Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon Donuyor / Siyah Ekran
Telefonum dondu ve tuş basışlarına yanıt vermiyor.
Düşük Pil
Pil seviyesi çok düştüğünde Nokia telefonunuz tepkisiz hale gelebilir. Telefonunuzu dizüstü bilgisayarınıza veya duvar şarj cihazına takın ve tekrar kullanmadan önce en az 10-20 dakika şarj olmasını bekleyin.
Geçici Dahili Sorun
Bataryayı çıkarın ve 10-15 dakika dışarıda bırakın. Ardından tekrar takın ve telefonunuzu açın.
Telefon Fabrika Ayarlarına Dönüş Gerektiriyor
Önceki işlemleri denedikten sonra telefonunuz yavaşsa veya hâlâ çalışmıyorsa, fabrika varsayılan ayarlarına dönebilirsiniz. Bu işlem, telefonunuzda yaptığınız tüm ayarların ve yapılandırmaların silinmesine neden olacaktır.
Ekran Değişimi
Ekran hâlâ çalışmıyorsa, telefonda arızalı bir ekran olabilir. Bu durumda, ekranı değiştirin.
Telefon Şarj Olmuyor
Başlatma düğmesine basılı tuttuğumda telefonumun ekranı açılmıyor ve prize taktığımda şarj olmuyor.
Tıkalı Şarj Yuvası
Şarj yuvasının kir veya kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Yuvanın içine üfleyerek kalıntıları temizleyin.
Şarj Cihazı Düzgün Takılmamış
Şarj cihazınız doğru takılmamış olabilir. Şarj cihazınızı çıkarın ve başka bir prize takın.
Arızalı Şarj Cihazı
Şarj cihazı bozuk olabilir. Yukarıdaki durumun sorunu çözmediğini doğrulayın. Şarj cihazı bükülmüş veya kıvrılmışsa, değiştirmeyi düşünün. Aksi takdirde, şarj cihazı iyi durumdaysa, şarj konnektörünü değiştirmeyi düşünün.
Ölü/Hasarlı Batarya
Öncelikle önceki tüm çözümlerin işe yaramadığını doğrulayın. Batarya artık şarj olmuyorsa, yeni bir değişim pili alıp değiştirmeyi düşünün.
Bataryanızın genel ömrünü ve şarjını nasıl uzatacağınızı öğrenmek için "Telefonun Pil Kullanım Süresi Kısa" bölümüne bakın.
Telefonumun pil kullanım süresi beklenenden kısa.
Pil Hızlı Bitiyor
Pil ömrünü korumanın birkaç yolu vardır.
  • Tuş takımı sesleri gibi ihtiyacınız olmayan sesleri kısın veya kapatın.
  • Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.
  • Ekran parlaklığını düşürün. Bunu Menü'ye basıp, Ayarlar'ı, ardından Ekran Ayarları'nı ve son olarak Ekran Parlaklığı'nı seçerek yapabilirsiniz.
  • Telefonu, bir süre işlem yapılmadığında ekranı otomatik olarak kapatacak şekilde ayarlayın. Menü'ye basın, Ayarlar'ı seçin, Ekran Ayarları'na gidin ve son olarak Ekran/Tuş kilidi zaman aşımı'nı seçin.
  • Bluetooth gibi ağ bağlantılarını yalnızca ihtiyacınız olduğunda kullanın.
Tam Şarj Olmamış
Telefonunuzun tam şarj olup olmadığını kontrol edin. Değilse, şarj cihazınızı telefona takın. Şarj olmuyorsa, "Telefon Şarj Olmuyor" sorun giderme kılavuzuna bakın.
Ölü/Hasarlı Batarya
Yukarıdaki durumların sorun olmadığını doğrulayın. Batarya çok hızlı bitiyorsa, yeni bir değişim pili alıp değiştirmeyi düşünün.
Uzun Süre Şarjda Bırakılmış
Şarj edilmiş bir batarya, prize takılı bırakılırsa zamanla şarjını kaybeder. Bunu önlemek için, telefonunuz tamamen şarj olduğunda fişten çekmeniz yeterlidir.
Telefon Arama Yapmıyor
Arama yapmaya çalıştığımda karşı hatta ulaşamıyorum.
Ağ Hatası
Ya sizin telefonunuz ya da aradığınız kişinin telefonu ağ sorunları yaşıyor olabilir. Sorunun telefonunuzdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için başka bir numarayı aramayı deneyin. Sorunun sizden kaynaklandığını tespit ederseniz, farklı bir alana geçmeyi veya sorunun kendiliğinden çözülüp çözülmeyeceğini görmek için beklemeyi deneyin.
Bağlantı Hatası
Bataryayı 10-15 saniye çıkarıp tekrar takarak ve telefonunuzu yeniden açarak telefonunuzu yeniden başlatın.
Ayarlar Değiştirilmiş
Telefonunuz cebinizdeyken hiçbir ayarın değiştirilmediğinden emin olun. Uçak modunun kapalı, arama kısıtlamasının kapalı ve otomatik ağ seçiminin açık olduğundan emin olun. Bu, telefonunuzun bulunduğunuz ağ alanı üzerinden arama yapmaya ve almaya açık olmasını sağlayacaktır.
Kapalı veya Arızalı Anten
Telefonunuzdaki anten, arka kılıfın altında, arka hoparlörün sağında bulunur. Anten bölgesini hiçbir şeyin örtmediğinden veya engellemediğinden (eldiven, kılıf vb.) emin olun. Bölge temizse ve telefon hâlâ çalışmıyorsa, anten muhtemelen arızalıdır. Piyasada bireysel olarak satın alınabilecek bir anten değişimi bulunmadığından, değişim için telefonu satın aldığınız yere veya ağ sağlayıcınıza götürün.
Telefon Çağrı Almıyor
Başkaları numaramı aramaya çalıştığında, telefonumun 'kullanım dışı' olduğunu söylüyorlar.
Bağlantı Hatası
Telefon-ağ sisteminde bilinmeyen bir bağlantı hatası olabilir. Sorunu çözmeyi denemek için telefonunuzu yeniden başlatın.
Telefon Çağrı Yönlendiriyor
Telefonunuza bir çağrı geldiğinde, belirli bir süre sonra cevap verilmezse telefonunuz çağrıyı sesli mesajınıza yönlendirir. Ayarlarınızdaki yönlendirme gecikmesini uzatın veya sorunu ortadan kaldırmak için tamamen kapatın.
Telefonunuzdaki anten, arka kılıfın altında, arka hoparlörün sağında bulunur. Anten bölgesini hiçbir şeyin örtmediğinden veya engellemediğinden (eldiven, kılıf vb.) emin olun. Bölge temizse ve telefon hâlâ çalışmıyorsa, anten muhtemelen arızalıdır. Piyasada satın alınabilecek bir anten değişimi bulunmadığından, değişim için telefonu satın aldığınız yere veya ağ sağlayıcınıza götürün.
Taylor Lyford
732 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-F18S3G3
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
I’m on T-Mobile and my phone only shows edge and not the 3g sign . It can send and receive phone calls but I have a lot of drop calls on it . I’m in Seattle I assume it would be good for 3g. Should I change the sim card ? Restart it ? What should I do to try and get 3g on it . It never shows ever.
Rithee - Yanıt Paylaş
After setting the security code it is not showing while unlocking it is just opening normally.Why?
DEACTIVATORS LAND - Yanıt Paylaş
When I try to send a text, my phone keeps coming up with a ‘message not sent. Try again later’ error. This is even when it is showing 5 signal bars and the H symbol. I have turned it on and off, removed and replaced the battery and have checked the operator is on automatic. It has been like this for 3 days.
Angela Wheeler - Yanıt Paylaş
My hubby has Nokia 3310 you take pics it freezes you make calls it freezes receive calls it freezes.have to take battery out replace it and switch back on.just been into carphone warehouse for same repair and still doing it.only 8months old
lynne-vickers - Yanıt Paylaş
Left right keys not working
Rj Eleven - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 112
Her zaman: 13,678
