Ana içeriğe geç
Oyun konsolu oyun kartuşunu görmüyor
NES konsolunuz açılıyor ancak oyun başlamıyor.
Tozlu 72-pin konnektör
Birkaç yılın ardından, NES konsolunuzun içindeki 72-pin konnektör tozlanır ve pinler aşınır. Tozlu bir 72-pin konnektör, oyun kartuşu ile oyun konsolu arasında eksik bir bağlantıya neden olur. Düzgün çalışabilmeleri için temizlenmeleri gerekir. Temizlemek için 72-Pin Konnektörün Çıkarılması ile ilgili talimatlarımızı izleyin. Çıkardıktan sonra, pinleri ovalamak için zımpara kağıdı kullanın.
Konsolunuz hala oyun kartuşunu görmüyorsa, yeni bir 72-pin konnektör satın almanız gerekir. Bu işlemi tamamlamaya yardımcı olması için Nintendo Entertainment System 72-Pin Konnektör Değişimi hakkındaki adım adım talimatlarımızı izleyin.
Tozlu oyun kartuşu
Oyun kartuşlarınızın içindeki yuvadaki uçlar kirlenmiş veya aşınmış olabilir, bu yüzden bunları temizlemek önemlidir. Kartuşun altına üflemenin işe yaradığına dair yaygın bir inanış vardır, ancak bu yönteme güvenmemelisiniz. Kartuşun içine üflemek pinlerdeki nemi artırır, bu da pinlerin daha hızlı aşınmasına ve uzun vadede daha çabuk hasar görmesine neden olur. NES temizleme setini buradan satın alabilirsiniz.
Tozlu oyun konsolu
Konsolunuz tozlanmış olabilir; bu durum, oyun konsolunuzun kartuşu görmemesine neden olabilir. Bu sorun, sistemin basit bir temizliği ile çözülebilir. Nintendo Entertainment System Anakart Değişimi hakkındaki kılavuzumuza bakın. Anakart üzerindeki yapışkan kalıntıları, izopropil alkole batırılmış bir fırça kullanarak temizleyin.
Not: Oyun konsolunuzu tekrar birleştirmeden önce anakartın tamamen kuru olduğundan emin olun.
Oyun konsolu oyun kartuşunu çıkarmıyor
Oyununuz oyun konsolundan çıkmıyor.
Yanlış takılmış yaylar
Oyun kartuşunuz çıkmıyorsa, yaylar yanlış takılmış olabilir. Bu sorunu, Nintendo Entertainment System Kartuş Tepsisinde Yanlış Takılmış Yayların Değişimi hakkındaki kılavuzumuzu izleyerek çözebilirsiniz.
Eskimiş yaylar
Yaylarınızın artık düzgün çalışmadığını fark ederseniz, onları değiştirmeniz gerekecektir. Yaylı kalemler bu kadar küçük yaylar için iyi bir kaynak olabilir, ancak bulamazsanız, olası yedekleri burada bulabilirsiniz. Yeni yayları satın aldıktan sonra, Nintendo Entertainment System Oyun Kartuşu Tepsi Yaylarının Değişimi hakkındaki kılavuzumuzu izleyin.
Kontrolcüler çalışmıyor
Sistem oyunu görüyor ancak oynamaya başlayamıyorsunuz.
Arızalı plastik kontrolcü bağlantısı
Kontrolcüleriniz takılı olduğu halde oyun konsolunu kontrol edemiyorsanız, plastik kontrolcü bağlantılarınız arızalıdır. Yeni bir plastik kontrolcü bağlantısı satın alın. Yeni plastik kontrolcü bağlantısını satın aldıktan sonra, Nintendo Entertainment System Kontrolcü Çıkışı Değişimi hakkındaki kılavuzumuzu izleyin.
Oyun konsolunda kırmızı ışık yanıp sönüyor
NES konsolunuzun başlatma düğmesinin yanında yanıp sönen kırmızı bir ışık var.
Güç ışığınız kırmızı renkte yanıp sönüyorsa, 72-pin konnektör ile ilgili bir sorun vardır. Bu sorun tozdan kaynaklanıyor olabilir. Tozlu bir bağlantı, oyunun algılanamamasına yol açar. 72-pin konnektör temizse ve hala düzgün çalışmıyorsa, arızalı olabilir ve yeni bir tane satın almanız gerekebilir. Bu sorunu düzeltmek için Nintendo Entertainment System 72-Pin Konnektör Değişimi hakkındaki onarım kılavuzumuza gidin. 72-pin konnektörü temizlemek için, pinleri hafifçe ovalamak amacıyla zımpara kağıdı kullanın. Ardından, anakarta bağlı olan pinleri temizlemek için ince bir zımpara kağıdı kullanın. Oyun konsolunuz hala kırmızı ışık yakıyorsa, Tozlu Oyun Kartuşu bölümüne bakın.
Tozlu oyun kartuşu
Her oyun kartuşunun 72-pin konnektöre bağlanan pinleri vardır ve zamanla kartuş üzerindeki bu pinler tozlanır. Pinleri temizlemek için çelik yünü kullanın. 72-pin konnektörünüz ve oyun kartuşunuz temiz olduğu halde oyun konsolunuz hala kırmızı ışık yakıyorsa, 72-pin konnektörü değiştirmeniz gerekecektir. NES temizleme setini buradan satın alabilirsiniz.
Televizyonda yanıp sönen siyah beyaz ekran var
Televizyonunuzda yanıp sönen siyah beyaz bir ekran var.
Eskimiş 72-pin konnektör
Televizyonunuzda yanıp sönen siyah beyaz bir ekran olmasının nedeni büyük olasılıkla eskimiş bir 72-pin konnektörden kaynaklanmaktadır. Bu sorunu gidermek için yeni bir 72-pin konnektör satın alın ve Nintendo Entertainment System 72-Pin Konnektör Değişimi hakkındaki adımlarımızı izleyin.
Bozuk RF modülatörü
Oyun konsolu açılmadığında DC-in kartınızın bozuk olduğunu anlarsınız. Bu sorunu çözmenin tek yolu RF Modülatörünü değiştirmektir.
Brittany Rogers
1.861 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 üyesi
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
49 Yorum
ihave this problem only red light is on game doesent start why?
Rami Nieminen - Yanıt Paylaş
The problem I'm having is that I can't play 2 player games n I know both controllers work and the 72 PIN is new can someone help me with the answer?
ledgernicholas - Yanıt Paylaş
try opening the nes and disconnecting the plastic controller harnesses. connect player 2 harness where player 1 goes on the motherboard. turn the nes on and check if it works. if it doesnt, you have to change it.
Nicolas Novalic - Yanıt Paylaş
Maybe the 2nd player port is bad.
Andrew Pikor - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 90
Son 30 gün: 303
Her zaman: 331,561
