Ana içeriğe geç
Nintendo Game Boy Micro Troubleshooting
Ekran Sorunları
Ekran çatlakları
Game Boy Micro, sistemin LCD ekranının üzerinde yer alan plastik pencereli değiştirilebilir bir ön kapak kullanır. LCD ekran sağlamsa ve yalnızca plastik kapak kırılmışsa, sisteminizi onarım için Nintendo Müşteri Hizmetlerine göndermeniz gerekmez. Game Boy Micro, kullanılabilecek iki yedek ön kapakla birlikte gelir. Ne yazık ki Nintendo, yedek ön kapak satışını durdurmuştur.
Oyun oynarken ekranda çizgiler oluşması
Oyun sırasında ekranda çizgiler görünüyorsa, görüntü oluşturan bileşenlerin hasar görmüş olması muhtemeldir. Bu durum, Game Boy Micro'nun ekranına düşme veya çarpma gibi bir darbe gelirse oluşabilir. Ekran, oyunun görüntüsü üzerinde bu çizgileri gösteriyorsa, cihazın onarılması gerekecektir. Nintendo garantisi, fiziksel hasarları (Game Boy'un düşürülmesi veya çarpması sonucu oluşan her türlü hasar) kapsamaz. Game Boy'unuzun fiziksel hasar nedeniyle onarılması/değiştirilmesi gerekiyorsa ve garantiniz devam ediyorsa, mevcut onarım seçeneklerini görüşmek için 1-800-255-3700 numaralı telefondan Nintendo Müşteri Hizmetleri departmanını arayın.
Ekran çizikleri
Çatlak ekrana benzer şekilde, sorunu çözmenin en kolay yolu şeffaf plastik ön kapağı değiştirmektir. Ancak çizikler LCD ekranın üzerindeyse, ekranın değiştirilmesi gerekecektir. Nintendo'ya göre, LCD ekrandaki her türlü hasar fiziksel hasar olarak kabul edilir ve garanti kapsamında değildir. Game Boy'un onarımı hakkında bilgi almak için müşteri hizmetlerini (1-800-255-3700) arayabilirsiniz.
Ekran karanlık
Game Boy Micro'nun ekranı karanlıksa, basit bir çözüm ekran parlaklığını değiştirmek olabilir. Bunu yapmak için, Game Boy'un sol üst kenarında bulunan "L Düğmesini" basılı tutun ve görüntü görünür hale gelene kadar "Ses/Parlaklık" anahtarını yukarı veya aşağı doğru bastırın. Ayrıca Game Boy'u güneş altında oynuyorsanız, ekran parlaklığını düşürmeyi deneyin. Bu hızlı çözümler işe yaramazsa, Game Boy'un onarılması gerekecektir. Mevcut onarım seçeneklerini belirlemek için Nintendo müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
Oyun Sorunları
Oyun başlamıyor
Game Boy Micro'da yalnızca Game Boy Advance oyunları çalışır. Orijinal Game Boy, Game Boy Pocket ve Game Boy Color oyunları çalışmayacaktır. Game Pak'in tam olarak yerleştirildiğinden emin olun. Game Boy'u kapatın ve Game Pak'i yabancı maddeler açısından kontrol edin. Kartuşu, oyun logosu ekrandan dışarıya bakacak şekilde yerleştirin ve yerine oturana kadar içeri doğru itin.
Pil Sorunları
Start ve Select düğmeleri kırmızı kalıyor
Sistemin gücü azaldığında Start ve Select düğmeleri kırmızı görünür. Özellikle ekran parlaklığı veya ses seviyesi sonuna kadar açıksa, kullanmadan önce cihazı tamamen şarj edin. Cihaz tamamen şarj olduğunda Start ve Select düğmesi uyarı ışıkları mavi renkte yanacaktır. 2,5 saatlik şarjdan sonra uyarı ışıkları hala kırmızı görünüyorsa, sorunun adaptörden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için farklı bir AC adaptörü deneyin.
Start ve Select düğmeleri ışık vermiyor
Pil zaten şarj edilmişse, cihaz AC adaptörüne takılıyken uyarı ışıkları yanmayacaktır. AC adaptörünü kullanmadan en az 10-15 dakika oyun oynayın, ardından ışıkların görünüp görünmediğini test etmek için AC adaptörünü takın. Sorunun prizden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için başka bir elektrikli cihazı prize takın.
Şarj olması gerektiği kadar uzun süre dayanmıyor
Pil, yaklaşık 10 saat şarj tutabilmelidir. Pil hızla tükenmeye başlarsa, pil ömrünün sonuna (yaklaşık 500 şarj) geliyor olabilir. AC adaptöründe fiziksel hasar belirtileri olup olmadığını (yırtılmış veya açıkta kalan kablolar, kırık plastik kasa vb.) kontrol edin. Hasar yoksa, pili değiştirin. AC adaptörünü duvar prizinden çıkarın ve gücün ne kadar çabuk kesildiğini kontrol edin. Bu, sorunun şarj edilebilir pilden mi yoksa Game Boy micro'nun kendi içindeki bir durumdan mı kaynaklandığını belirleyecektir.
Ses Sorunları
Bir oyunda ses kalitesi kötü
Ses kalitesi sorunu yalnızca bir oyunda meydana geliyorsa, Game Boy Micro'da yaygın sorunları olan belirli oyunların Nintendo listesine buradan bakın.
Game Boy'dan ses gelmiyor
Game Boy'un ses seviyesini ayarlamayı deneyin. Cihazın sol kenarında, ses istediğiniz seviyeye gelene kadar "Ses/Parlaklık" anahtarını yukarı doğru bastırın.
Kulaklıklar çalışmıyor
Kulaklık ucunun Game Boy Micro'nun kulaklık girişine tam olarak takıldığından emin olun. Kulaklık ucunuz yerine "klik" sesiyle oturmalıdır. Ses Micro'nun hoparlöründen gelmeye devam ederse, farklı bir kulaklık seti deneyin. İkinci kulaklık seti de çalışmazsa, Game Boy'da onarım gerektiren bir sorun olabilir.
Düğme Sorunları
Yapışan düğmeler
Düğmeler basıldıktan sonra aşağıda kalıyorsa, temiz olduklarından ve düğmelerin geçtiği ön kapak deliğinde kir veya parça olmadığından emin olun. Sorun devam ederse düğmeler kırılmış veya kullanılamaz halde olabilir. Bu durumda, değiştirilmeleri gerekecektir.
Notlar
Nintendo Game Boy Micro cihaz sayfasına dönmek için buraya tıklayın.
Brett Hartt
132.634 İtibar
144 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
I have been charging my gameboy for 3hours now and it won't turn on.
Brad Humphrey - Yanıt Paylaş
Hi, I've been having a problem with the power switch it's a bit loose and if I even move the GB it just turns off, any suggestions?
andromeda_diaz - Yanıt Paylaş
I’m having the same issue, any answers?
Mister Mayor - Yanıt Paylaş
Same issue. I’ve opened it up and cleaned it. When closing it, I made sure to tighten all the motherboard screws. The power switch is no longer loose and has only turned off once since. It’s only been a day so I’ll continue testing.
lou flores - Yanıt Paylaş
I’ve been trying to charge my gameboy micro and when I plug it in the blue charging lights flicker on for a second, but then turn off.
What does this mean?
chap Montague-Brown - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 133
Her zaman: 24,270
