Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Nostalgia CBD5 Sorun Giderme Sayfası
Growler Akıtmıyor
Musluk açıldığında bira gelmiyor.
Bira Fıçısı Boş
Bira fıçısını, sisteme takıldığı şekilde sistemden çıkarın. Fıçının boş olup olmadığını kontrol edin, gerekiyorsa doldurun veya değiştirin.
Bira ve CO2 Hatları Karışmış
Fıçının üst kısmında bulunan oklar, bira ve CO2 hatlarının nereye takılması gerektiğini gösterir. Eğer sadece CO2 geliyorsa, CO2 ve bira hatlarının bağlantılarını kontrol ederek ters takılıp takılmadıklarına bakın.
Su Haznesinde Bira Var
Kegerator tezgahınıza sızdırıyor.
Fıçıda Delik
Fıçıda herhangi bir delik varsa sızıntıya neden olur. Fıçıyı sistemden çıkarın ve herhangi bir delik olup olmadığını kontrol edin.
Hortumlarda Delik
Delikler olması biranın sızmasına neden olur. Sistemin üst kısmını açın ve fıçıyı çıkarın. Hortum hatları daha görünür hale gelecektir. Hortum hatlarını sızıntıya neden olabilecek delikler açısından inceleyin. Eğer bira hattında bir delik varsa, ürünle birlikte gelen yedek bira hattını kullanın.
Hortumlar Sağlam
Sisteminiz sızdırıyorsa, içerideki bira hattını ve CO2 hortumunu kontrol edin. Vidalı olduklarından veya düzgün takıldıklarından emin olun.
Aşırı CO2 Kullanımı
CO2 tüpü boşalıyor.
Gevşek CO2 Hortumları
Eğer CO2 tüpünüz gece boyunca kendiliğinden boşalıyorsa, cihazı açın ve fıçıyı çıkarın. CO2 hattı artık daha görünür olmalıdır. Hortumu inceleyin ve cihaza sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
Yanlış Boyut CO2 Tüpü
Bu sistem sadece 16 gramlık dişsiz CO2 tüpleriyle çalışır. Yanlış tüpler kullanılırsa çalışmaz ve CO2 sızdırır. Eğer tüpler dişliyse sızıntı yapacaktır. Doğru CO2 tüpleriyle değiştirin.
Aşırı/Yetersiz Karbonizasyon
Birayı bardağa doldurduğunuzda aşırı miktarda köpük fark ederseniz.
Boş CO2 Tüpü
CO2 tüpünüz boşsa, biranız köpürecektir. CO2 tüpünüzün boş olmadığından emin olun. Değiştirilmesi gerekebilir veya başka bir sızıntı sorunu buna neden olmuş olabilir.
Tıkanmış Hortumlar
Zamanla hortumlarda tortu birikir. Köpürmeyi önlemek için bira hattının taze ve temiz olduğundan emin olun. Cihazla birlikte gelen hortum temizleyiciyi kullanarak temiz suyla hortumların içinden su geçirip hortumları temizleyin.
Soğutma Sistemi Soğutmuyor
Bira beklediğiniz kadar soğuk ve taze değilse olası nedenler şunlardır;
Sistemde Su Yok
Su olup olmadığını kontrol edin. Fıçı yerleştirilmeden önce su eklenmiş olmalıdır. Su, soğutma sisteminin sistemi 2 derecenin biraz üzerine (36 °F) getirmesine yardımcı olur. Fıçı takılıysa çıkarın ve sistemin tabanına su ekleyin.
Sistem Soğutucusu Güç Almıyor
Sisteminiz soğutma yapmıyorsa, güç alıp almadığını kontrol edin. Farklı bir güç kaynağına takmayı deneyin. Eğer sorun bu değilse, soğutma sistemi içinde elektriksel bir sorun olabilir.
Kristen Gismondi
110.396 İtibar
271 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
What electrical problem can I have in refrigerator system for it powers on but doesn't stay cool
albie.albert - Yanıt Paylaş
Had one !&&* of a time swapping out the O ring. Finally got it out, but then the little metal puncture piece got loose and fell into the top of the unit. Nightmare !!! Any tips for replacing that O ring going forward?
Fred Norenberg - Yanıt Paylaş
No instructions on how to change the co2 seal! Is it the small black O ring ? How did you get the old one out?
Steven Weston - Yanıt Paylaş
Never heard from anyone. 😡 Literally dug it out with a knife and a paper clip. As I said nightmare !
Water is leaking out the bottom of the unit. I plugged the drain hole and it still is leaking. The unit has been in a heated house could not have froze. Nostalgia Model CBD5 Homecraft. The unit has been stilling empty for some years. Where can the leak be and how do I get to it.
Thanks
Carl Davis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 31
Her zaman: 2,533
