Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dokunmatik Ekran Tepki Vermiyor
Telefon dokunma hareketlerine yanıt vermiyor
Ekranda Yabancı Maddeler
Dokunmatik ekranın toz, yağ veya su içermediğinden emin olun. Eğer içeriyorsa, ekranı çizmemeye dikkat ederek yumuşak bir bezle temizleyin.
Hafif Yazılım Arızası
Ekran silindikten sonra hala yanıt vermiyorsa telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Telefonu tekrar açmadan önce bir dakika kapalı kalmasını bekleyin.
Ses Bozuk Çıkıyor
Nokia 6 sesi düzgün çalmıyor
Hatalı Hoparlörler/Kulaklıklar
Bu pek olası olmayabilir ancak genellikle elenmesi en kolay sorundur. Sorunun telefon kaynaklı olduğundan, harici cihazlardan kaynaklanmadığından emin olmak için Nokia 6 cihazınızı farklı hoparlör ve kulaklık setleriyle deneyin.
DOLBY Surround Yazılım Arızası
Bazı yeni telefonlarda, telefonun sistem güncellemesi DOLBY Surround Ses'in amaçlandığı gibi çalışmamasına neden olur. Sorunu gidermek için DOLBY Surround Ses'i kapatın. Kapatmak için Ayarlar'a gidin, Ses'i seçin, DOLBY Surround Ses'i seçin ve ardından AÇIK/KAPALI düğmesini değiştirin. Son olarak, telefona donanımdan sıfırlama (hard reset) uygulayın.
Parmak İzi Okuyucu Çalışmıyor
Parmağınızı parmak izi okuyucuya koyduğunuzda telefonun kilidi açılmıyor
Okuyucuda Yabancı Maddeler
Parmak izi okuyucunun yağ ve tozdan arındırılmış olduğundan emin olun. Telefonun kilidini her açtığınızda buraya dokunduğunuz için üzerinde kir olması daha muhtemeldir.
Parmakta Yabancı Maddeler
Parmak izinizin okunmasını engelleyen bir şey olmadığından emin olmak için ellerinizi yıkayın. Bu işe yaramazsa, ayarlardan parmak izi ön ayarlarını sıfırlayın. Bunu Ayarlar'a gidip, ardından Güvenlik'i ve son olarak Parmak İzi'ni seçerek yapabilirsiniz.
SD Kart Algılanmıyor
SD Kart cihazınız tarafından algılanmıyor
Hafif Donanım Sorunu
Çözüm, SD Kartı çıkarıp tekrar yuvaya takmak kadar basit olabilir. SD kart yuvası telefonun sol tarafında bulunur. SD kartı çıkarın ve yeniden takmadan önce 30 saniye bekleyin.
Yazılım Sorunu
SD Kartı yeniden takmak sorunu çözmezse, cihazı en az 60 saniye boyunca kapatıp tekrar açmayı deneyin. İkisinin bir kombinasyonu gerekebilir; yani SD Kartın çıkarılması, telefonun kapatılıp tekrar açılması ve ardından SD Kartın yeniden takılması gerekebilir.
SD Kart veya SD Kart Yuvasında Yabancı Maddeler
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, SD Kartı takmadan önce hem SD Kartı hem de SD Kart Yuvasını bir bezle veya basınçlı hava ile nazikçe temizlemeyi deneyin.
Telefon Aşırı Isınıyor
Telefon uzun süreli kullanım sonrası çok ısınıyor
Çok Fazla Enerji Kullanan Uygulama
Telefonunuzdaki bir uygulama, telefonun kaldıramayacağı kadar ağır olabilir. Grafik açısından yoğun video oyunları veya büyük uygulamalar, uzun süreli kullanımdan sonra telefonun ısınmasına neden olur. Oyuna ara vermeyi veya uygulamaları kullanırken tek tek açmayı düşünün.
Kötü Şarj Kablosu
Bunun nedeni orijinal şarj kablosunu kullanmıyor olmanız olabilir. Telefon şarj olurken ısınıyorsa ve orijinal kablosuna sahip değilseniz, orijinal kabloyu satın almayı düşünün.
Eski veya Aşırı Kullanılmış Batarya
Önceki sorun giderme adımlarını izledikten sonra telefon hala aşırı ısınıyorsa, bunun nedeni eski bir batarya olabilir. Durum buysa, telefonunuzun sıcaklığını kontrol etmek için bir uygulama yüklemeyi düşünün. Sorun devam ederse bataryayı mümkün olan en kısa sürede değiştirin.
Referanslar
https://www.technobezz.com/common-nokia-...
https://mobileinternist.com/nokia-6-bugs
Minh Tran
134 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019 üyesi
CPSU-MANESS-S19S9G15
4 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 37
Her zaman: 2,957
