Ana içeriğe geç
Uyarı
Doğrudan lazer merceğine bakmayın. GameCube cihazında kullanılan lazer, Sınıf 1 lazer sınıfındadır ve ciddi göz yaralanmalarına neden olabilir. Tamirat yaparken dikkatli olun.
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha fazla zaman alan çözümleri denemeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel adım şunlardır:
  • Diskinizin hasarlı olmadığından emin olun: Oyun diskinin temiz ve çiziksiz olduğundan emin olun. Diski merkezden dışarıya doğru düz çizgiler halinde temizlemek için yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın.
  • Konsolunuzu yeniden başlatın: Bazen geçici bir yazılım sorunu cihazınızın içeriği nasıl görüntülediğini etkileyebilir ve donanımsal bir sıfırlama gerektirebilir.
    • Sistem sıfırlanana kadar Başlatma düğmesini basılı tutun.
    • Sistem tamamen kapandıktan sonra, tekrar açmak için Başlatma düğmesine bir kez basın.
  • Disk kapağını kapatın: Konsolunuzun disk kapağı açıksa, GameCube cihazınızın optik sürücüsü dönmeyecektir. Konsolunuzda, diskin dönmesi için disk kapağı tarafından bastırılması gereken bir sensör bulunur. Bu konu, bu sayfanın Hatalı Kapak Sensörü bölümünde daha detaylı ele alınmıştır.
  • Olağandışı davranışları gözlemleyin: GameCube cihazınızı izleyin ve dinleyin, alışılmadık bir şey görüp görmediğinizi veya duyup duymadığınızı kontrol edin. Herhangi bir sesin veya davranışın belirli bir parçadan gelip gelmediğini anlamaya çalışın. Eğer konsolunuzun lazeri açılmıyorsa, sorun muhtemelen lazer düzeneğindedir. Alternatif olarak, motor kısmından bir gıcırtı veya öğütme sesi duyuyorsanız, sorun muhtemelen optik sürücünün motorundadır.
Kirli Lazer Merceği
Kirli bir lazer merceği, diskin doğru şekilde okunmasını engelleyerek dönmemesine neden olabilir. Konsolu kapatın, açın ve lazeri engelleyebilecek toz veya kalıntı olup olmadığına bakın.
Önemli
Optik lazer merceğini temizlemeden önce ellerinizi yıkadığınızdan emin olun. Kir, yağ veya diğer artık parçacıklar lazerin normal şekilde çalışmasını engelleyebilir.
  • GameCube cihazını kapatın ve fişini çekin.
  • Lazer düzeneğine erişmek için konsolu açın.
  • Bir tüy bırakmayan bez veya gözlük bezi alın ve merceği nazikçe fırçalayın.
Lazer merceği tozdan arındırıldığında, bir oyun başlatmayı deneyin ve konsolunuzun diski okuyup okumadığını kontrol edin. Aksi takdirde, mercek temizse ve GameCube cihazınızın işlevselliğini hala geri kazanamıyorsanız bir sonraki bölüme geçmelisiniz.
GameCube cihazınızın diskinin dönmemesinin bir nedeni hatalı bir kapak sensörü olabilir. Sensör hasarlıysa veya başka bir şekilde arızalıysa, GameCube disk kapağının açık olduğunu düşünecek ve disk dönmeyecektir. Kapak sensörünün işlevselliğini test etmek için şu adımları izleyin:
  1. GameCube cihazınızın Üst kapağını çıkarın ve konsolunuzun sağ arka köşesindeki kapak sensörünün yerini tespit edin.
  2. Lazer merceği düzeneğini yavaşça konsolun arkasına doğru itin.
  3. Konsolunuzu prize takın ve açın.
  4. Sensörün iki ucunu nazikçe sıkıştırın ve lazer ile optik sürücüden herhangi bir hareket olup olmadığına bakın.
Uçlar sıkıştırıldığında konsolunuz tepki vermiyorsa kapak sensörünü değiştirmeniz gerekir. Aksi takdirde, konsolunuzdan bir miktar hareket alıyorsanız bir sonraki bölüme geçmeyi deneyin.
Düşük Güçlü Lazer
GameCube cihazınızı uzun süredir kullanıyorsanız, lazerin daha fazla güç alması için sistemin disk lazerinin ayarlanması gerekebilir. Bu ayarı yaparken, lazerin kendisine giden güç çıkışını artırmak için lazerin devresindeki direnci düşürürsünüz.
Önemli
İdeal olarak, ayarlama yapmadan önce direnci ölçmek için bir multimetre kullanmalısınız. Direnci 100Ω'un altına düşürmek istemezsiniz, bu durum lazere zarar verebilir. Multimetreyi kullanırken, bir ucu düğme merkezine, diğerini ise lazerin ribbon kablosundan en uzak olan pime dokundurun.
Resim
  1. Optik Sürücü Düzeneğini çıkarın GameCube cihazınızdan.
  2. Düzeneği lazer aşağı bakacak şekilde çevirin ve soldaki görselde vurgulanan güç ayar düğmesini bulun.
  3. Bir #1 Phillips (Yıldız) tornavida kullanın ve ayar düğmesini çok hafifçe saat yönünün tersine çevirin. Küçük adımlarla (1\/8 turdan az) çevirdiğinizden emin olun. Ayarlamadan sonra direnci ölçmeyi unutmayın.
Hasarlı Lazer Düzeneği
Lazerin açılmadığını fark ederseniz, GameCube cihazınızdaki muhtemel sorun lazer düzeneğinin kendisidir.
  • Lazer düzeneğinizin düzgün takıldığından emin olun: Yakın zamanda temizlik veya yenileme projesinden sonra GameCube cihazınıza bir lazer düzeneği taktıysanız, düzeneğin doğru takıldığından emin olun. Geri dönün ve düzeneğin bağlı ve düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun.
  • Herhangi bir hasar kontrolü yapın: Lazer düzeneğinde gözle görülür bir hasar olup olmadığına bakın. Bu, merceğin kendisinde yanıklar veya fiziksel çatlaklar olabilir. Herhangi bir hasar görürseniz, düzeneğin değiştirilmesi gerekir.
Aşınmış Sürücü Motoru
Konsolunuzun optik sürücüsünün motorundan bir öğütme, gıcırtı veya herhangi bir tuhaf ses geliyorsa, GameCube cihazınızın optik sürücüsündeki motorda muhtemelen bir sorun vardır.
  • Disk tablasının serbestçe dönebildiğinden emin olun: Konsolunuzun diskinin üzerinde durduğu tablanın sorunsuz dönebildiğinden ve toz veya kalıntıdan arınmış olduğundan emin olun.
  • Optik sürücüdeki motoru değiştirin: Sesler doğrudan motorun kendisinden geliyorsa, muhtemelen motoru değiştirmeniz gerekecektir.
Anakart Sorunu
Daha önce belirtilen sorun giderme adımlarını izledikten sonra GameCube cihazınızın diski hala dönmüyorsa, anakartla ilgili bir sorun olma olasılığı yüksektir.
  • Cihazınızın işlemcisinin yeterince soğutulduğundan emin olun. Konsolunuzun soğutucu fanının kalıntılardan arınmış ve düzgün çalıştığından emin olun. Isı emicinizi (heatsink) yakın zamanda yeniden taktıysanız, işlemcinize doğru şekilde bağlandığını ve işlemciye uygun miktarda termal macun uygulandığını iki kez kontrol edin. Aşırı ısınmayı önlemek ve en iyi performansı sağlamak için uygun soğutma şarttır.
  • Cihazınızın iç bileşenlerinde biriken toz veya kalıntıları temizleyin. Cihazınızda uygun hava akışını sürdürmek çok önemlidir. Toz veya kalıntılar soğutma sürecini engelleyerek işletim sisteminde sorunlara yol açabilir. Cihazınızın içini düzenli olarak temizlemek, aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olur ve en iyi performansı sağlar.
  • Devre kartlarında herhangi bir yanık veya hasarlı bileşen belirtisi olup olmadığını kontrol etmek için detaylı bir görsel inceleme yapın. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş parçalar gibi görünür bir hasar gözlemlerseniz, kartın değiştirilmesi gerekebilir.
Jacob Mehnert
50.876 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 129
Son 30 gün: 464
Her zaman: 10,413
