Ana içeriğe geç
Yazılım güncelleme
Basit çözüm
Nokia 6086, sık yazılım güncellemesi gerektirir. Nokia 6086 cihazınız açılmıyorsa, donuyorsa veya başka çeşitli sorunları varsa, yazılımı güncellediğinizden emin olun. Yazılımı, Nokia'nın Web Sitesine giderek, Nokia 6086'yı bulmak için mevcut modeller arasında gezinebilir ve en güncel yazılım için indirme bağlantısına tıklayarak güncelleyebilirsiniz. Yazılım güncellemesinden sonra sorun devam ediyorsa, lütfen diğer çeşitli sorun giderme konularına bakın.
Telefonun kapanması veya açılmaması
Telefon açılmıyor veya batarya tam dolu olmasına rağmen kapanıyor.
Ölü batarya
Telefonunuzun bataryası ölü ise, telefon şarj cihazına doğrudan bağlıyken çalışır ancak bağımsız olarak çalışmaz. Ölü bir batarya, telefonun şarj almaması veya fişe takılıyken bataryanın dolu olduğunu belirtmesine rağmen şarj cihazına doğrudan bağlı olmadan açılmaması ile kendini gösterebilir. Bu sorunlar yaşanıyorsa, telefon şarj cihazına bağlıyken cihazı kapatın. Telefonun dinlenmesini ve 5-10 dakika şarj olmasını bekleyin. Ardından Nokia 6086 cihazınızı şarj cihazı bağlantısı olmadan çalıştırmayı deneyin. Telefonunuz hala açılmıyorsa, [geçersiz kılavuz bağlantısı] tamir kılavuzuna bakın.
Hatalı anakart
Bataryayı değiştirdikten sonra sorun devam ediyorsa anakart hatalıdır. Anakart, Nokia 6068'in tüm bileşenlerini birbirine bağlar. Bu nedenle anakart, telefonun genel işlevini kontrol eder. Hatalı bir anakart, kullanılamaz bir telefonla sonuçlanır. Telefonunuzda hatalı bir anakart varsa, anakart değişimi tamir kılavuzuna bakın.
Telefonun aşırı ısınması
Telefon kullanım sırasında aşırı ısınıyor.
Anakart değişimi
Nokia 6086 cihazınız aşırı ısınıyorsa, bu durum muhtemelen baskı devreden kaynaklanıyordur. Baskı devre, telefonunuzdaki tüm elektrik bağlantılarını kontrol eden bir karttır. Baskı devre üzerinde birçok bileşen bulunur; her biri arızalanabilir ve sonuç olarak telefonunuzun aşırı ısınmasına neden olabilir. Telefonunuzu kapatmayı ve 5-10 dakika dinlenmeye (soğumaya) bırakmayı deneyin. 5-10 dakika sonra telefonunuz hala sıcaksa, soğutma sürecini hızlandırmak için telefonunuzu bir fanın yanına yerleştirin. Telefonunuz hala aşırı ısınıyorsa, anakart değişimi kılavuzuna bakın.
Telefonun kod istemesi
Güvenlik kodu
Telefon bir güvenlik kodu istediğinde, varsayılan güvenlik kodunu soruyordur; bu kod: "12345"tir. Bu numarayı sadece bir kez girin; art arda üç yanlış denemeden sonra telefon kalıcı olarak kilitlenecektir.
Telefonun PIN/PIN2/PUK/PUK2 kodu istemesi
PIN (Kişisel Kimlik Numarası) ve PUK (Kişisel Engel Kaldırma Anahtarı) kodları, telefon içindeki SIM kartı korur. PIN veya PIN2 kodları istendiğinde telefon, bizzat belirlediğiniz kodu arıyordur. PIN kodu art arda yanlış girilirse telefon PUK kodu isteyebilir; bu, kişisel servis sağlayıcınız tarafından sağlanan 8 haneli bir koddur. PIN2 kodu art arda yanlış girilirse telefon PUK2 kodu isteyecektir; bu da yine kişisel servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.
Telefon ekranının donması
Telefon ekranı kilitli konumda.
Kırık ekran
Ekran kırıldığında telefon donmuş görünebilir. Ekran sıvıya maruz kalmışsa, çatlak varsa, yere düşürülmüşse vb. durumlarda kırılmış olabilir. Ekranınız hasarlıysa ve donmuşsa, ekran değişimi tamir kılavuzuna bakın.
Telefonu sıfırlama
Nokia 6086 ekranı, görüntü sabit kaldığında donmuş demektir. Donmuş bir ekran tek bir renk (örneğin siyah veya beyaz) veya sabit bir resim olabilir. Ekranınız donmuşsa, telefonunuzu sıfırlamayı denemelisiniz. Telefonunuzu iki farklı teknik kullanarak sıfırlayabilirsiniz. Bataryayı (dikkatlice) çıkarmayı ve ardından bataryayı cihazın içine geri takmayı deneyin. Bataryayı çıkarmak sorunu çözmezse, donanımsal sıfırlama yapmayı düşünebilirsiniz. Donanımsal sıfırlama, telefonunuzdaki tüm verileri silecektir. Donanımsal sıfırlamayı başlatmak için şu düğmelere aynı anda basın: açma/kapama, *, 3.
Tuş takımı sorunları
Tuş takımı düzgün çalışmıyor.
Hatalı tuş takımı
Nokia 6086 tuş takımınızdaki tuşlara bastığınızda yanıt alamıyorsanız, tuş takımı hatalıdır. Hatalı bir tuş takımı; aşırı kullanım, yanlış kullanım, su hasarı vb. nedenlerden kaynaklanabilir. Hatalı tuş takımını yenisiyle değiştirmek en hızlı çözümdür. Lütfen tuş takımı değişimi tamir kılavuzuna bakın.
alopez
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 üyesi
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 43
Her zaman: 4,955
