Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Güç anahtarı açıldığında cihazda hiçbir hareket olmuyor ve anahtar ışığı yanmıyor.
Hatalı güç kaynağı
Cihazın gerçekten güç alıp almadığından emin olmak için kullandığınız prizi kontrol edin. Prizin çalışıp çalışmadığını test etmek için çalıştığından emin olduğunuz başka bir cihazı prize takın.
Güç anahtarı arızalı
Güç anahtarı çalışmıyor olabilir. Sorunu gidermek için güç anahtarı değişim kılavuzumuzu takip edin.
Şeker erimiyor
Cihaza şeker koyduğunuzda şeker erimiyor veya pamuk şekere dönüşmüyor.
Yeterli ısınma süresi verilmedi
Şeker eklemeden önce cihazın ısınması için en az on dakika beklemeniz önerilir. Şekerleri şekerleme başlığına yerleştirmeden önce cihazın ısınması için yeterli süreyi tanıdığınızdan emin olun.
Şekerleme başlığında aşırı şeker kullanımı
Cihaz için sadece önerilen miktarda şeker kullandığınızdan emin olun. Şekerleme başlığını aşırı doldurmak, şekerin tamamen erimesini engelleyebilir.
Şekerler dengesiz yerleştirilmiş
Eğer sert şeker kullanıyorsanız, şekerleri şekerleme başlığına eşit şekilde dağıttığınızdan emin olun. Şekerler dengesiz yerleştirilirse, şekerleme başlığının dengesi bozulabilir, bu da şekerin düzgün erimemesine ve başlığın verimli dönmemesine neden olur.
Şekerleme başlığının temizlenmesi gerekiyor
Cihazı her kullanımdan sonra düzgün bir şekilde temizlemek gerekir. Cihaz temizlenmezse, şekerleme başlığında tortu birikebilir ve şekerin düzgün erimesini engelleyebilir. Temizlik talimatlarını kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
Arızalı ısıtma elemanı
Eğer cihazın ısınması uzun sürüyorsa veya şekeri eritecek kadar ısınmıyorsa, ısıtma elemanı bozulmuş olabilir. Bu sorunu gidermek için ısıtma elemanı değişim kılavuzumuzu takip edin.
Şekerleme başlığı dönmüyor
Cihaz açıldığında ısınıyor ancak şekerleme başlığı dönmüyor.
Cihazı her kullanımdan sonra düzgün bir şekilde temizlemek gerekir. Cihaz temizlenmezse, şekerleme başlığında tortu birikebilir ve başlığın dönmesini engelleyebilir. Temizlik talimatlarını kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
Arızalı motor
Eğer cihaz temizse ve herhangi bir engel yoksa ancak buna rağmen dönmüyorsa, motor bozulmuş olabilir. Bu sorunu gidermek için motor değişim kılavuzumuzu takip edin.
Şekerleme başlığı çalışma sırasında ses çıkarıyor veya yerinden çıkıyor
Çalışma sırasında şekerleme başlığı yalpalıyor, tıkırtı sesi çıkarıyor ve/veya motor milinden ayrılıyor.
Şekerleme başlığı düzgün sabitlenmemiş
Şekerleme başlığını motor miline tutan bir somun bulunur. Eğer bu somun düzgün sıkıştırılmamışsa, şekerleme başlığı çalışma sırasında yalpalayabilir. Bu sorunu gidermek için somunu sıkın veya değiştirin.
Motora bağlı mil yamulmuş veya çatlamış
Motora bağlanan metal mil yamulabilir veya çatlayabilir; bu da şekerleme başlığının çalışma sırasında yalpalamasına veya ses çıkarmasına neden olur. Bu durum genel kullanıma bağlı aşınma veya cihazın hasar görmesi sonucu meydana gelebilir. Bu sorunu gidermek için şekerleme başlığı değişim kılavuzumuzu takip edin.
Ayaklar kırık veya eksik
Cihazın alt kısmında destek sağlayan küçük kauçuk ayaklar bulunur. Eğer bunlardan biri kırılır veya yerinden çıkarsa, cihaz çalışma sırasında yalpalayabilir. Bu sorunu gidermek için ayak değişim kılavuzumuzu takip edin.
Isıtma elemanından duman geliyor
Cihazı ısıtmaya bıraktığınızda şekerleme başlığının alt kısmından duman çıkıyor.
Aşırı şeker veya şeker lifi birikintisi
Eğer cihaz temizlenmeden birçok kez kullanıldıysa, şeker artıkları birikerek zamanla ısıtma elemanına ulaşabilir. Artıklar ısıtma elemanıyla temas ederse, yanmaya neden olabilir ve bu bölgeden duman çıkmasına yol açabilir. Şekerleme başlığını düzgün bir şekilde temizleyin, ayrıca ısıtma elemanını çıkarıp temizleyin.
Joshua Harriger
309 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 üyesi
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
I just got the thing and I used it 4 times and nothing bad happened when I used it. Now it’s not working we checked the outlet. Idk maybe I should buy a new one. Or should I call the customer service?
Sage - Yanıt Paylaş
the sugar powder that the company made doesn’t work for the machine. I let it heat up and it never works.
ASHLEE LEFEVER - Yanıt Paylaş
My extractor for the machine will not come out and I am unsure what to do…do I call customer service?
Yazmine Colon - Yanıt Paylaş
Whenever I was cleaning my cotton candy machine, a metal Bering fell out of it and now it dose not spin.I do not know what to do.
Angel Reyes - Yanıt Paylaş
Why is the motor making noise. It's also not working as well.
Maya Saigh - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 57
Her zaman: 29,421
