Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha uzun süren çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel husus şunlardır:
  • Sisteminizde güncelleme olup olmadığını kontrol edin: Güncel bir konsol, sisteminizin aşırı ısınmasını önleyebilecek temel hata düzeltmelerini ve sistem iyileştirmelerini almanızı sağlar.
  • Switch'inizin egzoz havalandırma deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun: Kirli veya tıkalı havalandırma delikleri, havanın konsolunuzdan düzgün bir şekilde akmasını engelleyebilir. Konsolunuzun dış kısmının temiz olduğundan ve havalandırma deliklerinin kir veya taşıma çantasının malzemesiyle kapalı olmadığından emin olun.
    • Yerleştirme istasyonunu (dock) kullanırken, konsolu kapalı alanlara veya dolap içi gibi hava akışını engelleyen yüzeylere ya da halı gibi yumuşak malzemelerin üzerine koymaktan kaçının. Konsolunuzun havalandırma delikleri ile herhangi bir nesne arasında 10-15 cm'lik bir boşluk bırakın.
  • Switch'inizi ısı kaynaklarından uzak tutun: Nintendo Switch'inizin soğuması için, ortam havası sıcaklığının önemli ölçüde değişmeyeceği bir alanda olması gerekir. Switch'iniz için ideal oda sıcaklığı +5 °C ile +35 °C civarında olmalıdır.
Düşük Kaliteli Aksesuarlar
Düşük kaliteli veya üçüncü taraf aksesuarlar, optimum performans için gereken uygun gücü veya soğutmayı sağlamayabilir. Örneğin, bazı üçüncü taraf harici soğutucu fanlar, hava akışını yanlış yöne yönlendirdikleri için bazen Switch'in aşırı ısınmasına neden olabilir.
  • Harici fanlar, sabit diskler ve şarj aksesuarları dahil olmak üzere bağlı tüm aksesuarları çıkarın. Ardından, Switch'inizi kontrol edin ve sorunun devam edip etmediğine bakın.
  • Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için aksesuarlarınızı test edin. Konsolunuz artık aşırı ısınmıyorsa, sorunun belirli bir aksesuarla ilgili olup olmadığını anlamak için aksesuarlarınızı tek tek takmayı deneyin.
Yazılım Sorunu
Switch'inizi açmadan önceki birkaç adımdan biri de olası yazılım sorunlarını çözmektir. Neyse ki, bunu yapmanın birkaç farklı yolu vardır.
Yazılım Güncellemesi Gerçekleştirin
Çoğu durumda, bir yazılım güncellemesi Switch'inizin donanımının nasıl çalıştığını etkileyen sorunları çözebilir.
  1. Switch'inizi kapatın.
  2. Sesi Açma, Sesi Kısma ve Başlatma düğmelerini aynı anda basılı tutun. Bu, sisteminizi Bakım Modunda başlatacaktır.
  3. Sistemi Güncelle seçeneğini seçin.
  4. Switch'iniz güncellemeyi bitirdikten sonra, Switch'inizi Yeniden Başlatın.
Switch'inizi Başlatın (Sıfırlayın)
Bir yazılım güncellemesi sorununuzu çözemezse, Bakım Modu aracılığıyla Switch'inizi başlatabilirsiniz.
Dikkat
Bu yöntem oyun kayıt verilerinizi, ekran görüntülerinizi veya Kullanıcı Bilgilerinizi silmeyecektir. Ancak, microSD kartta kayıtlı tüm yazılımlar kullanılamaz hale gelecektir.
  2. Sesi Açma, Sesi Kısma ve Başlatma düğmelerini aynı anda basılı tutun. Bu, sisteminizi bakım modunda başlatacaktır.
  3. Sisteminiz Bakım Modunda açıldığında, Kayıt Verilerini Silmeden Konsolu Başlat seçeneğini seçin.
  4. İleri seçeneğini seçin ve Kayıt Verilerini Silmeden Konsolu Başlat işlemini onaylayın.
Dahili Olarak Toz ve Kalıntı Birikmiş
Havalandırma delikleriniz temiz ve tozdan arınmış olsa bile, Switch'inizin dahili bileşenlerinde biriken toz ve kalıntılarla ilgili bir sorununuz olabilir.
  1. Lütfen konsolu kapatın ve güç kaynağından fişini çekin.
  2. Dahili soğutucu fana erişmek için iFixit'in Nintendo Switch Fan Değişimi kılavuzunu kullanın.
  3. Havalandırma deliklerini, fanı ve ısı dağıtıcıyı nazikçe temizlemek için basınçlı hava veya diğer bir ürün ve yumuşak bir fırça kullanın.
  4. Fanın temiz olduğundan ve serbestçe döndüğünden emin olun.
Aşırı Kullanım
Sık sık yoğun grafikli oyunlar oynuyorsanız, sorun aşırı kullanılmış bir sistemden kaynaklanıyor olabilir. Konsolun daha fazla kullanılmadan önce soğumasına izin vermek için soğuma süreleri verilmelidir.
  • Uzun süre, yaklaşık 5 ila 6 saat ara vermeden oyun oynadıysanız, konsolun soğumasına izin vermek için molalar vermeyi düşünün.
  • Daha verimli soğuması için lütfen molalar sırasında konsolu kapatın. İdeal olarak, soğuması için bir saat beklemelisiniz.
Dahili Donanım Hasarı
Konsolunuzla ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyorsanız, dahili bir hasar olup olmadığını görmek için Switch'inizi açmayı düşünün.
  • Konsolun fanında hasar veya eğilme olup olmadığını kontrol edin. Nintendo Switch soğutucu fanınızın yuvasında düzgün bir şekilde döndüğünden, Switch'in Anakartına bağlı olduğundan ve ondan güç aldığından emin olun. Arızalı fanı gerekirse yeni bir tane ile değiştirin.
  • Switch'inizin ısı dağıtıcısında toz birikimi olup olmadığına bakın. Switch'inizin Isı Dağıtıcısının yerini bulun ve ısı dağıtıcının temiz ve kalıntısız olduğundan emin olun. Herhangi bir hasar fark ederseniz, yeni bir tane ile değiştirmeyi deneyin.
  • Isı dağıtıcının altındaki termal macunu değiştirin. Çoğu termal macun, özellikle ağır kullanım altındaki bir sistemde kullanıldığında zamanla etkisini yitirir. Sisteminizi uzun süredir kullanıyorsanız termal macununuzu değiştirmeyi düşünün.
  • Yanık veya hasarlı bileşen izleri için konsolun anakartını görsel olarak iyice inceleyin. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş görünen bileşenler gibi görünür bir hasar gözlemlerseniz, kart yenisiyle değiştirilmelidir.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 25
Son 7 gün: 118
Son 30 gün: 479
Her zaman: 12,027
