Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Disk Sürücüsü Çalışmıyor
Disk sürücüsü ya diskleri çıkarmıyor ya da diskleri kabul etmiyor
Sürücüde bir disk sıkıştı
  1. Wii konsolu üzerindeki çıkarma düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun. Eğer işe yaramazsa:
  2. Güç kablosunu Wii'nin arkasından çıkarın. Wii'nin güç olmadan bir dakika beklemesini sağlayın. Güç kablosunu tekrar takın ve çıkarma düğmesini kullanarak diski tekrar çıkarmayı deneyin. Eğer işe yaramazsa:
  3. Wii'yi, disk sürücüsü yere bakacak şekilde dik tutun. Çıkarma düğmesini tekrar kullanmayı deneyin, ancak disk çıkarsa yakalamaya hazır olun.
  4. Eğer disk hâlâ çıkmıyorsa, Wii'nin içine girip diski kendiniz çıkarmak için disk sürücüsü mekanizmasındaki sıkışmış/bozuk bileşenle ilgili adımları izleyin.
Disk Sürücüsü Mekanizmasında Sıkışmış/Bozuk Bileşen
Disk sürücüsü mekanizmasını onarma kılavuzunu görüntülemek için bu bağlantıyı kullanın:
Güç Kaybı
Wii açılmıyor.
AC Adaptörü
AC adaptörünün sıfırlanması gerekebilir. Bu, bir güç dalgalanması nedeniyle olabilir.
  1. Kabloyu prizden çekerek adaptörü sıfırlayın.
  2. Cihazın en az iki dakika beklemesini sağlayın.
  3. Kabloyu tekrar adaptöre takın ve cihazı tekrar açmayı deneyin.
Arızalı Kablo
Kablo, içindeki kablolamanın aşırı ısınmasına neden olan bir güç dalgalanması veya kablodaki bir bükülme nedeniyle hasar görmüş olabilir.
  1. Kablonun bozuk olup olmadığını test etmek için cihazın düzgün çalıştığı bilinen bir kablo takın.
Bozuk Güç Kaynağı
Bozuk bir güç kaynağı, zaman içindeki kullanım veya üretici hatasından kaynaklanabilir.
  1. Bunu test etmek için cihazın düzgün çalıştığı bilinen bir güç kaynağı takın ve test edin.
  2. Eğer güç kaynağı bozuksa, güç kaynağının nasıl değiştirileceğine dair bu kılavuza göz atın.
Bozuk Priz
Bir duvar prizi birçok nedenden dolayı bozulabilir. Devreye aşırı yük binmesi gibi basit bir durum olabilir.
  1. Prizin arızalı olmadığından emin olmak için yaygın bir ev aleti takın.
Bozuk Bluetooth Kartı veya WiFi Kartı
İki karttan herhangi biri anakarta tam olarak bağlanmamışsa veya tam olarak çalışmıyorsa, konsol açılmaz ve kartlardan birinin değiştirilmesi gerekir.
  1. Kartları çıkarın.
  2. Kartı yeniden bağlayın.
  3. Kartın arızalı olma olasılığını doğrulamak için devam etmeyi deneyin.
  4. Sorun devam ederse Bluetooth veya WiFi kartının değiştirilmesi gerekir
Bozuk Anakart
Yukarıdaki adımlardan hiçbiri işe yaramazsa veya farklı sonuçlar verirse, size kalan tek seçenek anakartı değiştirmektir. Wii'deki anakart arızalıdır, bu nedenle değiştirilmesi gerekecektir.
Kırık Kasa
Kasa, çeşitli kazalar sonucunda kırılabilir. Bunu düzeltmek için tam kasa değişimiyle ilgili bu bağlantıdaki kılavuzumuza bakın
Disk Okunamıyor
Diski DVD sürücüsüne taktığınızda, disk konsol tarafından okunmuyor.
Diski Temizleyin
  1. Diskin temiz olup olmadığını kontrol edin ve üzerinde çizik olmadığından emin olun.
  2. Eğer disk temizse veya çizikleri varsa, çalışıp çalışmadığını görmek için başka bir oyun deneyin.
Lazer Merceğini Temizleyin
Diskleri temizleyip diğer oyunları denedikten sonra hâlâ bir hata alıyorsanız, sorunun konsolun kendisinde olduğunu belirleyebiliriz.
  1. Lazer merceği kirlenmiş olabilir. Lazer merceğini temizlemeyi deneyin.
  2. Eğer lazer merceği temizse ve hâlâ çalışmıyorsa, lazer merceğini değiştirin.
Isınma sorunları
Bir disk taktığınızda Wii'niz dokunulduğunda sıcak mı?
  1. Wii'yi kapatın ve soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra Wii'yi yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
Bozuk Veri Kablosu
Eğer disk DVD sürücüsünde dönüyorsa ancak konsol onu okuyamıyorsa, veri kablosunda kötü bir bağlantı olabilir.
  1. DVD sürücüsünden anakarta giden ZIF ribbon kablonun takılı olduğundan emin olun.
  2. Eğer ZIF kablosu takılıysa ve disk DVD sürücüsünde dönüyorsa, ZIF kablosunu değiştirmeniz gerekecektir.
Ses/Görüntü Kaybı
Wii'nin Fişini Çekin
Wii'yi AC adaptöründen ve AC adaptörünü duvar prizinden çekin. Birkaç saniye bekletin ve her ikisini de tekrar takın.
TV Girişini Değiştirin
Wii'niz açılıyor ancak görüntü veya ses vermiyorsa, RCA bağlantısını çalıştığından emin olduğunuz başka bir TV girişine takmayı deneyin ve TV'yi bu ayara getirin. Ses ve görüntü hâlâ çalışmıyorsa, aşağıdan devam edin.
A/V Bileşenini Değiştirin
Bu, RCA kablosunu yanlış şekilde çekmekten ve bağlantıyı yırtmaktan veya sadece zamanla normal aşınmadan dolayı bozulmuş olabilir. Yeni bir kablo satın alın ve TV'niz açıkken Wii'yi açmayı deneyin.
Anakartı Değiştirin
Sonuç olarak, tüm bu adımlar işe yaramazsa, tek neden Wii anakartında veya portunda bir arıza olmasıdır ve anakartın bütünüyle değiştirilmesi gerekecektir.
4 Yorum
I have a problem where my wii turns on but no sound or video. Guy with the same problem got his wii repaired. So do I have to do the same?
Gabe_ Motherboard - Yanıt Paylaş
I inserted the disk and then it says to eject disk and turn off Wii and trouble shoot
Jay3 Gordan - Yanıt Paylaş
My controller is not putting pointer where I direct it. I tried syncing it. It help a little but I have extremely little control of the pointer.
Crazydaisy - Yanıt Paylaş
I turn my wii on and as soon as I get to menu and click on dsc box it turns power off
Carol Anglin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 122
Her zaman: 6,027
