Ana içeriğe geç
Düğmeler yapışıyor
Bir düğmeye bastığınızda, düğmenin geri yukarı çıkması normalden daha uzun sürüyor.
Düğme altında kir
Denetleyicinizi parçalarına ayırmadan önce, düğmenin denetleyiciye yapışmasına neden olabilecek herhangi bir kalıntı olmadığından emin olun. Durum buysa, kalıntıyı kazımak için bir iğne veya kürdan kullanmanız yeterlidir. Bu işlem kalıntının çoğunu temizleyecektir. Ardından, kalan 'pisliği' temizlemek için pamuklu çubuk üzerine sürülmüş ispirto gibi bir çözücü kullanın.
Kauçuk destek hasarlı
Düğmelerin geri yaylanmasını sağlayan kauçuk desteğin hasar görmüş olma ihtimali vardır. Tornavidanızı hazırlayın! Parçayı değiştirmeniz gerekecek.
Denetleyici kendi kendine hareket ediyor
Bir düğmeye veya analog çubuğa basılmadığı halde konsol giriş algılamaya devam ediyor; bu durum karakterin kontrolsüz hareket etmesine veya sürekli saldırı yapmasına neden olabilir
Denetleyici kirli
Bazen kir, kullanıcı girdisi olmadan düğmeleri tetikleyebilir. Durum buysa, kirlilik miktarına bağlı olarak denetleyiciyi açmanız gerekebilir veya gerekmeyebilir. Ellerinizi kirletip tüm denetleyiciyi parçalarına ayırmadan önce, düğmenin etrafını ispirto ve pamuklu çubukla dairesel hareketlerle silin. Sorun devam ederse, temizlemek için denetleyiciyi parçalarına ayırın.
Konsol/denetleyici açılırken analog çubuk/analog tetik eğik duruyor
Karakteriniz sürekli koşuyor, L/R düğmelerine basılamıyor veya ekranınız sürekli dönüyorsa, analog çubuğunuz nötr olmayan bir konumda kalmış olabilir. Sorun, oyunu başlatmadan önce analog çubuğu hareket ettirmiş olmanız olabilir. Bazı durumlarda bu, oyun ile denetleyici arasında bir iletişim hatasına neden olarak arızaya yol açabilir. Basit bir çözüm, oyun başlayana kadar analog çubuğa dokunmamaktır. Bu kalibrasyon sorunuyla karşılaştıysanız, bunu hızla çözecek iki yöntem vardır: 1. Denetleyicinin fişini çekin ve tüm analog eksenler nötr konumdayken tekrar takın. Bu, her bir analog eksen için kalibrasyonu sıfırlar ve böylece sorunu çözer. 2. Bu yöntem ikisi arasında muhtemelen daha az bilinenidir ancak aynı derecede iyi çalışır. Herhangi bir analog çubuğu eğmeden veya tetiklere basmadan X, Y ve başlat/duraklat düğmelerini aynı anda 3-5 saniye boyunca basılı tutun. Bu, denetleyicinin fişini çekerek sıfırlanmasıyla aynı şekilde tüm analog eksenleri sıfırlar; yani aslında denetleyiciyi yeniden başlatır.
Hatalı başlatma
Konsolunuz başlatılırken bir hatayla karşılaşmış olabilir. Hatalar genellikle konsol düzgün başlatılmadığında meydana gelir. Öncelikle konsolunuzu kapatın ve fişini çekin, ardından yaklaşık 30 saniye bekleyin. Bu, önceki oyun oturumunuzdan kalan tüm bellek verilerinin temizlenmesini sağlar. Yeterli süre geçtikten sonra konsolunuzu tekrar açın.
Kontrolsüz analog çubuk
Analog çubuk, başparmağınızı üzerinden kaldırsanız bile eğik kalıyor
Analog çubuk altında kir
Bu mekanik bir sorundur. Maalesef bu, biraz kirli iş yapmanız gerektiği anlamına gelir. Analog çubuğu çıkararak başlayın. Ardından ispirto ile derinlemesine temizleyin.
Analog çubuk anakarta düzgün takılmamış
Endişelenmeyin, kulağa geldiği kadar korkutucu değil. Analog çubuğu onarmayı deneyin.
GameCube denetleyiciyi tanımıyor
GameCube'ü açtığınızda "Denetleyici Yok" hatası veriyor
Hatalı başlatma
Bazen konsol, başlatılırken bir hatayla karşılaşırsa denetleyiciyi tanımayabilir. Hatalar genellikle konsol düzgün başlatılmadığında meydana gelir. Öncelikle konsolunuzu kapatın ve duvardaki fişini çekin, ardından yaklaşık 30 saniye bekleyin. Bu, önceki oyun oturumunuzdan kalan tüm bellek verilerinin temizlenmesini sağlar. Yeterli süre geçtikten sonra konsolunuzu tekrar açın.
Hatalı bağlantı veya kablo
Yapmak isteyeceğiniz ilk şey, aynı bağlantı noktasına farklı ve çalışan bir denetleyici takmayı denemektir. Sorun devam ederse, bağlantı noktanız arızalı olabilir. Bu durumda, bir çözüm bulmak için lütfen GameCube cihaz sayfasına başvurun. Ardından, sorunlu orijinal denetleyiciyi farklı bir bağlantı noktasına takmayı deneyin. Sorunlar devam ederse, bu durum kablo veya bağlantı ile ilgili bir sorun olabilir. Sorunun hatalı bir kablo olduğunu düşünüyorsanız korkmayın! Hatalı bir kablo, hatalı bir bağlantı noktasından daha iyidir! Kablonuzun bükülmediğinden veya düğümlenmediğinden emin olun. Kablonun tanınmaması sorununa karşı en kolay ve genellikle en başarılı çözüm, kablonun ucuna hava üflemektir. Bu kablolar çok kolay tozlanabilir ve elektrik uçlarındaki oksidasyon, denetleyici tanıma sorunlarına neden olabilir.
Titreşim çalışmıyor
Denetleyici, çalışması gerektiğinde bile titreşim yapmıyor
Oyun titreşimi desteklemiyor
Bazı oyunlar titreşim işlevini desteklemez. Haptic Touch geri bildirimin desteklenip desteklenmediğini görmek için oyunla birlikte gelen kullanım kılavuzunu kontrol edin.
Bağlantı noktası temasını kontrol edin
Denetleyicinin takıldığı bağlantı noktası girişi kirli olabilir ve tam temas sağlaması için temizlenmesi gerekebilir. Aynı yuvada başka bir denetleyici de titreşimle çalışmıyorsa, temizlikten sonra titreşim çalışacaktır.
Hatalı motor
Maalesef motorlar bazen arızalanır. Bir motor aşırı kullanımdan dolayı yanabilir ve artık çalışmayabilir. Bu noktada yapabileceğiniz en iyi şey motoru değiştirmektir.
Denetleyiciniz bir WaveBird
WaveBird'ler (GameCube denetleyicisinin kablosuz sürümü) titreşim işlevine sahip değildir. Bu özellik, denetleyicinin pil kullanım süresini artırmak ve belki de pil bölmesinin konumu göz önüne alındığında, denetleyiciyi çok hantal hale getirmeden pillere yeterli alan sağlamak için kaldırılmıştır.
Cihaz Sayfasına Geri Dön
Rachel Willis
161 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 üyesi
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
Under the "Rogue Joystick" problem, the second solution that advises the user to remove the joystick is redundant. It is unnecessary to instruct to reinsert the joystick because that step is already included in the linked installation guide.
By re-wording that solution, you can avoid confusing the reader.
Andre Nguyen - Yanıt Paylaş
im using a wireless controller so what should i do then? it wont connect
Gabriel Green - Yanıt Paylaş
My GameCube has not experienced any problems at all until now, but while my sister was playing WindWaker the console started resetting itself repeatedly until it just turned off. The fan was still going though. Later I checked it out. It will turn on still, but once I plug the controller in it turns off, but the fan still runs. I'm not sure if it's the controller or not, but I can't tell because I only have one. Does anyone know what to do?
Jer King - Yanıt Paylaş
I had the same problem, check if the cable is exposed, I had to cut the cable and rewire the cables inside.
Ramon Zamudio - Yanıt Paylaş
Sticky buttons are not caused by "gunk" directly underneath the buttons, barely any dirt ever gets there. What causes the stickiness is the dirt that accumulates around the SIDES of the buttons, and along the sides of their hole. Clean that up with alcool on a cotton swab and that'll fix most sticky button problems.
Michel Drolet-Gravel - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 44
Son 30 gün: 189
Her zaman: 97,702
