Ana içeriğe geç
Kontrolcü açılmıyor
Kontrolcü açılmıyor veya düğmelere basıldığında tepki vermiyor.
Bozuk piller
Güç düğmesini açın ve güç ışığının yandığından emin olun. Işık yanmıyorsa, pilleri değiştirmeyi deneyin.
Arızalı anakart veya gevşek bağlantılar
Pilleri değiştirmek işe yaramazsa, sorunun teşhisi zordur. Kontrolcünün açılmamasının birçok olası nedeni vardır; bunlar arasında arızalı bir düğme, arızalı bir anakart, kontrolcünün içinde herhangi bir yerdeki zayıf bir bağlantı veya arızalı bir elektrik bileşeni bulunabilir.
Kontrolcü açılıyor ancak çalışmıyor
Güç ışığı yanıyor, ancak kontrolcü tepki vermiyor.
Kablosuz sinyal engelleniyor
Alıcının GameCube'e tam olarak takıldığından emin olun.
Kontrolcü üzerindeki bir düğmeye basın. Alıcı üzerindeki küçük ışığın yanıp sönmesi gerekir.
Işık yanıp sönmüyorsa, kontrolcünün alıcıdan en fazla 6 metre (20 fit) uzakta olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.
Kanallar eşleşmiyor
Kontrolcü ve alıcı üzerindeki kanal tekerleklerinin eşleştiğinden emin olun.
Işık hâlâ yanıp sönmüyorsa, farklı bir kanal kullanmayı deneyin.
Birden fazla kablosuz kontrolcü kullanıyorsanız, hepsinin farklı kanallara ayarlandığından emin olun.
Arızalı anakart
Kontrolcüden hiçbir tepki alamıyorsanız, anakartı değiştirmeyi deneyin.
Kontrolcü veya alıcı üzerindeki kanal tekerleği dönmüyor
Kanal tekerleği olduğu yere sıkışmış.
Kir tekerleği tıkıyor
Kontrolcü tekerleğinin çevresindeki bölgenin pislikten temizlendiğinden emin olun. Tekerleğin etrafındaki kirleri temizlemek için bir toplu iğne veya dikiş iğnesi kullanın.
Arızalı tekerlek
Tekerlek hâlâ dönmüyorsa, tekerleği değiştirmeyi deneyin.
Düğmeler yapışıyor veya tepki vermiyor
Bir düğmeye bastığınızda eski konumuna yavaş dönüyor veya hiçbir şey olmuyor.
Kir düğmeleri tıkıyor
Düğmelerin çevresindeki bölgenin pislikten temizlendiğinden emin olun. Düğmelerin çevresindeki boşluklarda biriken kirleri kazımak için bir toplu iğne veya dikiş iğnesi kullanın.
Arızalı düğmeler
Düğmeler hâlâ yapışıyorsa veya tepki vermiyorsa, düğmeleri değiştirmeyi deneyin.
Joystick/C-Stick çalışmıyor
Joystick/C-Stick'i hareket ettirdiğinizde karakter tepki vermiyor.
Kir joystick/C-Stick'i tıkıyor
Joystick/C-Stick'in üzerinde görünür herhangi bir pislik kalmadığından emin olun. Joystick/C-Stick'in tabanını ovalamak için izopropil alkol ve bir kulak çöpü veya bez kullanın. Tüm taraflarını temizlemek için ovalarken joystick/C-Stick'i döndürün.
Joystick/C-Stick hâlâ yapış yapışsa, joystick/C-Stick'in içinde kir olabilir. Bunu temizlemek için joystick'i çıkarmak üzere joystick kurulum kılavuzunu veya C-Stick'i çıkarmak üzere C-Stick kurulum kılavuzunu kullanın. Artık joystick/C-Stick'i izopropil alkol ile temizleyebilirsiniz.
Arızalı joystick/C-Stick
Joystick/C-Stick'i temizlemek işe yaramazsa, sırasıyla joystick kurulum kılavuzu veya C-Stick kurulum kılavuzu ile değiştirmeyi deneyin.
Joystick yanlış girdi veriyor
Siz joystick'e dokunmadığınız halde oyun karakteri hareket ediyor veya yanlış yöne gidiyor.
Joystick yanlış yönlendirilmiş
GameCube menüsünden joystick'i yeniden kalibre edin. Bu işlem, joystick'ten gelen hatalı girdileri durduracaktır.
Kontrolcüyü kapatın. Joystick nötr (orta) konumdayken tekrar açın. Bir oyuna joystick orta konumda değilken başlarsanız, oyun o yeni konumu nötr olarak kabul edecektir. Bu durum, parmağınızı joystick'ten çektiğinizde karakterinizin hareket etmesine neden olur. Joystick kalibrasyonunu sıfırlamanın bir başka yolu da "X", "Y" ve "start/pause" düğmelerine aynı anda 3-5 saniye boyunca basılı tutmaktır. Bu yöntem, kablolu GameCube kontrolcü modelleri için de geçerlidir.
Travis Taylor
563 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 Üyeler
180 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I have i problrm eit wireless joystick,an when i conneci it it sen to work,bit in game camer go crazy it turn around instantly,other function work any idea?
obregr - Yanıt Paylaş
I’m having a strange issue where the receiver is lighting up and receiving input on every press, but getting no reaction after that on the Gamecube
Evan James - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 101
Her zaman: 32,286
