Ana içeriğe geç
Nintendo Game Boy Advance sorun giderme
Ekran Kırık
Ekranın kırık olduğu görünüyorsa veya ekran siyah, beyaz ya da farklı renklerdeyse Ekran Değişimi kılavuzumuza başvurun.
Yapışkan Düğmeler
Yapışkan kalıntılar nedeniyle düğmeler düzgün çalışmıyorsa Yapışkan Düğmeleri Temizleme kılavuzumuza başvurun.
Bu işlemden sonra cihaz yeterince yanıt vermiyorsa, düğmeleri daha iyi temizlemek için nasıl çıkaracağımızı gösterdiğimiz Düğme Onarım Kılavuzumuza başvurun.
Ses Sorunları
"Her şey mükemmel çalışıyor ama ses gelmiyor"
Lisanslı Aksesuarlar
Bazı ürünler Nintendo sistemleriyle uyumlu değildir; bu yüzden lisanslı aksesuarlar kullandığınızdan emin olun.
Yanlış Takılmış Kulaklık
Bazen kulaklık girişini engelleyen bir şey olabilir ve bu da bağlantının düzgün çalışmasını engeller.
Ses kontrolü
Sesi ayarlayın. Bazı oyunlar diğerlerine göre daha yüksek ses gerektirir.
Bitmiş Piller
Pilleriniz bitmişse sistem hiç çalışmayacaktır. Pil Değişimi Kılavuzumuza başvurun.
Hoparlör arızalı
Bu sorun çok nadirdir ancak yukarıdaki tüm çözümleri uyguladıysanız, hoparlörünüz muhtemelen arızalıdır. Game Boy Advance cihazınızın onarılması veya değiştirilmesi gerekecektir. Hoparlörü değiştirmek için Hoparlör Onarımı kılavuzumuza başvurun.
Güç Sorunları
"Game Boy Advance açılmıyor veya açılıp hemen kapanıyor."
Açma/Kapama Anahtarı ile İlgili Sorunlar
Açma/Kapama anahtarının sağa doğru, Açık konumda olduğundan emin olun. Anahtarın hareket etmesini engelleyen kalıntıları temizlemeniz gerekebilir. Açma/Kapama anahtarının değiştirilmesi gerekiyorsa Açma/Kapama Anahtarı Değişim Kılavuzumuza başvurun.
Pilleri Kontrol Edin
Game Boy'un ön yüzünde, sağ omuz düğmesinin yanında bulunan pil seviyesi gösterge ışığına bakın. Cihazınızın pil gösterge ışığı kırmızıysa, pilleriniz %30'dan daha az doludur. Normalde gösterge ışığı yeşildir. Yardım için Pil Değişimi Kılavuzumuza başvurun. Ayrıca pil temas noktalarında korozyon olmadığından emin olun.
Oyun Donması
Boş Ekran
1.) Oyunun kapanmasına neden olacak bitmiş pil olasılığını değerlendirin. Bu durumda Pil Değişimi Kılavuzumuza başvurun. (Game Boy Advance için bir parlaklık ayarı prosedürü bulunmamaktadır.)
2.) Oyun ve kartuş yuvası arasındaki zayıf bir bağlantı ekranın boş kalmasına neden olabilir. Sorun oyundan veya kartuş yuvasından kaynaklanıyor olabilir. Sorunun yuvadan mı yoksa oyundan mı kaynaklandığını anlamak için başka bir oyun oynamayı deneyin.
Donmuş Ekran
1.) Kullandığınız öğelerin Game Boy Advance için lisanslı aksesuarlar olduğundan emin olun. Lisanssız ürünler uyumlu olmayabilir ve sistemin donmasına neden olabilir.
2.) Sorun bu değilse, sisteminizi kapatın ve oyunu oyun yuvasına sıkıca tekrar takın. Bir tık sesi, Oyun Kartının sıkıca yerine oturduğunu göstermelidir.
3) Oyun yerine oturduğunda, güç anahtarının tamamen açık konuma hareket ettiğinden emin olun. Eğer etmiyorsa, oyun donabilir. Bu durum söz konusuysa Açma/Kapama Anahtarı Değişim Kılavuzumuza başvurun.
4) Ardından, sorunun oyundan mı yoksa sistemden mi kaynaklandığını belirlemek için aynı işlemi farklı bir Oyun Kartı ile deneyin.
Çok Oyunculu Modda Donma
1.) Doğru oyun bağlantı kablosunu kullandığınızdan emin olun. Doğru kabloyu kullanırken, gücü kapatın, kabloyu yeniden bağlayın, sistemi açın ve çok oyunculu modu tekrar deneyin. Donmadan önce bağlantı gevşemiş olabilir.
2.) Her sistemde aynı oyunun olduğundan emin olun, aksi takdirde donma meydana gelecektir.
Anakart Değişimi
Anakart değişimi için lehim havyası ve temel el aletleri gereklidir. Baskı devreye erişmek için arka kapağın çıkarılması gerekir. Bu işlem için Anakart Montajı Kılavuzumuza başvurun.
Matthew Newsom
43.302 İtibar
67 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
do you think were dumb or somthin we already know this stuff
byron - Yanıt Paylaş
How can I get rid of corrison on my game boy advance. Does anyone know? Please I need help.
Jennifer Franklin - Yanıt Paylaş
What type of corrosion are you talking about, Jennifer ?
Linchpin742 - Yanıt Paylaş
Often hydrogen peroxide 100% is good to use. Be sure to use in small amounts such as on a toothbrush like I use.
Screech Undead - Yanıt Paylaş
I got a GameBoy advance sp off of the Internet, it's in pretty good condition, but the power switch is loose, so sometimes it shows that it is red even though I just finished charging it. It gets confusing for me because sometimes when I'm plugging in without needing to. Any suggestions on how to fix this?
Trey westbrook - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 136
Her zaman: 66,724
