Ana içeriğe geç
Wii açılmıyor veya başlamıyor
Oyun konsolu açılmıyor.
AC adaptörünü sıfırlama
Wii ile ilgili çoğu güç sorunu, AC adaptörü sıfırlanarak çözülebilir. AC adaptörünü hem prizden hem de konsoldan çıkarın ve en az 2 dakika bekletin. Adaptörün doğrudan bir duvar prizine takıldığından, akım koruyucu veya uzatma kablosuna takılı olmadığından emin olarak her iki ucu tekrar takın.
Arızalı güç kaynağı
Wii cihazınızın güç kaynağı arızalanmış olabilir, bu da konsolun güç almasını engelleyebilir. Konsolunuza sağlam olduğu bilinen bir güç kaynağı bağlayın. Yeni güç kaynağıyla çalışıyorsa, eski güç kaynağınız arızalanmıştır ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı duvar prizi
Konsolun takılı olduğu priz arızalı olabilir. Kontrol etmek için lambader gibi başka bir cihazı aynı prize takın. Ayrıca, prizin bir duvar anahtarı tarafından kontrol edilmediğinden emin olun. Eğer ediliyorsa, anahtarın açık konumda olduğundan emin olun.
Arızalı Bluetooth kartı
Nintendo Wii'deki yaygın bir arıza kaynağı Bluetooth kartıdır. Bluetooth kartı ve Wi-Fi modülü tam olarak çalışmıyorsa ve anakarta düzgün şekilde takılı değilse, sistem açılmaz.
Bluetooth ve Wi-Fi kartlarını tekrar yerine oturtmayı deneyin. Mümkünse, sorunun kaynağını belirlemek için Bluetooth modülünü çalışır durumda olduğu bilinen biriyle değiştirmeyi deneyin.
Arızalı anakart
Güç kaynağı ve kablosuz bağlantı kartları sağlamsa, sorun büyük ihtimalle anakarttadır. Anakartı yenisiyle değiştirin.
'Devam etmek için A'ya basın' ekranı gelmiyor
Uyarı ekranını gösterecek kadar açılıyor ancak alt kısımda devam etmek için A'ya basın yazısı çıkmıyor mu? GC hafıza kartlarını çıkarmayı ve yeniden başlatmayı deneyin!
Wii kullanım sırasında aniden kapanıyor
Konsolunuz oyun oynarken beklenmedik bir şekilde kapanıyor
Arızalı üçüncü taraf aksesuar
Düşük üretim kalitesine sahip bir aksesuar konsola zarar verebilir. Konsolunuz aniden kapandığında Wii'ye bağlı herhangi bir aksesuar varsa, aksesuarı çıkarın ve AC adaptörünü sıfırlamak için yukarıdaki talimatları izleyin.
Havalandırma yetersizliği
Wii, havalandırma eksikliği nedeniyle sistem aşırı ısınırsa kapanır. Konsolun arkasındaki havalandırma ızgaralarında toz ve kir birikimi olup olmadığını kontrol edin. Çok fazla toz varsa, tozu temizlemek için fırça başlıklı bir elektrikli süpürge kullanın. Wii açıkken elinizi arkasına yerleştirin ve fanın hava üflediğinden emin olun; aksi takdirde fanı değiştirmeniz gerekir.
Wii bekleme modundayken ısınıyor
Bazı konsollar, WiiConnect24 etkinleştirilmiş halde bekleme modundayken (sarı güç LED'i) ısınma eğilimindedir. Bu, Wii'nin donanımının çoğu açıkken fanın kapalı olması nedeniyle gerçekleşir. Bu durum endişe yaratıyorsa, Wii Ayarlar menüsünden Bekleme Modunda WiiConnect24'ü devre dışı bırakın.
Wii disk almıyor
Konsol açılıyor ancak DVD sürücüsü dönmüyor veya diskleri kabul etmiyor
Kötü kablo bağlantısı
Konsol başlatıldığında DVD sürücünüz açılmıyorsa, bu bir bağlantı sorunu olabilir. DVD sürücüsü, anakarta 12 pinli bir güç konnektörü ve bir ZIF veri kablosu ile bağlıdır. DVD sürücüsünü çıkarın ve sürücüdeki her iki bağlantıyı da kontrol edin. Bağlantılar sağlamsa, kablolardan karta giden bağlantıları kontrol etmek için anakarta erişmeniz gerekebilir.
Arızalı DVD sürücü kartı
DVD sürücüsüne yapılan tüm bağlantılar sağlamsa, DVD sürücüsündeki kartta kısa devre veya yanmış bir yüzeye monte sigorta olabilir. DVD sürücüsünü çıkarın ve işe yarayıp yaramadığını görmek için yenisiyle değiştirin. İşe yararsa, sürücünün tamamını değiştirebilir veya yedek bir kart bulmaya çalışabilirsiniz. Kartı değiştirmek daha az maliyetli olacaktır ancak lehimleme gerektirir.
Arızalı anakart
Kablolar ve sürücü, DVD sürücüsünün açılmamasına neden olan sorun değilse, sorunlu olan anakart olabilir. Yeni bir anakart edinmeden veya DVD sürücünüzü çalıştığı bilinen bir konsolda test etmeden bunu test etmek zordur. Sürücü başka bir kartta hala çalışıyorsa, anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
DVD sürücüsü diskleri okumuyor
Sürücü diskleri alıyor ancak okumuyor
Arızalı veri kablosu
Disk DVD sürücüsünde dönüyorsa ancak konsol onu okuyamıyorsa, veri kablosuyla ilgili zayıf bir bağlantı olabilir. Kablo, DVD sürücüsünden anakarta giden bir ZIF ribbon kablodur. İlk olarak, oradaki bağlantıyı kontrol etmek için DVD sürücüsünü çıkarın. Eğer sağlamsa, güvenli olduğundan emin olmak için anakart üzerindeki bağlantıya erişmeniz gerekecektir. Bu noktada, bağlantılar sağlamsa farklı bir veri kablosu denemek isteyebilirsiniz, ancak bariz bir fiziksel hasar olmadıkça sorunun kablo olması pek olası değildir.
Arızalı lazer lens
Wii diskleri alıyor ancak okuyamıyorsa, DVD sürücüsündeki lazer lenste bir sorun olması muhtemeldir. Sadece lazeri değiştirmek mümkün olsa da, DVD sürücüsünü değiştirmek daha kolay ve daha güvenilirdir.
Isıl sorunlar
Wii cihazınız dokunulduğunda çok sıcaksa, bu disk okuma hatalarına neden olabilir. Durum buysa, Wii'yi tamamen kapatın (kırmızı LED), soğumasını bekleyin ve tekrar deneyin.
Wii uzaktan kumanda konsol tarafından algılanmıyor
Wii uzaktan kumanda ile konsol eşleşmemiş
Wii uzaktan kumanda eşleşmesini kaybetmiş
Wii uzaktan kumandanızın eşleşmesini "kaybetmiş" olması mümkündür. Konsolunuzla daha önce eşleşmiş tüm Wii uzaktan kumandaların eşleşmesini temizleyebilir ve kullandıklarınızı yeniden bağlayabilirsiniz. Konsolu kapatın ve güç kablosunu birkaç saniye prizden çekin. Güç kablosunu tekrar takın ve Wii'yi açın. "Sağlık ve Güvenlik" ekranında, konsolun ön kısmındaki küçük kapağı açın. Kırmızı eşleşme düğmesini en az 15 saniye basılı tutun. Bu noktada konsolunuzdan önceki tüm eşleşmeler kaldırılmış olur. Bu işlemin her kumandayı yeniden eşleştirmek için tekrarlanması gerekmez.
Wii çalışırken yüksek ses çıkarıyor
Arızalı fan
Konsol yaşlandıkça fan tıkanabilir veya zamanla arızalanabilir, bu da konsolun aşırı ısınmasına ve cihazda çok daha ciddi hasarlara yol açabilir. Fanı temizlemek veya yenisiyle değiştirmek için fanı çıkarın.
Arızalı sürücü
Ses yalnızca sürücüye bir disk takıldığında oluşuyorsa, sürücü arızalanıyor olabilir. Rahatsız ediciyse, DVD sürücüsünü değiştirmeniz gerekecektir.
Nintendo sorun giderme
Yaşadığınız sorunlar yukarıda belirtilmediyse, Nintendo'nun Wii Sorun Giderme Sayfasını ve HackMii Sorun Giderme Kılavuzunu ziyaret edin.
Marianela
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-3, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-3, Regan Fall 2009 üyesi
CPSU-REGAN-F09S5G3
3 Üyeler
167 Yorum
Had a problem with the Wii remotes. Following the instructions above the problem was resolved. Thank you.
Jim Jensen - Yanıt Paylaş
I have another solution. My Wii would not read discs (and gave me a few error messages). I tried the Wii disc cleaning solution and making sure the games were clean, but neither worked. I also tried all of the other troubleshooting solutions, and none worked.
When I looked at the back of the Wii, I noticed a few vents and what looked kind of like a fan. Blowing on it, a bunch of dust came out. I blew on it a few more times until no more dust came out. And the next thing I knew, the Wii worked! Maybe it was clogged with dust? Regardless, this simple solution worked for me.
rlsmith1994 - Yanıt Paylaş
The ac adapter reset works just as explained above.
Tom Ryan - Yanıt Paylaş
The ac adapter reset works just as explained. Be sure to unplug from wall, wait and reconnect.
Had a series of power outages (about 8 in a one hour period) that kept the Wii from turning on. I unplugged the ac adapter from the wall for about 10 minutes and when I plugged it back it, everything came back up like normal.
Philip Henderson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 51
Son 7 gün: 273
Son 30 gün: 972
Her zaman: 709,809
