Ana içeriğe geç
Nook donmuş veya açılmıyor
Ekran donmuş veya cihaz açılmıyor; herhangi bir işlem yapılamıyor.
Pil tamamen bitmiş
Pil ömrünü geri kazandırmak için Nook'u en az iki saat boyunca AC adaptörüne takılı tutun.
Pil düzgün takılmamış
Pili çıkarın ve yeniden takın. Bu işlem, arka kapağı çıkarıp bataryayı yerinden söktükten sonra tekrar takarak yapılabilir.
Ek hafıza kartı düzgün yerleştirilmemiş
Eğer ek bir hafıza kartı taktıysanız ve kontaklar doğru hizada değilse, bu durum Nook'un donmasına neden olmuş olabilir.
Nook ekranında siyah çizgiler
Nook ekranında siyah çizgiler veya lekeler var.
Nook'u yeniden başlatın
Cihazı kapatıp 30 saniye beklemeyi ve ardından Nook'u tekrar açmayı deneyin.
Arızalı ekran
Ekran bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor.
Nook şarj tutmuyor
Batarya yalnızca cihaz prize takılıyken çalışıyor veya şarjı çok kısa sürede bitiyor.
Bitmiş/ Arızalı pil
Bir değişim pili satın alın.
Bozuk AC adaptörü
AC adaptörü bükülmüş, yırtılmış veya eskimiş durumda ve artık cihazı şarj etmiyor.
AC adaptörünü değiştirin
Nook, mikro USB kablosu kullanır, bu nedenle herhangi bir mikro USB güç kablosuyla kolayca değiştirilebilir.
Kırık veya çatlak ekran
Nook düşürülmüş veya bir şekilde hasar görmüş, bu da ekranın çatlamasına veya kırılmasına neden olmuş.
Ekranı değiştirin
Ekranın nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza bakın.
Yanıt vermeyen veya sıkışmış düğmeler
Bir düğmeye (başlatma düğmesi, "n" düğmesi veya ses düğmeleri) basıldığında beklenen eylem gerçekleşmiyor veya düğmeler içeriye doğru sıkışmış ve işlevini yitirmiş durumda.
Cihaza yazılımsal sıfırlama (soft reset) yapın
Yanıt vermeyen düğmeleri düzeltmek için cihaza yazılımsal sıfırlama yapın. Yazılımsal sıfırlama yapmak için başlatma düğmesi ve "n" düğmesini birlikte 10 saniye boyunca basılı tutun, ardından cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesini (normaldeki 2 saniye yerine) 5 saniye boyunca basılı tutun.
Sıkışmış düğmeyi onarın
Düğmenin nasıl onarılacağına dair kılavuza bakın; cihazın içinin açılması ve düğmenin yeniden hizalanması gerekecektir.
David Hodson
157.422 İtibar
127 adet Kılavuz yazıldı
193 Yorum
My Nook won't charge, and says it has 10% power or less at all times. It discharges even when plugged in, and then shuts down.
Linda - Yanıt Paylaş
Hi Linda,
The problem you describe indicates you may have a bad battery. Please check instructions in this forum or online search for replacing the Nook HD /HD+ battery.
Good Luck!
Art - Yanıt Paylaş
ive had my nook just over month and i have had a lot of trouble with it a lot of the time when im trying to do a task it will cut out even when i was trying to get surport it cut out and i am sending this from my laptop
sally young - Yanıt Paylaş
Hi Sally,
If your Nook HD/HD+ simply cuts off then you may have a bad battery and may have to replace it. There are instructions here in this forum and YouTube on doing a battery replacement.
Art - Yanıt Paylaş
im not happy with my nook it will not let do any google tasks or play a game with out cutting out
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 125
Her zaman: 176,258
