Ana içeriğe geç
GameCube açılmıyor
GameCube çalışmıyor
Güç Kablosu Sorunları
Güç kablonuz takılı olmasına rağmen GameCube çalışmıyorsa, güç kablosunu GameCube'ün arkasından çıkarın. Portun tozlu veya kirli olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, tozu temizlemek için bölgeye nazikçe üfleyin ve güç kablosunu tekrar takın.
Aşırı Isınma
Eğer GameCube açılmıyorsa, sol ve sağ taraftaki fan girişinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Yan taraflarda, konsolu soğutmak için hava akışı sağlayan ızgaralı bir kare bulunur. Giriş tozla kaplıysa, soğuk havanın konsolun içinden tekrar geçmesini sağlamak için sadece girişi temizlemeniz gerekebilir. fanı tamir etmeniz veya temizlemeniz gerekebilir. Ayrıca, bu sorunun tekrar yaşanma olasılığını azaltmak için, GameCube'ünüzü kolayca toz çekmeyeceği açık bir yerde tutmaya çalışın.
Optik Sürücü Arızası
Yukarıdaki seçeneklerden hiçbiri işe yaramazsa, optik sürücünüz arızalanmış olabilir. Optik sürücü, diski okuyan ve görüntüleri TV'nize aktaran sürücüdür. GameCube'ünüz açılmıyorsa, optik sürücünüz arızalanmış olabilir. Yeni bir optik sürücü satın alıp değiştirmeniz gerekecektir. Sürücüyü değiştirmek için Optik Sürücü Değiştirme Kılavuzu'nu takip edin.
Anakart Arızası
Yukarıdaki sorunlardan hiçbiri GameCube'ünüzü düzeltmiyor gibi görünüyorsa, sorun bir anakart arızası olabilir. Nintendo ürünlerinde bu sorun son derece nadirdir, bu yüzden bunu denemeden önce yukarıdaki çözümlerin işe yaramadığından emin olun. Yeni bir anakart satın almanız ve eskisini, GameCube Anakart Değiştirme Kılavuzu'nu takip ederek değiştirmeniz gerekecektir.
GameCube açılıyor ancak görüntü gelmiyor
GameCube açılıyor ancak TV ekranınız siyah (veya mavi) kalıyor
Kirli Lazer Lensi
Disk sürücüsünü açın ve diski çıkarın. Lazer lensi arka tarafta bulunur ve bir ray üzerinde monte edilmiştir. Lazer lensi olan cam bir ampul görmelisiniz. LENSE DOKUNMAYIN. Ampul kirli veya lekeli görünüyorsa, lazer diski okuyamaz ve TV'nizde hiçbir görüntü görünmez. Bir kulak çubuğu alın ve izopropil alkol ile lensi nazikçe temizleyin.
Lazer Arızası
Lens temiz görünüyorsa, lazerinizle ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. GameCube'ler yaşlandıkça diskleri okuma yetenekleri azalır. GameCube'ünüzü açmak ve lazerin gücünü artırmak için Lazer Gücünü Artırma Kılavuzu'nu takip etmeniz gerekecektir; bu, diskleri okuma yeteneğini artıracaktır.
GameCube açılıyor ancak doğrudan Hafıza Kartı ekranına gidiyor
GameCube açılıyor ancak Hafıza Kartı Ekranı görünüyor ve oyun başlamıyor
Kirli Lazer Lensi
Lazer Arızası
GameCube kısa süreliğine açılıyor
GameCube'ünüz açılıyor ancak açık kalmıyor
Aşırı Isınma
Eğer GameCube açık kalmıyorsa, sol ve sağ taraftaki fan girişinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Yan taraflarda, konsolu soğutmak için hava akışı sağlayan ızgaralı bir kare bulunur. Giriş tozla kaplıysa, soğuk havanın konsolun içinden tekrar geçmesini sağlamak için sadece girişi temizlemeniz gerekebilir. fanı tamir etmeniz veya temizlemeniz gerekebilir. Bu sorunun tekrar yaşanma olasılığını azaltmak için, GameCube'ünüzü kolayca toz çekmeyeceği açık bir yerde tutmaya çalışın.
GameCube diskleri okumuyor
(En erişilebilir olandan en az erişilebilir olana doğru sıralanmıştır. Bu, sistemi test etmek için doğrulanmış, çalışan bir GameCube diskiniz olduğu varsayımıyla yapılmıştır.)
Lazer lensi kirli
Sistem kapalıyken disk sürücüsü kapağını açın ve izopropil alkole batırılmış bir kulak çubuğuyla lazer lensini temizleyin.
Potansiyometre
Optik sürücü lazerine giden gücü kontrol eden potansiyometre yanlış ayarlanmış olabilir. Lazer Gücünü Artırma Kılavuzu'na başvurun.
Lazer lens düzeneğinin değiştirilmesi gerekiyor
Zamanla, lazer lensi kullanımdan dolayı aşınabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu parçayı değiştirme işlemi için Lazer Gücünü Artırma Kılavuzu'na başvurun.
Disk sürücüsü kartındaki kapasitörlerin değiştirilmesi gerekebilir
Temiz bir disk taktığınızda bir hata mesajı çıkıyorsa veya yukarıdakilerin hiçbiri sorununuzu çözmediyse, sorun disk sürücüsünün anakartındaki kapasitörlerde olabilir. Disk sürücüsü, sistemin geri kalanından bağımsız bir anakarta sahiptir ve üzerindeki kapasitörler ölü veya ölmekteyse, bu disk sürücüsü sistemi için voltaj sorunlarına neden olur ve bu da diskleri yanlış okumasına yol açar. Bir eğitim videosu için
bağlantısına bakın. Bu çözüm için lehim ekipmanına ihtiyacınız olacağını unutmayın.
rhoyt
319 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 üyesi
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
53 Yorum
Gamecube fan spins but light doesn't comes on and game disc doesn't spin
dreamboyrich - Yanıt Paylaş
Did you figure it out? I have the same problem
ivan22f - Yanıt Paylaş
I had this problem, and now my Gamecube won't turn on at all
LMSFan11 - Yanıt Paylaş
Help please ?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 129
Son 30 gün: 542
Her zaman: 147,432
