Ana içeriğe geç
Game Boy Advance SP açılmıyor
Game Boy Advance SP cihazınızı açamıyorsunuz.
Pil bitmiş
Game Boy Advance SP cihazınız açılmıyorsa ancak her şey çalışır durumda görünüyorsa, piliniz tamamen bitmiş olabilir. Cihaz iki aydan uzun süredir kullanılmadıysa veya kullanım sonrası yanlışlıkla açık bırakıldıysa bu durum normaldir. Cihazı üç saat boyunca şarj edin. Şarj aletini taktığınız soketin elektrik akımı sağladığından ve şarj aletinin çalışır durumda olduğundan emin olun. Şarj sırasında Game Boy Advance SP'nin yan tarafındaki alt LED kehribar renginde yanmalıdır.
Pil ömrünü tamamlamış
Bataryayı şarj ederken Game Boy Advance SP'nin yan tarafındaki alt LED yanmıyorsa, pil ömrünü tamamlamış olabilir. Bu durum, satın alındıktan yıllar sonra normal kullanım veya aşırı şarj etme nedeniyle meydana gelebilir. (Nintendo, pillerinin ne kadar dayanacağı konusunda bir süre belirtmemiştir.) Ömrünü tamamlamış bir pilin çözümü, onu yeni bir pille değiştirmektir. Ömrünü tamamlamış bir pili değiştirmek için lütfen Batarya Değişimi Kılavuzuna bakın.
Başlatma düğmesi bozuk
Pil çalışır durumdaysa ancak başlatma düğmesini çevirdiğinizde Game Boy Advance SP açılmıyorsa, başlatma düğmesi bozulmuş olabilir. Düğmeyi cihaza bağlayan tırnaklar hassastır ve cihazı düşürürseniz kolayca kırılabilir. Başlatma düğmesi tırnakları onarılamaz ancak başlatma düğmesinin tamamı az bir çabayla değiştirilip çalışır hale getirilebilir. Bozuk bir düğmeyi değiştirmek için lütfen Başlatma Düğmesi Değişimi Kılavuzuna bakın.
Düğmeler yalnızca sert basıldığında çalışıyor
"Düğmeler, oyunda yalnızca normalden daha sert basıldığında yanıt veriyor."
Düğmeler ve dokunmatik pedler arasında toz var
Game Boy Advance SP cihazınız kısa süre önce kumlu veya tozlu bir ortamda bulunduysa, düğmeler ile dokunmatik ped arasında toz birikmiş olabilir; bu da anakartla bağlantının kesilmesine neden olur. Tozu temizlemek için düğmelere hava üflemeyi deneyebilirsiniz. Düğmelere hava üflemek kontrolü iyileştirmezse, pedleri elinizle temizlemeniz gerekebilir. Game Boy Advance SP dokunmatik pedlerinin güvenli bir şekilde nasıl çıkarılacağına ilişkin adımlar için lütfen Dokunmatik Ped Değişimi Kılavuzuna bakın.
Dokunmatik ped yıpranmış
Game Boy Advance SP cihazınızı hor kullandıysanız, sistemin dokunmatik pedleri yıpranmış olabilir. Yıpranmış bir dokunmatik ped, yeni bir pede kıyasla anakarta ulaşmak için düğmeden daha fazla baskı gerektirir. Dokunmatik pedler ile anakart arasında güçlü bir bağlantı olmazsa, Game Boy Advance SP yavaş çalışacak ve bastığınız düğmelere kısmen tepkisiz kalacaktır. Yıpranmış dokunmatik pedlerinizi değiştirmek için sökme ve takma adımları için lütfen Dokunmatik Ped Değişimi Kılavuzuna bakın.
Düğmeler çalışmıyor
"Düğmelere basıldığında hiçbir tepki vermiyor."
Düğmeler bozuk
Dokunmatik pedi onarmaya yönelik yukarıdaki ipuçları işe yaramazsa, düğmeleriniz bozulmuş olabilir. Bozuk düğmeler; cihazı düşürmenin, güneşte bırakmanın veya oyun oynarken aşırı güç uygulamanın sonucu olabilir. Bu sorun, hangilerinin yanıt verdiğine bağlı olarak düğmelerin bir kısmını veya tamamını değiştirmenizi gerektirebilir. Düğmelerin nasıl değiştirileceğine ilişkin adımlar için lütfen Düğme Değişimi Kılavuzuna bakın.
Hoparlör ses vermiyor
"Hoparlör sessiz ve ses düğmesi açılıp kapatıldığında herhangi bir değişiklik olmuyor."
Oyun bozuk
Game Boy Advance SP cihazına bir oyun kartuşu taktığınızda ses çalışmıyorsa, farklı bir oyun kartuşu takıp ses gelip gelmediğini kontrol edin. İkinci oyun kartuşundan ses geliyorsa, orijinal oyun kartuşunuz arızalı olabilir. Neyse ki Game Boy Advance SP cihazınızın hoparlörü çalışır durumda; ancak bozuk olan kartuşu değiştirmek için muhtemelen yeni bir oyun kartuşu satın almanız gerekecek.
Hoparlör bozuk
Cihaza hangi oyun kartuşunu takarsanız takın hoparlör ses üretmiyorsa, hoparlörünüz bozulmuş olabilir. Hoparlör deliklerine sıvı dökülmesi veya deliklerden bir şey sokulması, hoparlörün anakartla bağlantısının kopmasına ve dolayısıyla sesin kaybolmasına neden olabilir. Her iki durumda da yeni bir hoparlör gereklidir. Bozuk bir hoparlörü değiştirmek için lütfen Hoparlör Değişimi Kılavuzuna bakın.
Parlaklık düğmesi ekran parlaklığını değiştirmiyor
"Üzerinde güneş simgesi kazınmış düğme (parlaklık düğmesi), ekran parlaklığı üzerinde hiçbir kontrole sahip değil."
Parlaklık düğmesi bozuk
Parlaklık düğmesine basılıyor ancak ekranın parlaklığı artmıyor veya azalmıyorsa, düğme bozulmuş olabilir. Olası nedenler arasında cihazı düşürmek, güneşte bırakmak, parlaklık düğmesine çok sert basmak, cihaza sıvı dökmek ve normal aşınma yer alır. Bu küçük ve hassas düğmenin onarılması kolay değildir ancak değiştirilmesi basittir. Parlaklık düğmesini değiştirme talimatları için lütfen Parlaklık Düğmesi Değişimi Kılavuzuna bakın.
DJ Pantone
2.081 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 üyesi
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
24 Yorum
Thank you for sharing your knowledge. I have a GBA SP model AGS 001 that powers on then suddenly shuts down after about 15 seconds. After verifying battery was good, and terminals were clean, I inspected the on/off switch, and verified it to be in good working order. I then used a cell phone camera to magnify and inspect the motherboard and found a problem not mentioned on any other site. I understand motherboards are cheep and readily available online, and in most cases it is easier to simply replace the board than to fix components. That being said, inspection of board location Q4 showed a hair line crack in the diode. The diode is marked 76 and cross reference identified the part as BAS70-06 which can be purchased on Amazon or E-bay etc. for less than $10 including shipping. I will let you know how it goes when the part arrives even if only in the interest of expanding the knowledge base.
Brian - Yanıt Paylaş
Success! The replacement diodes were slightly longer by aprox. 1 mm (or less), but within reason. I will verify voltages against another AGS 001 and post the results next time.
I just found my old gameboy this morning and charged it for a while. I was going to play a game that I found but after I turned it on, the only thing I could see was the “gameboy” logo. I’ve tried turning it off and on and even waiting but it still won’t work properly… any advise?
Jessi marcum - Yanıt Paylaş
I'm having this problem too, does anyone know how to fix this?
Mitchell Freeman - Yanıt Paylaş
it probably isnt reading the game cartridge. try taking it out and putting it back in. if that doesn’t work, game might be broken. try a different game and see if it works
gamebitchadvance - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 56
Son 30 gün: 301
Her zaman: 87,039
