Ana içeriğe geç
Not: Bu sorun giderme sayfası Nokia 6590i içindir, Nokia 6590 için değildir; ancak tartışılan konuların birçoğu 6590 ile de ilgili olabilir.
Nokia 6590i için kullanım kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Telefon "sim card rejected" (sim kart reddedildi) veya "sim card unaccepted" (sim kart kabul edilmedi) uyarısı veriyor
SIM kart, telefonunuzun içindeki ağ bağlantısını sağlayan küçük karttır. Neredeyse tüm durumlarda, operatörünüz veya servis sağlayıcınız SIM kart sorunları konusunda en iyi yardım kaynağıdır.
SIM kart hizası bozuk
Telefonunuz kısa süre önce düşürüldüyse, çarptıysa veya açıldıysa SIM kartın ayarlanması gerekebilir.
PUK (Kişisel Kilit Açma Anahtarı) kodu birden çok kez hatalı girildi
Bu işlem SIM kartı devre dışı bırakabilir. Devre dışı kalma durumu kalıcı görünüyorsa, yeni bir SIM kart için operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Yakın zamanda servis sağlayıcınızı değiştirdiniz
Bu durumda, SIM kartınız veya telefonunuz önceki operatörünüz için yapılandırılmış olabilir ve yeniden yapılandırılması gerekebilir. Yardım için mevcut operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Yukarıdaki durumlardan hiçbiri geçerli değilse ve bu hata mesajını almaya devam ediyorsanız, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. SIM kartın test edilmesi ve/veya değiştirilmesi için lütfen operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Telefon PIN/PIN2/PUK/PUK2 kodu istiyor
Telefonunuz, onu yetkisiz kullanıma karşı korumak için bir veya daha fazla kodla donatılmıştır. PIN ve PUK kodları aslında telefonunuzun içindeki ağ bağlantısını sağlayan küçük kart olan SIM kartı korur. Neredeyse tüm durumlarda, PIN ve PUK kodları konusunda operatörünüz veya servis sağlayıcınız en iyi yardım kaynağıdır.
PIN Kodu
En yaygın kod, bizzat belirlediğiniz ve kullanım kılavuzundaki talimatları izleyerek etkinleştirip devre dışı bırakabileceğiniz PIN kodudur. Varsayılan kod 12345'tir; bunu yalnızca bir kez deneyin, aksi takdirde telefonunuz kalıcı olarak kilitlenebilir.
PIN2 Kodu
PIN2 kodu, telefonunuzun belirli özellikleri için ikinci bir koruma katmanı görevi gören bir PIN kodudur. PIN koduyla aynı şekilde çalışır.
PUK Kodu
PIN kodu birden fazla kez hatalı girilirse telefonunuz PUK (Kişisel Kilit Açma Anahtarı) kodu isteyebilir. PUK kodu, operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından sağlanan 8 haneli bir koddur.
PUK2 Kodu
PIN2 kodu birden fazla kez hatalı girilirse telefonunuz PUK2 kodu isteyebilir.
PIN ve/veya PUK kodlarınızla ilgili yardım için lütfen operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla iletişime geçin. Servis sağlayıcınızla zaten iletişime geçtiyseniz ve verilen kod işe yaramadıysa, operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan yeni bir SIM kart almanız gerekecektir.
Telefon açılmıyor veya sürekli kapanıyor
Telefonunuzda güç sorunu olduğu görünüyorsa, sorun telefondan, pilden veya şarj cihazından kaynaklanıyor olabilir.
Pili şarj edin
Pili tamamen şarj edin.
Pili çıkarın ve tekrar takın
Pili çıkarmayı ve tekrar takmayı deneyin.
Pil ve Şarj Cihazı Uyumluluğunu kontrol edin
Nokia 6590i ile uyumlu bir pil ve şarj cihazı kullandığınızdan emin olun.
Başka bir Pil veya Şarj Cihazı ile test edin
Sizinkilerle aynı türden başka bir pile ve şarj cihazına erişiminiz varsa, sorunun telefonda mı, pilde mi yoksa şarj cihazında mı olduğunu belirlemek için bunları değiştirip deneyin.
Telefonun gücü sürekli az görünüyor
Telefonunuzun gücü korumakta sorun yaşadığı görünüyorsa, sorun telefondan, pilden veya şarj cihazından kaynaklanıyor olabilir.
Pili değiştirin
Nokia'nınki gibi yüksek kaliteli piller bile zamanla güç tutma kapasitesini kaybeder. Pili değiştirme zamanı gelmiş olabilir.
Ayrıca Bluetooth gibi bazı uygulamaların ve özelliklerin pili tükettiğini unutmayın. Güç tasarrufu yapmak için, kullanımda olmadıklarında Bluetooth'u ve uygulamaları devre dışı bırakın.
Telefon çalmıyor
Telefonunuzun açık olduğundan ve sinyal gücünün yeterli olduğundan emin olun.
Sinyal gücü, telefon ekranının sol tarafındaki sinyal göstergeleriyle belirtilir. Bu göstergeler, sinyal gücü arttıkça yükselir ve sinyal azaldıkça düşer. Telefonunuzun sinyal gücünü artırmak için telefonun yerini hafifçe değiştirmeyi deneyin veya bir binanın içinden arama yapıyorsanız pencereye doğru hareket edin.
  • Bazı telefon modellerinde, telefona bir kulaklık takılıysa telefon hoparlörden değil, sadece kulaklıktan çalar. Kulaklığı çıkarın ve sorunun çözülüp çözülmediğini belirlemek için telefonu tekrar test edin.
  • Telefonun profili "Sessiz", "Uçuş", "Çevrimiçi" veya zil sesinin kapatıldığı herhangi başka bir profil olarak ayarlanmışsa, telefon çalmaz. Profili "Genel" veya "Normal" olarak değiştirin ve tekrar test edin.
  • Bir zil sesinin etkinleştirildiğinden ve ses seviyesinin çok düşük olmadığından emin olun.
  • Arama yönlendirme etkinleştirilmişse, aramalarınız telefonunuz çalmadan doğrudan sesli mesaja gidiyor olabilir. Arama yönlendirmeyi etkinleştirme ve devre dışı bırakma talimatları kullanım kılavuzunuzda yer almaktadır.
Colby Leslie
13 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 üyesi
CPSU-MANESS-F10S22G3
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 33
Her zaman: 1,532
