipi oyun cihazıdır.
Ekran Sorunları
Ekran çatlak görünüyor veya renkler birbirine karışıyor
Ekranlardan herhangi biri lekeli, çatlak veya renklerin birbirine karıştığına dair belirtiler gösteriyorsa, bu LCD ekrandaki bir arızadır. Bozuk ekranı çıkarıp yenisiyle değiştirmeniz gerekir. Yardım için bu onarım kılavuzunu takip edin. Üst Ekran ve Alt Ekran
Ekranda çizgiler var
Ekranlardan birindeki çizgiler, genellikle hatalı çalışan görüntüleme parçalarından kaynaklanan ekran görüntüsü bozulmasıdır. Bu durum genellikle cihazı düşürmek gibi sert bir darbeden kaynaklanır. Bu sorunu gidermek için LCD ekranı değiştirmeniz gerekebilir. Yardım için bu onarım kılavuzunu takip edin. Üst Ekran ve Alt Ekran
Not: Cihazı kapattıktan sonra bile ekranınızda çizgiler görüyorsanız ve bunlar yavaşça kayboluyorsa, bu durum normaldir.
Ekranda çizikler var
  • Üst ekranda çizikler varsa, Nintendo web sitesinden yeni bir ekran satın alarak bunu kolayca değiştirebilirsiniz. DS'in bu kısmını onarmak için önce dış kasaya ulaşmak üzere cihazı sökmeniz gerekecektir. Yardım için bu onarım kılavuzunu takip edin. Üst Ekran
  • Alt ekran çizilmişse bu daha büyük bir sorundur çünkü orası dokunmatik ekrandır ve koruyucu bir plastik katmana sahip değildir; bu nedenle ekranın tamamının değiştirilmesi gerekir. Yardım için bu onarım kılavuzunu takip edin. Alt Ekran
Arka ışık yanmıyor
  • DS ana ekrandayken ekranın alt kısmında bir alarm geri sayımı olup olmadığına bakarak bir alarm kurulup kurulmadığını kontrol edin. Alarmlar arka ışığın sönmesine neden olur.
  • Arka ışığı yanlışlıkla kapatıp kapatmadığınızı görmek için ayarlarınızı kontrol edin.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
  • Sistemi stylus kalem dokunuşuna göre kalibre ettiğinizden emin olun. Bu yapılmazsa işlem gecikecek veya düzgün çalışmayacaktır; bu yüzden diğer çözümleri denemeden önce bunu sıfırlayın.
  • Bunun nedeni alt ekrandaki bir ekran koruyucu olabilir. Bu koruyucu tabakalar, dokunmatik ekranın hassasiyetini düşürebilir. Ancak bu koruyucu tabakayı çıkarmaya karar verirseniz, bazı tabakaların yapışkan kalıntılar bıraktığını ve dokunmatik ekranın tekrar düzgün çalışması için bunların iyice temizlenmesi gerektiğini unutmayın.
  • Ayrıca ekranın kenarlarına bir şey sıkışmış olabilir. DS'i havaya kaldırıp eğerek ekranın tüm kenarlarını görebildiğinizden emin olun; ekran ile plastik kasa arasındaki bağlantının, herhangi bir yabancı madde olmadan tam olarak oturduğundan emin olun. Yabancı bir madde bulunursa, bir diş fırçasını nazikçe kullanın ve yabancı nesnenin olduğu bölgedeki ekrana hafifçe bastırarak fırçalayıp çıkarın.
Not: Ekranla uğraştıktan sonra sistemi her zaman yeniden kalibre etmeyi unutmayın.
Bir veya daha fazla ekran boş
Ekran karanlıksa bu, cihazın uyku modunda olduğu anlamına gelir ve bu genellikle kapak kapalıyken olur. Kapak açıkken uyku modunda kalmaya devam ediyorsa, cihazın donanımında veya yazılımında bir sorun vardır. Büyük olasılıkla kapağın DS'in alt kısmındaki devre kartına olan bağlantısında bir sorun mevcuttur.
Ekranların renkleri birbirinden farklı görünüyor
  • Alt ekran bir dokunmatik ekran olduğundan, alt ekran için fazladan bir hassasiyet katmanı bulunduğundan üst ekran kadar parlak değildir.
  • DS'i düz bir zemine koyup tam karşısına geçerek alt ekrana bakmayı deneyin. Bakış açınızı bu noktaya değiştirdiğinizde görüntü daha parlak hale gelecektir.
  • Eğer bir Game Boy Advanced oyunu oynamaya çalışıyorsanız, ayarları değiştirerek oyunun daha parlak olan üst ekranda gösterilmesini sağlayabilirsiniz.
  • Ekran koruyucular da alt dokunmatik ekranın farklı görünmesine neden olabilir. Nintendo Lisanslı bir ekran koruyucu kullandığınızdan emin olun; çünkü bunlar DS'in tüm işlemleriyle, en önemlisi de dokunmatik ekranın hassasiyetiyle uyumlu olacak şekilde üretilmiştir.
Ekranda küçük beyaz nokta
Bu genellikle bozuk bir piksellerdir ve sorun ekranın geri kalanına yayılmamalıdır. Oyun deneyimini kesintiye uğratmıyorsa veya dikkatinizi dağıtmıyorsa düzeltmeye değmez. Ancak yine de düzelttirmek isterseniz, LCD ekranın değiştirilmesi gerekecektir. Yardım için bu onarım kılavuzunu takip edin. Üst Ekran ve Alt Ekran
Ekran ve kaplama arasına bir madde sıkışmış
Sıvı madde içermeyen bir diş fırçası kullanın ve kalıntı temizlenene kadar ekranın kenarlarını nazikçe fırçalayın. Kalıntının düşmesine yardımcı olmak için cihazı havada tuttuğunuzdan emin olun. Ayrıca kalıntıyı kurtarmak için ekrana hafifçe bastırmanız gerekebilir.
Not: Bunu yaptıktan sonra sistemi yeniden kalibre ettiğinizden emin olun çünkü bu işlem dokunmatik ekran ayarlarından bazılarını değiştirmiş olabilir.
Sistem Sorunları
Güç
DS ile ilgili pil veya genel güç sorunları yaşıyorsanız, onarımdan önce düzgün şarj edildiğinden emin olun:
  • AC Adaptöründe herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin
  • AC Adaptörünü takmak için başka bir priz deneyin
  • Mümkünse farklı bir AC Adaptörü deneyin
Pil kullanım süresi:
Kademeli pil kaybı: Bu, Nintendo DS'te beklenen bir durumdur çünkü yaklaşık 500 şarjdan sonra pil ömrü zamanla kademeli olarak azalacaktır. Pil kaybı çok fazlaysa pili değiştirmek isteyebilirsiniz. Yardım için bu onarım kılavuzunu takip edin. Pil
Hızlı pil kaybı: Bu genellikle sıvı dökülmelerinden veya cihazın zarar görmesinden kaynaklanır. Pil kısmını açın ve Nintendo DS gövdesinden ayırarak kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra pil hala çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekir. Yardım için bu onarım kılavuzunu takip edin. Pil
Not: Hızlı pil kaybı yaşıyorsanız ancak yukarıdakilerin hiçbiri geçerli değilse, pilinizi değiştirmelisiniz. Yardım için bu onarım kılavuzunu takip edin. Pil
Ses
Kulaklıklarınız veya hoparlörlerinizle ilgili bir sorununuz varsa, onarımdan önce aşağıdaki şeyleri kontrol edin:
  • Sesin en üst seviyede (tamamen sağda) olduğundan emin olun.
  • Oyun ayarlarınızı kontrol edin.
  • Sistem ayarlarını kontrol edin.
  • Hoparlörler için kulaklık takılı olmadığından emin olun.
  • Kulaklıklar için başka bir cihazda çalışıp çalışmadıklarını kontrol ederek veya hoparlörlerin tek başına çalışıp çalışmadığına bakarak düzgün çalışıp çalışmadıklarını kontrol edin. Cihazın hoparlörleri tek başına çalışıyorsa kulaklıklarda bir arıza vardır.
Not: DS'te sadece bir hoparlör çalışıyorsa hoparlörleri değiştirmelisiniz.
Eğer mikrofon yanıt vermiyorsa, oynadığınız oyunun mikrofon kullanımını destekleyip desteklemediğini görmek için oyun kılavuzunu kontrol ettiğinizden emin olun.
Düğmeler
Düğmeleriniz bir oyunda yanıt vermiyorsa, tüm oyunlar çalışmak için düğmeleri kullanmadığından oyunun kullanım kılavuzunu kontrol ettiğinizden emin olun.
Düğmeleriniz hiçbir oyunda yanıt vermiyorsa, düğmelerinizin onarılması gerekecektir. Bunun bazı nedenleri sıvı dökülmesi veya cihazı düşürmek olabilir.
Düğmeleriniz takılıyorsa, temizlemek için dikkatli prosedürler uygulamalısınız. Yardım için bu onarım kılavuzunu takip edin ve düğmeleri nazikçe temizlemek için yumuşak bir diş fırçası kullanın. Bir Kılavuz 11. adım, düğmelere tam erişim sağlayabileceğiniz yerdir ve düğmeleri temizlemek için bu onarım kılavuzunda daha ileri gitmenize gerek yoktur. Düğmeleri kasadan ayırabilmeniz gerekir; bu, yapışkan kalıntıları temizlemenize yardımcı olacaktır.
Oyun Sorunları
Game Boy Advanced oyunları
Game Boy oyunlarını DS sisteminde çalıştırmakta sorun yaşıyorsanız, bunun nedeni sadece Game Boy Advanced oyunlarının DS'te çalışması olabilir. Game Boy Color ve orijinal Game Boy oyunları uyumlu değildir.
Not: Bir Game Boy Advanced oyununun yuvaya girmesiyle ilgili sorun yaşıyorsanız, uyumlu bir sürüm olduğundan ve bağlantıyı engelleyen herhangi bir yabancı madde bulunmadığından emin olun.
Oyunlar yüklenmiyor
Tüm DS oyunları için, oyunu yerleştirirken bir tık sesi duyduğunuzdan emin olun çünkü bu, oyunun tamamen yerleştirildiği anlamına gelir. Bu durum sadece bir oyunla yaşanıyorsa oyun kartında bir arıza olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Oyun görüntüsü sorunları
Bir oyunun görüntüsünün bazen karışık veya hatalı olması normaldir. Oyunu çıkarıp tekrar takın, bu sorunu çözmelidir. Sorun devam ederse DS'inizin onarılması gerekir.
Not:
  • Nintendo lisanslı aksesuarlar kullandığınızdan emin olun çünkü uyumlu olmayan parçalar genellikle sistemi bozabilir.
  • DS oyun kartı ile cihaz üzerindeki oyun yuvası arasına yabancı bir madde sıkışmadığından emin olun.
Oyun stylus kalemine yanıt vermiyor
Stylus kalemini hareketlerinize göre yeniden kalibre etmeyi denediğinizden emin olun. Ayrıca stylus kalemine alışmanın zor olduğunu ama sonunda alışacağınızı unutmayın. Bunları denediyseniz ancak oyun hala yanıt vermiyorsa, bu büyük olasılıkla LCD dokunmatik ekranla ve DS içindeki bağlantılarla ilgili bir sorundur; bu nedenle sisteminizin onarılması gerekir.
Daha fazla bilgi:
Nintendo Sorun Giderme Sayfası
Wikipedia Nintendo DS
eHOW Nintendo DS sorun giderme
12 Yorum
my ds will not turn on and it is fully charged please tell me how to fix it
Ansley Turcotte - Yanıt Paylaş
i have the same problem. I found my ds in a box with all the games. couldn't find the charger so I bought one online. it still wont turn on. I have also removed the battery and charged it separately on a battery charger and removed once fully charged. put back in my ds and it still wont turn on.
Christina Smith - Yanıt Paylaş
My DS won't go past the first loading screen. I get half a second of sound then it freezes. Help?
Dana Hope - Yanıt Paylaş
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - Yanıt Paylaş
My 3DS XL has a slowly growing vertices line where the screen shows nothing on that line it’s just blank . It started after the area I was on got really hot it’s been cool sconce then but it’s still there and still growing. The line is kinda blackish bluish and is always visible except when my da is off. No matter what hame or app ,the color or brightness none of that changes it. Any ideas ?
Ruby M321 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 161
Her zaman: 64,025
