Ana içeriğe geç
Nintendo Switch Toolkit
Eğer haberleri takip ediyorsanız, bu fenomeni muhtemelen duymuşsunuzdur—analog çubuklar kayıyor (drift sorunu). Kulağa öyle gelse de, bu en son çıkan elektronik trendi değil. Bu, analog çubukların fiziksel olarak itilmedikleri halde belirli bir yöne doğru hareket ediyormuş gibi davranması durumu için kullanılan bir terimdir. Artık düşük oyun becerinizi Joy-Con'unuza bağladığınız için şüpheci bakışlara maruz kalmayı bırakın. Bu sorunu çözmek düşündüğünüzden daha kolay olabilir!
Ayrıca unutmayın, Nintendo bunu ücretsiz olarak tamir edebilir! Ancak, servise göndermek için sabrınız yoksa, kendiniz yapmanın tatminini istiyorsanız veya yükseltilmiş analog çubuklar takmak istiyorsanız, bu sayfa sizi tekrar yola sokacaktır.
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha fazla zaman alan çözümleri denemeden önce, denemeniz gereken birkaç temel adım vardır.
  • Joy-Con donanım yazılımınızı güncelleyin. Switch, kullanılabilir bir güncelleme olduğunda genellikle sizi uyaracaktır ancak manuel olarak kontrol etmek için Sistem Ayarları > Kontrolcüler ve Sensörler > Kontrolcüleri Güncelle yolunu izleyin.
  • Switch konsolunuzu güncelleyin. Güncelleme ayarlarını Sistem Ayarları > Sistem > Sistem Güncelleme yolunda bulabilirsiniz.
  • Kontrolcünün dışını nemli bir bez kullanarak temizleyin. En son yediğiniz atıştırmalık kırıntıları sıkışmış olabilir ve analog çubuğun merkeze dönmesini engelliyor olabilir.
Analog Çubukların Kalibrasyona İhtiyacı Var
Bir analog çubuğun düzgün çalışması için “nötr” konumun ne olduğunu ve diğer değerlerin bununla ilişkili olarak ne anlama geldiğini bilmesi gerekir. Kalibrasyon, Switch'in bunu belirlemek için kullandığı süreçtir. Bu sorunun yaygınlığı göz önüne alındığında, bunun sorunu çözmesi pek olası değildir ancak denemeye değer kadar kolaydır.
  1. Ana Ekrandan Sistem Ayarları uygulamasını seçin.
  2. Oradan Kontrolcüler ve Sensörler > Analog Çubukları Kalibre Et yolunu izleyin.
  3. Kalibre edilmesi gereken analog çubuğu itin.
  4. Analog çubuğun mevcut tepkisini değerlendirmek için talimatları izleyin.
  5. Kalibrasyonu başlatmak için X düğmesine basın.
  6. Analog çubuğu kalibre etmek için kılavuzu izleyin.
Analog Çubuk İçindeki Kalıntılar
Her oyuncu, kontrolcüsünün bir noktada oldukça kirleneceğini bilir. Ne yaparsanız yapın bu kaçınılmazdır. İç kısımlar çoğu kalıntıdan korunmuş olsa da, hepsini dışarıda tutmak mümkün değildir. Analog çubuk mekanizmasına iyi bir temizlik yapmak sizi tekrar yola sokabilir.
  • Analog çubuğu kontrolcünüzden çıkarmak için Analog Çubuk Değişim Kılavuzu'nu kullanın.
  • İç kısımlarına ulaşmak için analog çubuğun kendisine ait bir söküm (teardown) incelemesine göz atın.
  • Kalıntıları temizlemek için elektronik kontak temizleyici veya izopropil alkol ve bir pamuklu çubuk kullanın. Hem esnek devre kartı kısmını hem de analog çubuğun altındaki küçük metal temas noktalarını temizlemelisiniz.
    • Joy-Con'unuzu açmak istemiyorsanız, söküm gerektirmeyen yöntemi deneyebilirsiniz, ancak bu tür bir temizlik doğrudan yapıldığında en iyi sonucu verir. Açmadan yapılan temizlik, analog çubuğun içindeki kayganlaştırıcıyı bozma ihtimali daha yüksek olduğundan, daha sonra ek sorunlara yol açabilir.
Arızalı Analog Çubuk
Eğer temizlik bir fark yaratmıyorsa, analog çubuğun kendisi yıpranmış olabilir. Analog çubuğun büyük ölçüde mekanik doğası gereği, aşınma kaçınılmazdır ve yeterince zaman geçtiğinde, ne olursa olsun bu tür bir drift sorunu ortaya çıkabilir.
  • Bu durumda analog çubuğun kendisini değiştirmek en etkili yöntemdir.
  • İşlem, sağ Joy-Con ile sol Joy-Con için biraz farklılık gösterir ancak doğru tamir aletleriyle her ikisi de kolayca yapılabilir.
  • Analog çubuklarınızı Nintendo'nun kullandığı analog modeller yerine tünel manyetodirenç (TMR) tabanlı veya Hall-efekt sensörlü olanlarla değiştirmeyi düşünün. Bu analog çubuklar yönü algılamak için manyetik alanları kullanır ve kire, toza karşı çok daha dayanıklıdır. Kesinlikle çok değerli bir yükseltme!
Devre Kartı Hasarı
Temizlik ve değişimden sonra hala drift sorunu yaşıyorsanız, bu sorun devre kartı seviyesine kadar uzanıyor olabilir. Genellikle sıvı dökülmesiyle ilgilidir ancak bazı durumlarda sıvı teması olmadan da ortaya çıkabilir.
  • Analog çubuk için olan konnektörü kontrol ederek hasar veya korozyon olmadığından emin olun.
  • Kablonun düzgün bir şekilde oturduğundan ve konnektör mandalının kapalı olduğundan emin olun.
  • Konnektörde hasar yok mu? Her Joy-Con'daki (veya Switch Lite'taki anakartta bulunan) bir çip, giriş ve çıkışlardan sorumludur. Analog çubuklardan gelen sinyalleri yönetmekten bu çip sorumludur.
Joy-Con Seri IO çipi
Switch Lite Mikrodenetleyicisi
Ek Kaynaklar
Alisha C
43.707 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
71 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 38
Son 7 gün: 154
Son 30 gün: 720
Her zaman: 47,846
