Ana içeriğe geç
Nokia 6350-1b Troubleshooting Guide
Telefon açılmıyor
'Sonlandırma' tuşuna basılı tutulduğunda telefon açılmıyor.
Pil takılı değil
Pili takın, ardından telefon açılana kadar sonlandırma tuşuna basılı tutun. Bu işe yaramazsa, pil şarj olmamış olabilir.
Pil şarj edilmemiş
Pili takın ve şarj cihazına takın. Telefonu, ekran şarjın tamamlandığını belirtene kadar şarjda bırakın. Telefon açılana kadar sonlandırma tuşuna basılı tutun. Bu işe yaramazsa, pil ölü olabilir.
Pil ölü
Pil ölü durumdaysa, yeni bir pil satın almanız ve takmanız gerekecektir. Yeni bir pili herhangi bir Nokia mağazasından veya Nokia.com adresinden satın alabilirsiniz.
Ekran kırık
Pil ölü değilse, şarj edilmişse ve doğru bir şekilde takılmışsa, telefon sadece açılmıyor gibi görünüyor olabilir. Ekran düzgün çalışmıyor olabilir. Bu durumda, yeni bir ekran satın almanız ve takmanız gerekecektir.
Anakart bozuk
Pil düzgün çalışıyorsa (pil başka Nokia telefonlara takıldığında çalışıyorsa) ve ekran kırık değilse, sorun anakart kaynaklı olabilir. Bu durumda, yeni bir anakart satın almanız ve takmanız gerekecektir.
Telefon şarj olmuyor veya şarj tutmuyor
Telefon şarj cihazına takıldığında şarj oluyor gibi görünmüyor. Telefon şarj cihazından çıkarıldığında ise şarjı olmuyor.
Şarj yuvası tıkalı/kirli
Şarj yuvasını (şarj kablosunu telefona taktığınız yer) kontrol edin. Şarj yuvası temiz değilse, telefon şarj olmuyor olabilir. Şarj yuvası basınçlı hava spreyi kullanılarak temizlenebilir. Şarj yuvasını temizledikten sonra, telefonu tekrar şarj cihazına takın. Bundan sonra da çalışmazsa, şarj yuvası gevşemiş veya bozulmuş olabilir.
Şarj yuvası bozuk
Şarj yuvası temizse ve yine de şarj aktarımı yapmıyorsa, yuva gevşemiş ve bu nedenle işlevsiz hale gelmiş olabilir. Şarj yuvası bozuksa, telefonun değiştirilmesi veya Nokia profesyonelleri tarafından onarılması gerekebilir.
Pil ölü
Şarj yuvasıyla ilgili bir sorun yoksa, sorun pilde olabilir. Pil ölü durumdaysa, herhangi bir Nokia mağazasından veya Nokia.com adresinden yeni bir pil satın almanız ve takmanız gerekecektir.
Ekran bozuk
Telefon açılıyor ancak ekran boş kalıyor
Ekran ile anakart arasında kir var.
Anakart ile ekran arasında kir varsa, ekran çalışmayabilir. Ekranı çıkarmanız, temizlemeniz ve tekrar takmanız gerekecektir.
Ekran bozuk
Ekran temizlendikten sonra hala çalışmıyorsa, bozulmuş olabilir. Yeni bir ekran satın alabilir ve takabilirsiniz.
Telefon çalmıyor
Telefonun gelen arama veya mesajda çalması gerekirken çalmıyor.
Telefon çalma moduna ayarlanmamış
Telefon çalmıyorsa, öncelikle 'çalma' moduna ayarlandığından emin olun. Bu iki şekilde yapılabilir. Telefonun sol tarafında düğmeler vardır. Birinin üzerinde artı (+) işareti, diğerinde eksi (-) işareti bulunur. Bu düğmeler çalma sesini artırmak ve azaltmak için kullanılabilir. Çalma sesini artırın ve telefonun çalıp çalmadığını kontrol edin.
Telefonunuzu çalma moduna ayarlamanın başka bir yolu ise menüye tıklayıp ayarlara gitmek ve ardından kırmızı bir nota işaretiyle gösterilen sesleri seçmektir. 'Gelen arama uyarısı'nı 'Çalıyor' olarak ayarlayın, 'Ton'u istediğiniz zil sesine getirin ve 'Çalma sesi'ni en yüksek ayara getirin. 'Mesaj uyarı tonu'nu da istediğiniz zil tonuna ayarlayın. Bunu yaptıktan sonra telefon hala çalmıyorsa hoparlör bozuk olabilir.
Anakart bozuk
Anakart bozulmuş olabilir. Yeni bir anakart satın almanız ve takmanız gerekecektir.
Telefon titremiyor
Telefonun gelen mesaj, resim veya aramalarda titreşmesi gerekirken titremiyor.
Telefon titreşim moduna ayarlanmamış
Telefonun doğru ayarda olduğundan emin olun. Bu iki şekilde yapılabilir. Telefonun sol tarafında düğmeler vardır. Birinin üzerinde artı (+) işareti, diğerinde eksi (-) işareti bulunur. Bu düğmeler çalma sesini artırmak ve azaltmak için kullanılabilir. Sesi, titreşim moduna gelene kadar ayarlayın.
Telefonunuzu titreşim moduna ayarlamanın başka bir yolu ise menüye tıklayıp ayarlara gitmek ve ardından kırmızı bir nota işaretiyle gösterilen sesleri seçmektir. 'Çalma sesi'ni, titreşim olacağı en düşük ayara getirin. Ayrıca 'Titreşimli uyarı'yı 'Açık' konuma getirin. Bunu yaptıktan sonra telefon hala titremiyorsa başka bir sorun olabilir.
Anakart bozuk
Telefon titreşim moduna ayarlanmış olmasına rağmen gelen aramalarda veya kısa mesajlarda hala titremiyorsa, titreşim motoru ile anakart arasında sorun olabilir. Bu durumda yeni bir anakart satın almanız ve takmanız gerekecektir.
Telefon kilidi açılmıyor
Kilit açma kodu gerekiyor
Telefon ekranı kilitli olduğunu belirtiyorsa, kilit kodunu almak için Nokia ile iletişime geçmeniz gerekebilir. Bu sağlayıcı için müşteri hizmetlerine 1-888-665-4228 numarasından ulaşılabilir.
Telefon donuyor
Telefon açıkken rastgele bir şekilde tepki vermeyi durduruyor ve kapanıyor.
Anakart bozuk
Telefon donuyorsa, bu durum anakart ile ilgili sorunlar olduğu anlamına gelebilir. Bu durumda yeni bir anakart satın almanız ve takmanız gerekecektir.
Anna
25 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2012 SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2012 üyesi
SUNYCORT-GETTO-S12S1G2
2 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 39
Her zaman: 6,131
