Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bu kılavuz, Nostalgia KPM 508 ile ilgili sorunları çözmenize yardımcı olacaktır
Makine parçaları tıkanıyor
Makine parçaları tıkanarak kullanımını zorlaştırıyor
Yağ birikmesi
Popcorn makinesinin temizliği aksatıldığında, yağ birikmesi nedeniyle tıkanmalar meydana gelir.
Popcorn makinesi nasıl temizlenir (kullanım kılavuzundan):
  1. Temizliğe başlamadan önce cihazın fişinin çekili olduğundan emin olun. Dış priz kablosunu ve cihazın içindeki kettle motor fişini çıkarın.
  2. Cihazın içini ve dışını silmek için hafif nemli, aşındırıcı olmayan bir sünger veya aşındırıcı olmayan bir havlu kullanın, ardından aşındırıcı olmayan kuru bir havluyla kurulayın.
  3. Yağ birikmesini kontrol altında tutmak ve patlatma işlemi sırasında duman çıkmasını önlemek için kettle'ı düzenli olarak temizlemek önemlidir. Kettle'ı periyodik olarak, krank kolunu çevirip çıkararak yerinden alın. (Krank kolu, kettle'a dışarıdan takılır)
  4. Kettle motorunun fişini çekin ve kettle'ı destek braketlerinden çıkararak makineden ayırın.
  5. Kettle'ın yaklaşık 2/3'ünü dolduracak şekilde sıcak, sabunlu su ekleyin. 15 – 20 dakika bekletin. (Bu süre gerek duyulan temizlik miktarına bağlı olarak değişebilir – kendi kararınıza göre hareket edin); bu işlem yağın çözülmesini sağlar.
  6. Suyu boşaltın. Gerekirse, kettle'ın içini fırçalamak için temizlik süngerinin sert tarafını kullanın. İçini dikkatlice durulayın ve kurulayın.
  7. Kettle'ın dışını nemli bir bezle silin ve kurulayın. NOT: Kettle motor fişinin ıslanmasını önlemek için kettle ünitesini asla herhangi bir sıvıya batırmayın. Nemli bir bezle silerek temizleyin. Parçaları asla bulaşık makinesine koymayın, her zaman elde yıkayın.
Makine kullanım sırasında yeterince yüksek sıcaklıkta kalmıyor
Makine mısırları düzgün şekilde ısıtmıyor
Kettle'a aşırı yüklemeden kaynaklanan dengesiz ısınma
  1. Aşırı yüklemeyi önlemek için malzemeleri daha eşit bir şekilde ekleyin.
  2. Bir ölçek mısır tanesi için, belirtilen bir kaşık yağ yerine 4 kaşık yağ kullanın. Bu, tanelerin nemli kalmasını sağlayacak ve daha eşit patlamalarına yardımcı olacaktır.
  3. Birkaç tane mısır, tuz vb. ekleyin ve makineyi çalıştırın.
  4. İlk birkaç tane patladığında makineyi durdurun ve geri kalan taneleri ekleyin.
  5. Makineyi tekrar çalıştırın.
  6. İstenen miktarda popcorn için 1-4 arasındaki adımları gerektiği şekilde tekrarlayın
Gevşek/hasarlı fiş
Isıtma işleminin çalışması için fiş ünitesinin popcorn makinesinin içine düzgün şekilde takıldığından emin olun. Güvenli olduğundan emin olmak için fişi kettle motoruna sıkıca itin.
Makinenin popcorn yapması çok uzun sürüyor
Popcorn makinesi beklenenden daha uzun sürüyor ve kettle'daki tüm taneleri patlatmıyor.
Ölçü kabına fazla dolduruluyor
Kabı tam ölçüler için kullanın. Mısır taneleri için kullanılan kap, en tepeye kadar sadece yaklaşık 2,5 onsluk (yaklaşık 70 gram) mısır alabilir. En iyi verim için yaklaşık 2 ons (yaklaşık 55 gram) mısır koyun, böylece birçok tane pişmemiş olarak dışarı fırlamaz.
Parçalar çok az kullanımdan sonra kırılıyor/çalışmıyor
Makine parçaları birkaç kullanımdan sonra düzgün çalışmıyor
Parçaları temizlerken hasar vermek
Popcorn makinesini temizlerken:
  • ASLA suya batırmayın.
  • ASLA su yakınında kullanmayın.
  • ASLA aşındırıcı bir sünger veya bez kullanmayın.
  • ASLA ünite üzerinde bulaşık teli kullanmayın.
  • Bu ünitenin hiçbir parçasını bulaşık makinesinde YIKAMAYIN.
Üniteyi gözetimsiz ve fişe takılı bırakmak
  • Kullanım sırasında üniteyi ASLA gözetimsiz bırakmayın.
  • Kullanılmadığında ve temizlik yaparken ünitenin fişini prizden çekin.
Makineyi yanlış kullanmak
  • Kettle'ı braketlere girmeye veya çıkmaya asla zorlamayın; bu durum dişlilerin hizasını bozabilir ve düzgün çalışmasını engelleyebilir.
  • Bu cihazı hasarlı bir kablo veya fişle ya da cihaz herhangi bir arıza yaparsa çalıştırmayın.
  • Çocukların ulaşamayacağı yerde tutun.
Garanti Notu:
Ürün parçaları çok az kullanımdan sonra düzgün çalışmıyorsa, distribütör orijinal sahibine satın alma tarihinden itibaren ilk 90 gün içinde malzeme veya işçilik kusuru olması durumunda üniteyi onaracak veya değiştirecektir.
Parçalar zaten hasarlı veya kırılmak üzere geliyor
Birçok parça satın alma veya teslimat anında zaten kırılmak üzere veya halihazırda kırılmış durumda.
Kettle düzgün yerleştirilmemiş
Kettle çok az kullanım sonrası mısırları patlatmıyor:
Çelik kettle'ın arızalanmasını önlemek için, içi her kullanımdan önce silinmeli ve destek braketlerine güvenli bir şekilde yerleştirilmelidir. Kettle'ın ters dişlere sahip tarafı, camdaki küçük delik ile makinenin sağ tarafına bakacak şekilde yerleştirilmelidir.
Kettle hala düzgün çalışmıyorsa, sorun kettle motorunda olabilir; bu motor, ilk 90 gün içinde Nostalgia garantisi kapsamındadır.
Eksik Krank
Krank pakete dahil edilmemiş:
Krank ilk ambalajın içine konulmamışsa, Nostalgia ile iletişime geçin; en kısa sürede yenisini göndereceklerdir. Ünite çalışmıyorsa veya kutudan ilk çıktığında hasarlıysa, lütfen üniteyi hemen satın aldığınız yere iade edin.
Üniteyle ilgili diğer sorularınız için lütfen hafta içi Pazartesi'den Cuma'ya, Pasifik Standart Saati ile 08:00 - 17:00 saatleri arasında aşağıdaki numaralardan Nostalgia ile iletişime geçin.
The Helman Group, Ltd. 1621 Beacon Place Oxnard, Ca 93033
Telefon: 805-487-7772
Faks: 805-487-9975 info@helmangroup.com
www.helmangroup.com
anhua@ucdavis.edu
362 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018 üyesi
UCD-LORE-F18S4G4
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
My nostalgia popcorn maker model number CCO -509 is not heating anymore? Is there any way to fix this problem?
Sally Zweibahmer - Yanıt Paylaş
My machine just stopped working and nothing turns on. Can anyone help please?
christina lewis - Yanıt Paylaş
i bought this and the crank handle is missing and the number above does not work.
Emily Carrillo - Yanıt Paylaş
I can't get the kettle out. Doesn't matter if I turn it clockwise
Stephanie Beals Lee - Yanıt Paylaş
Motor not turning the wheel inside the popping area. White fan on top of motor is moving ok.
Dotti J - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 87
Her zaman: 15,148
