Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Switch ile zayıf bağlantı veya bağlantı kopukluğu.
Kontrolcünüzü bağlamaya çalışırken bir sorun oluşuyor.
Dock modundayken Joyconlar tam takılmamış.
Switch dock modundayken Joyconların yerine tam oturduğundan veya tamamen çıkarıldığından emin olun.
Uçuş Modu (uçak modu)
Bazı kablosuz işlevleri devre dışı bıraktığından, Switch'in uçuş modunda olup olmadığını kontrol edin.
Pil Çok Düşük/Pil Yok
Pil seviyesi çok düşükse veya tamamen boşsa kontrolcü bağlantı sorunları yaşayabilir. Sorunun bu olup olmadığını anlamak için şarj edin.
Eşleşmemiş
Kontrolcünüz Switch ile eşleşmemiş olabilir, tekrar bağlamayı deneyin.
Açılmamış
Kontrolcünüz açık olmayabilir, tekrar açmayı deneyin.
Düğme Girişleri Yanıt Vermiyor
Düğme girişleri algılanmıyor.
Sistem güncel olmayabilir
  1. Kontrolcünün cihaza bağlı olduğundan emin olun
  2. Donanım yazılımı güncelse ve kontrolcü bağlıysa, SYNC düğmesine basarak kontrolcüyü sıfırlayın
  3. Kontrolcüyü uyandırmak için herhangi bir düğmeye basın
Girişler nasıl test edilir:
  1. Nintendo Switch konsolunda ayarlara girin
  2. “CONTROLLERS AND SENSORS” seçeneğini seçin
  3. “TEST INPUT DEVICES” seçeneğini seçin
  4. “TEST CONTROLLER BUTTONS” seçeneğini seçin
Test etmek istediğiniz kontrolcü üzerindeki düğmeye veya kontrol çubuğuna basın.
  • Hem oyun çubuklarını hem de kontrolcü düğmelerini test edin
  • Bir düğmeye basıldığında ekranda görünecek ve düğmenin çalıştığını bildirecektir
Not: Test aşağıdaki düğmeleri kontrol etmez:
  • Ana sayfa düğmesi
  • Yakalama düğmesi
  • Başlatma düğmesi
  • Ses düğmesi
  • SYNC düğmesi
-Tüm düğmeler ekranda görünüyorsa, kontrolcünüz testi geçmiştir.
-Ardından, uyumlu bir oyun veya uygulama kullanarak Pro Kontrolcü düğmelerini test edin ve tüm düğmelerin yanıt verdiğinden emin olun.
  • Düğme testini geçtiyseniz ancak belirli uygulama veya oyunları çalıştırırken sorun yaşamaya devam ediyorsanız şunları yapmalısınız:
    • Pro Kontrolcü ile uyumluluğundan emin olmak için oyun kılavuzunu kontrol edin
    • Kontrolcüyü Nintendo Switch sistemine yaklaştırın / Kontrolcü ile sistem arasındaki nesneleri kaldırın
    • Uzaktan kumandaya müdahale edebilecek diğer kablosuz cihazları bölgeden uzaklaştırın.
    • Mümkünse, hatanın Switch'in kendisinde olup olmadığını belirlemek için Pro Kontrolcüyü farklı bir konsolda test edin
  • Düğme testi başarısız olursa, Düğme değişim kılavuzumuza başvurun veya kontrolcüyü onarıma gönderin.
Joystick yanıt vermiyor
Joystick hareket ettirildiğinde cihaz ekranda yanıt vermiyor.
Sol Joystick'te Üretim Farklılığı
Sol joystick net bir neden olmaksızın yanıt vermiyorsa, bir üretim sorunu buna neden olabilir ancak sadece 3 adım gerektiren basit bir çözüm mevcuttur:
  • Birinci adım: Cihazı kapatın, temiz bir diş fırçası ve izopropil alkol temin edin
  • İkinci adım: Diş fırçasını alkolle ıslatın, sıvının cihaza daha fazla zarar verebileceği için tamamen ıslatmamaya dikkat edin
  • Üçüncü adım: Joystick'in altında olabilecek kalıntıları temizlemek için fırçayla dikkatlice fırçalayın
Son olarak, cihazı açın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin!
Kontrolcü Açılmıyor
Kontrolcü açılmıyor, şarj edilemiyor veya şarjını tutmuyor.
Bitmiş Piller
Pil seviyeniz çok düşük olabilir. Kontrolcünüzü ürünle birlikte gelen USB-C kablosuyla yaklaşık 6 saat boyunca veya kontrolcünün üst kısmındaki turuncu ışık sönene kadar Switch konsoluna bağlayın.
Pil Arızalı
Kontrolcünüzün pili arızalı olabilir. Pil yaklaşık 40 saatlik oyun süresi boyunca gücünü korumuyorsa, batarya paketini değiştirmeniz gerekebilir.
Parça: Pro Kontrolcü Pil Değişimi
Gerekli Aletler: Yıldız tornavida #00
Şarj kablosu arızalı
Şarj kablosu arızalı olabilir ve bu nedenle kontrolcünüzü düzgün şarj etmeyecektir. Kontrolcünüz için bir USB-C kablosu değişim ürünü almanız gerekebilir.
Parça: USB-C kablosu
Kontrolcü Switch konsolu ile eşleşmemiş
Başlatma düğmesine bastıktan sonra, kontrolcünüzün altındaki LED ışığının soldan sağa yanıp söndüğünü ve sonunda kapandığını fark edebilirsiniz. Bu, kontrolcünün Switch konsolu ile düzgün eşleşmediği anlamına gelir. Kontrolcünüzü eşleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
USB Tip-C üzerinden eşleştirme:
USB Tip-A ucunu dock'a, USB Tip-C ucunu Pro kontrolcüye bağlayın. Kontrolcüdeki başlatma düğmesine basın. Konsol artık kontrolcü girişine yanıt vermelidir. Yanıt vermezse, ikinci yönteme başvurun.
“Sync” (Eşleştirme) düğmesi üzerinden eşleştirme:
  • 1. Adım: Mevcut Joycon kontrolcülerini kullanarak Ana ekrandaki Kontrolcüler menüsünden “Change Grip/Order” (Tutuş/Sıra Değiştir) ayarını seçin
  • 2. Adım: Kontrolcü ışıkları yanıp sönmeye başlayana kadar Pro kontrolcünün üst kısmındaki eşleştirme düğmesini basılı tutun
Joystick kayması
Joystick'iniz kendi kendine hareket ediyor ve girdileriniz hatalı hale geliyor veya kontrolcü komutlara düzgün yanıt vermiyor.
Joystickler kalibre edilmemiş
Joystickler uzun süredir kalibre edilmemişse, küçük kaymalar yaşanabilir.
Bunu çözmek için, Joystick'i yeniden kalibre etmek üzere ayarlar --- kontrolcüler ve sensörler -- çubuk kalibrasyon aracına gidin.
Sistem güncel değil
Sistem güncel değilse, joysticklerden gelen girişleri düzgün işleyemeyebilir.
Bunu çözmek için, en son sisteme güncellemek üzere ayarlar --- sistem güncelleme kısmına gidin.
Kontrolcü düzgün eşleşmemiş
Kontrolcü, Nintendo Switch konsolu ile düzgün eşleşmemiş olabilir.
Bunu çözmek için, kontrolcüler --- yeni kontrolcü eşleştirme kısmına gidin, tüm kontrolcülerin bağlantısını kesin ve tekrar bağlayın.
Joystick tozlu
Joystick'in tabanı tozlu olabilir, bu da joysticklerin kaymasına neden olabilir.
Bunu çözmek için joystick'in tabanını iyice temizleyin.
Gerekli aletler: kağıt havlu ve izopropil alkol.
Kontrolcü içindeki grafit iyi iletmiyor
Kontrolcü dahili olarak grafit ile iletim sağlar ve yoğun kullanım süresinden sonra aşınmış olabilir, bu da iletim sorunlarına ve joystick kaymasına neden olur.
Bunu çözmek için, joystick modülünü değiştirmeniz gerekebilir.
Gerekli aletler ve parçalar: joystick değişim paketi
Daniel Tagalog
2.211 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 üyesi
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
28 Yorum
Where can I get my nintendo switch pro controller repaired? Everything works except the wireless part. It won't sync no matter what I do. Only works plugged into the switch. I've done every troubleshooting guide I could find to no avail.
rainbowlindy - Yanıt Paylaş
I have the exact issue! did you get it fixed?
Keaton Hulme-Jones - Yanıt Paylaş
Same issue. Works on cable, but reporting low battery. Does not work when disconnecting from cable. I tried replacing battery.
Marcus Assarlind - Yanıt Paylaş
Same for mine
God5Gamer YT - Yanıt Paylaş
Can anyone help my pro controller has its player1 light on yet not sync to my switch and it won't respond what ever
Anthony Jordan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 138
Son 30 gün: 648
Her zaman: 159,733
