Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Nokia Lumia 2520 sorun giderme
Lumia 2520, 22 Ekim 2013'te resmen tanıtıldı ve 21 Kasım 2013'te Kuzey Amerika'da piyasaya sürüldü. Nokia tarafından geliştirilen ilk Windows RT tablet bilgisayardır. O zamandan beri üretimi durdurulmuştur.
Yanıt vermeyen ekran
Yavaş veya yanıt vermeyen ekran.
Çok fazla uygulama açık
Aynı anda çok fazla uygulama açık olması, işlemcinin (2.2 GHz dört çekirdekli) aşırı yüklenmesine neden olarak tabletin donmasına yol açabilir. Yanıt vermeyen ekran sorununu çözmek için uygulamaları kapatmayı deneyin.
Yeniden başlatma gerekiyor
Tableti kapatıp açın. Bir cihaz, uzun süre yeniden başlatılmadan çalıştırılırsa yanıt vermeyebilir. Bu işe yaramazsa bataryayı çıkarıp yeniden takma işlemine geçin.
Ölü pikseller
Ekranda çok küçük siyah veya renkli kare.
Sorunun tam olarak nasıl tespit edileceği
Öncelikle sorunun ölü piksellerden mi yoksa sıkışmış piksellerden mi kaynaklandığını belirleyerek başlayın. Pikseller ölü olduğunda siyah renktedir ve ekran yanıt vermez; diğer yandan pikseller sıkıştığında genellikle renkli olurlar ve düzeltilebilirler. Monitörü test etmek için indirebileceğiniz çok sayıda piksel test programı mevcuttur.
Sıkışmış Piksel
Sıkışmış pikselleri düzeltmek için ekranı bir dizi renkle tarayarak pikselin sıkışmasını gideren programlar vardır. Bu işe yaramazsa nemli bir bez alıp ekranı kapatın, ekranı kapatıp baskı uygulayarak silin; bunu yaparken birkaç saniye bekleyin ve silerken ekranı tekrar açın.
Ölü piksel
Ölü pikseller düzeltilemez; bu durumda tek seçenek ekranı tamamen değiştirmektir. Ekranı değiştirirken, cihaz açıldığında yansıma yapabileceğinden cihazın içine toz kaçırmamaya dikkat edin.
Şarj sorunları
Nokia Lumia 2520 şarj olmakta güçlük çekiyor.
Hatalı Kablo
Cihaz şarj olmazsa, çözümün ilk yolu yeni bir şarj kablosu ve şarj yuvası almaktır. Şarj kabloları ve şarj yuvaları, normal kullanım ve aşınma nedeniyle zamanla işlevini yitirebilir.
Kirli Yuvalar
İkinci adım, küçük bir iğne veya tel toka yardımıyla bağlantıyı engelleyen kiri çıkarmak olabilir; çünkü cihazların şarj yuvalarında zamanla kir birikmektedir. Şarj sorunları devam ederse bataryayı değiştirmeniz gerekebilir.
Çalışmayan hoparlörler
Nokia Lumia 2520 ses çıkışı vermiyor.
Tıkalı Hoparlörler
Hoparlörler kir nedeniyle tıkanmış olabilir; bu durumda basınçlı hava kullanarak temizleyebilirsiniz.
Ses Yok
Hoparlörlerin varsayılan oynatma cihazı olarak seçili olduğundan emin olun. Cihazı yeniden başlatmayı deneyin; cihazlar uzun süre yeniden başlatılmadan açık kaldığında düzgün çalışmayabilir. Tüm seçenekleri denediyseniz hoparlörleri değiştirmeniz gerekebilir.
Mavi Ölüm Ekranı (BSOD)
BSOD, işletim sisteminde kritik bir hata oluştuğunda meydana gelir.
Hatalı Sürücüler
Bu sorunu çözmenin en yaygın yolu, tableti güvenli modda başlatmak ve yakın zamanda yüklenen bir sürücüyü veya güncellemeyi devre dışı bırakmaktır.
Program
Başlangıçta hangi programların çalıştığını kontrol edin; muhtemelen yeni yüklenen bir program buna neden oluyordur, programı başlangıç menüsündeki program listesinden kaldırın. Ayrıca yüklenen bir program soruna neden oluyor olabilir, bu durumda programı kaldırın ve tableti yeniden başlatın.
Degan Berhe
614 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 üyesi
GCC-LUSTER-F18S1G4
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 35
Her zaman: 1,853
