Ana içeriğe geç
Cihaz Açılmıyor
Nook HD cihazınız açılmıyor.
Pilin Boşalması
Pil tamamen boşalmış olabilir. Nook cihazınızı, cihazla birlikte gelen güç adaptörünü ve 30 pimli kabloyu kullanarak bir duvar prizine takın. Nook HD'nin tam olarak şarj olması 3-4 saat sürer.
Pil Bağlantısının Kesilmesi
Pil düzgün takılmamış olabilir. Pili çıkarıp tekrar takın; bu işlem, arka kapağı çıkarıp ardından pil vidalarını sökerek yapılabilir.
Ölü Pil
Bir değişim pili satın alın ve takın.
Ekranda Siyah Çizgiler veya Donmuş Pikseller
Ekran, donmuş pikseller veya çizgiler gösteriyor.
Ekran Sürücüsü Arızası
Başlatma düğmesine en az 20 saniye basılı tutarak cihazı yeniden başlatmayı deneyin, ardından düğmeyi bırakın. Cihaz kapandıktan sonra, cihazı açmak için başlatma düğmesine tekrar 2 saniye basılı tutun.
Kırık Ekran
Eğer ekranda çatlaklar gibi fiziksel bir hasar belirtisi varsa, parçanın manuel olarak değiştirilmesi gerekecektir.
Şarj Tutmuyor veya Şarj Olmuyor
Tablet çok kısa süre şarj tutuyor veya hiç şarj olmuyor.
Pil Sorunları
Pil şarjını yöneten yazılımın kalibrasyonu bozulmuş olabilir. Nook'u bir güç kaynağına bağlamadan önce pili çıkarmak cihazı sıfırlayacaktır.
Kırık/Arızalı Pil
Pil kırılmış veya bağlantısı kesilmiş olabilir. Öncelikle pili yeniden takmayı deneyin, bu işe yaramazsa pili değiştirmeniz gerekir.
Kırık veya Yanıt Vermeyen Ekran
Nook HD açılıyor ancak ekran hiçbir şey göstermiyor veya dokunuşlara yanıt vermiyor.
Tüm SD kartları çıkarmayı ve cihazı yeniden başlatmayı deneyin.
Kırık Ekran
Ekranı değiştirin.
Kırık veya Yanıt Vermeyen Düğmeler
Düğmeler hareket etmiyor veya girdilere yanıt vermiyor.
Cihazı Yeniden Başlatın
Başlatma düğmesine en az 20 saniye basılı tutun ve ardından düğmeyi bırakın. Cihaz kapandıktan sonra, açmak için başlatma düğmesine tekrar 2 saniye basılı tutun.
Sıkışmış veya Hizası Bozulmuş Düğme
Kırık veya sıkışmış düğmeyi manuel olarak nasıl düzelteceğinizle ilgili kılavuza başvurun. Düğmeyi hizalamak için cihazın parçalarına ayrılması gerekecektir.
Connor Pickert
320 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 üyesi
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Thanks for the soft reset info, Didn't realize the litlle silver button on the top right of the nook was the power button.
mike - Yanıt Paylaş
I was playing a game…it froze up what do I do now?
Linda - Yanıt Paylaş
Can't setup because, although connected to the internet it gives a message about slow wifi connection
Bernard Wright Sr - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 54
Her zaman: 28,945
