Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Nobis NB09 Sorun Giderme
Nobis NB09 9" internet tableti. Bu tablet 1,5 GHz Cortex A9 işlemci, 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanıyla gelir. Android 4.1 ile çalışır.
Nobis Tablet donuyor
Tablet yükleme ekranında takılı kalıyor
Yazılım hatası
Başlatma düğmesine basılı tutarak tableti yeniden başlatın ve ardından tekrar açın. Bu işe yaramazsa, tablet bir şarj cihazına veya bilgisayara bağlıyken tekrar deneyin. Bu da sonuç vermezse, tabletin arkasındaki sıfırlama düğmesine basın. Bu işlem tableti fabrika ayarlarına döndürecektir. Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, bu kılavuzu kullanarak pili kontrol edin.
Nobis Tablet açılmıyor
Tablet, başlatma düğmesine yanıt vermiyor ve açılmıyor
Pil bitmiş
Tablet açılmıyorsa, pilin şarjı bitmiş olabilir. Tableti bir şarj cihazına veya bilgisayara bağlayın ve birkaç dakika bekleyin. Tabletin açılıp açılmadığını görmek için başlatma düğmesine basın.
Arızalı pil
Başlatma düğmesi çalışıyor ancak tablet hâlâ şarj olmuyorsa, bu kılavuzu kullanarak tableti sökün. Pilin düzgün takıldığından emin olmak için kontrol edin. Takılıysa, pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Nobis Tablet şarj olmuyor
Tablet, şarj cihazının çalıştığına dair hiçbir belirti göstermiyor
Arızalı priz
Tabletiniz şarj olmuyorsa, önce arızalı bir priz kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Cihazınızın fişini çekin, şarj cihazını başka bir prize takın ve cihazın şarj olup olmadığını kontrol edin.
Arızalı şarj cihazı
Şarj cihazının kendisinde bir sorun olabilir. Kabloyu kontrol edin, kesik veya yıpranmış tel olmadığından emin olun. Şarj cihazı eskiyse değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı pil
Pilin düzgün takılıp çalışmadığını kontrol etmek için bu kılavuzu kullanın. Çalışmıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Nobis Tablet'ten ses gelmiyor
Tabletten veya takılı kulaklıklardan ses gelmiyor
Ses denetimleri ve seçenekleri
Cihazdan ses gelmiyorsa, tabletin yan tarafında bulunan ses düğmesini kontrol edin ve buna göre ayarlayın. Tabletteki ses seçeneklerini değiştirmek de sorunu çözmeye yardımcı olabilir.
Kulaklıklar düzgün bağlanmamış
Kulaklıklardan ses gelmiyorsa, önce tabletteki ses seçeneklerini kontrol edin. Ses seçenekleri doğruysa, kulaklıkların yardımcı giriş portuna (aux) düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Sorun devam ederse, kulaklık portunda veya kulaklığın kendisinde bir sorun olabilir.
Arızalı hoparlör
Yukarıdaki çözümler işe yaramazsa, tabletin hoparlörlerinde bir sorun olabilir. Hoparlörler arızalıysa onları değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Nobis Tablet'te WiFi yok
Tablet WiFi'a bağlanmıyor
WiFi bağlantısı
Cihazı belirli bir ağa bağlarken bölgede güçlü bir bağlantı olduğundan ve bağlantı kurmak için doğru ağ anahtarına sahip olduğunuzdan emin olun. WiFi veya bağlanırlık seçenekleri üzerindeki sinyal gücünü kontrol etmek de sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
Arızalı WiFi kartı
Bir başka sorun da Nobis Tablet'teki arızalı bir WiFi kartı olabilir. Cihazın arkasında bulunan WiFi kartını kontrol edin. Kart arızalıysa, lütfen garantinize danışın veya müşteri desteğini arayın.
Sergey Kasyanov
237 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 üyesi
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Nobis NB09 has no storage after factory reset. Can't download updates or anything. Will not shut down have to Force shut down. Did factory reset many times just to get it to start again and 4 more times but still no storage space. I need a system hack?
tenncoin - Yanıt Paylaş
I have same problem....please tell me if you have found solution to that. Thanks
joe - Yanıt Paylaş
Will not update apps
Norvella Bailey - Yanıt Paylaş
I put a new screen on my nobis tablet and the home panel with the go back doesn't work. Thanks
peggy murrell - Yanıt Paylaş
My tablet is stuck on nobis I tried to factory reset it nothing seems to be working how can I get pass that my nobis 9" tablet won't do anything
Michael Trunnell - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 24
Her zaman: 5,642
