Ana içeriğe geç
Cihazın SSID'sini veya MiFi'yi Ağlarım listesinde göremiyorum.
Bilgisayarın cihazı tanıması birkaç saniye sürebilir.
Birkaç dakika bekleyin ve ağ listesini yenileyin.
Arayüz oturum açma şifremi değiştirdim ve şifreyi unuttum.
Cihazı sıfırlamanız gerekecek.
Bir ataşı, cihazın arkasındaki iğne deliğine dikkatlice sokun; ardından uyarı ışıkları iki kez sönüp yanana kadar en az 5 saniye basılı tutun.
Cihaz, Kurulum Sihirbazı çalıştırılana veya yapılandırma yedek dosyası web kullanıcı arayüzü üzerinden geri yüklenene kadar açık erişim modunda olan varsayılan yapılandırmayla açılacaktır.
MiFi 2200 cihazım dokunduğumda sıcak.
3G kapsama alanının düşük olduğu yerlerde radyo iletim gücü maksimumda olacak ve MiFi daha fazla ısı yayacaktır.
  • Endişelenecek bir durum yok. MiFi 2200'ün içinde bir geniş bant radyo ve bir Wi-Fi radyo bulunur. Cihaz FCC tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır, ısı üretimi normaldir.
Az önce bir ürün yazılımı güncellemesi tamamladım ve SSID'mi göremiyorum.
Ürün yazılımı güncellemeleri, cihazdaki Wi-Fi yapılandırma bilgilerinin üzerine güncellenmiş varsayılan cihaz ayarlarını yazmış olabilir.
  • SSID'nizi geri kazanmak için aşağıdaki adımları kullanın.
  1. MiFi 2200'e bağlanın
  2. Wi-Fi ayarlarınızı kullanıcı arayüzünden kaydetmek ve geri yüklemek için MiFi 2200 yapılandırma yedekleme ve geri yükleme işlevini kullanın.
  3. Kurulum Sihirbazı'nı iptal edin ve kullanıcı arayüzü ana sayfasına giriş yapın
  4. Gelişmiş > Yapılandırma sayfasına gidin
  5. Ürün yazılımı güncellemesinden önce ve yedekleme için Dosyayı İndirin
  6. Önceki varsayılan ayarlarınızı yüklemek için Dosyayı Yükleyin
  7. Ürün yazılımı güncellemesinden veya cihaz sıfırlamasından önce Wi-Fi yapılandırmasını kaydetmediyseniz, cihaza giriş yaparken Kurulum Sihirbazı'nı kullanın.
Mobil geniş bant ağına bağlanamıyorum veya bağlanmaya çalışırken hata alıyorum.
Mobil geniş bant ağına bağlantıyı engelleyebilecek birçok sorun vardır. Bu sorunların çoğu kolayca çözülebilir.
Bilgisayarda başka bir ağ aktif
LAN Ethernet kablosunu devre dışı bırakarak veya bağlantısını keserek LAN bağlantısının aktif olmadığından emin olun.
Yetersiz sinyal gücü
MiFi-2200 Kullanıcı Arayüzü'ndeki sinyal gücünü kontrol edin. Sinyal düşükse, daha iyi kapsama alanına sahip başka bir konuma geçin. Kötü kapsama alanı hataları, Kullanıcı Arayüzü'nün WWAN > Tanılama sayfasında görüntülenebilen hata kodu 668 (sinyal yok) ile sonuçlanabilir. Kapsama alanı haritaları, ilgili iletişim ağı şirketlerinin web sitelerinde mevcuttur.
Hesap etkinleştirilmedi
  • Kullanıcı Arayüzü web istemcisi (http://192.168.1.1/) cihazın etkinleştirilmediğine dair bir mesaj görüntülerse, menü aracılığıyla bir etkinleştirme oturumu başlatabilirsiniz: WWAN > Yapılandırma > Cihazı Etkinleştir bölümüne gidin.
  • Etkinleştirildikten sonra, 3G-Otomatik Bağlan etkinleştirilmişse cihaz otomatik olarak bağlanacaktır. (Gelişmiş > Gelişmiş Seçenekler > 3G Otomatik Bağlan [işaretleyin]). Etkinleştirilmediyse, ağa bağlanmak için WWAN > Tanılama sayfasındaki bağlan düğmesine basın.
Bağlanamıyorum veya bağlantı koptu (güç uyarı ışığı yeşil değil).
Cihaz dolaşımda
  • Mavi uyarı ışığı, cihazın dolaşımda olduğunu gösterir.
Güç düşük
  • Kırmızı yanıp sönen güç uyarı ışığı, gücün kritik düzeyde düşük olduğunu gösterir. Bataryayı şarj etmek için duvar şarj cihazını kullanın
  • Batarya şarj olurken güç uyarı ışığı kehribar renginde yanacaktır. Cihaz şarj olurken de kullanılabilir.
Kehribar renginde yanıp sönen uyarı ışığı ile belirtilen bir modem hatası var
  • Bu hata, birden fazla Wi-Fi hizmetinin mevcut olduğu veya başka ağ hatalarının meydana geldiği zorlu radyo frekansı ortamlarında oluşabilir. Hizmeti tekrar almak için şu talimatları izleyin:
  • Cihazı kapatıp açın, yeşil veya kehribar rengi uyarı ışığı (şarj olurken kehribar) cihazın normal olduğunu gösterir
    1. Cihazı kapatın, bataryayı çıkarın ve tekrar açın. Yeşil veya sabit kehribar rengi uyarı ışığı (şarj olurken kehribar) cihazın normal olduğunu gösterir.
      1. Sorun devam ederse, başka bir konuma gidin ve adımları tekrarlayın
Güç uyarı ışığı ile ilgili ek yardım
Uyarı Işığı Rengi / Anlamı
  • Uyarı ışığı yanmıyor: Cihaza güç gitmiyor
  • Uyarı ışığı sabit mavi: Cihaz açık ve dolaşımda
  • Uyarı ışığı sabit yeşil: Cihaz açık ve tam şarjlı
  • Uyarı ışığı yanıp sönen yeşil: Cihaz hazırda bekletme modunda
  • Uyarı ışığı yanıp sönen kırmızı: Batarya kritik düzeyde düşük
  • Uyarı ışığı sabit kehribar: Batarya şarj oluyor
  • Uyarı ışığı yanıp sönen kehribar: Modem hatası var, sorun gidermeye bakın
Hizmet uyarı ışığı ile ilgili ek yardım
  • Uyarı ışığı sabit yeşil: Cihaz açık ancak veri iletimi veya alımı yapmıyor
  • Uyarı ışığı yavaşça yanıp sönen yeşil: Cihaz açık ancak hizmet yok
  • Uyarı ışığı kesik kesik yanıp sönen yeşil: Cihaz veri iletiyor veya alıyor (yanıp sönme hızı veri hızına orantılıdır)
Dolaşımdayken bağlanamıyorum.
Hizmet sağlayıcınızdaki hesabınız etkin olmayabilir.
  • MiFi'nin servis ağında çalıştığından emin olun.
  • Dolaşım bilgileri, hizmet sağlayıcının sitesinde bulunabilir.
Novatel MiFi 2200, ürün yazılımı güncellemesinden sonra Wi-Fi'ye otomatik bağlanmıyor.
Beş dakikadan fazla beklediniz ancak hala bağlanmıyor.
Cihazın açık olduğundan emin olun
Herhangi bir işlem yapmadan önce cihazın fişe takılı olduğundan ve ışıkların açık ve parlıyor olduğundan emin olun.
İndirme için zaman tanıyın
Bu cihazı kapatmadan önce ürün yazılımı güncellemesinin tamamen indirilmesine izin vermek gerekir. Güncelleme tamamlanmadan cihazı kapatmak cihazda kalıcı hasara neden olabilir.
Kullanıcı Wi-Fi'ye bağlı ancak web sayfalarında gezinemiyor.
Bağlı olduğunuzu söylüyor ancak web sayfaları yüklenmeyi reddediyor
Yanlış yapılandırılmış İnternet Tarayıcısı
Internet Explorer'da Araçlar > İnternet Seçenekleri – Bağlantılar sekmesine gidin ve zaten seçili değilse “Asla çevirmeli bağlantı yapma” seçeneğine basın. Ayrıca Ayarlar'a basın ve “Bu bağlantı için proxy sunucusu kullan” seçeneğinin işaretli olmadığından emin olun. Mozilla Firefox web tarayıcısı için Araçlar > Seçenekler > Gelişmiş – Ağ sekmesine gidin ve “İnternete doğrudan bağlantı” düğmesine basın.
Güvenlik Duvarı veya İnternet Güvenliği düzgün çalışmayı engelliyor
İnternete erişiminizi kısıtlayabilecek güvenlik duvarlarını, virüsten koruma yazılımlarını vb. devre dışı bırakmayı deneyin.
Başka Bir Ağ Aktif
LAN Ethernet kablosunu devre dışı bırakarak veya bağlantısını keserek LAN bağlantısının ve Wi-Fi bağlantısının aktif olmadığından emin olun.
Fatura Hesabı Etkinleştirilmedi
Lütfen bu cihazla hizmetleri kullanmaya çalışmadan önce fatura hesabının etkinleştirildiğinden emin olun.
MiFi 2200, bilgisayarın USB'sine takıldığında kablosuz sinyal yayınlamıyor.
MiFi 2200'ünüzü bilgisayarınızın USB portuna taktığınızda, artık kablosuz sinyal yayınlamadığını fark edeceksiniz. MiFi'nizi bilgisayarınızın USB portundan şarj edip aynı zamanda bir Wi-Fi ağı yayınlamak isterseniz, cihaz buna izin vermeyecektir. Bunu düzeltmek için cihazın yapılandırma dosyasını değiştirmeniz gerekecek
Öncelikle MiFi'nize giriş yapın
Yapılandırma dosyasını değiştirmek için MiFi'nize giriş yapmanız gerekecektir.
  • MiFi'niz bilgisayarınızın USB portuna takılıyken bir internet tarayıcısı (örneğin Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) açın
  • “Giriş” yazan bir düğmenin yanında boş bir giriş çubuğu içeren bir ekran görmelisiniz. O çubuğa 192.168.1.1 yazın ve “Giriş” düğmesine tıklayın
Yapılandırma dosyasını indirin
Artık MiFi'nize giriş yaptığınıza göre, değiştirebilmek için yapılandırma dosyasını indirmeniz gerekecek.
  • “Gelişmiş” sekmesine tıklayın, ardından açılır menüden “Yapılandırma Dosyası”nı seçin.
  • “Dosyayı İndir” yazan bağlantıya tıklayın
  • Büyük bir metin sayfası göreceksiniz. Bunu bilgisayarınıza kaydetmeniz gerekir.
  • Bunu, tüm metni kopyalayıp metin düzenleyicinize (örneğin Not Defteri) yapıştırarak yapabilirsiniz.
  • Dosyayı sağ tıklayıp “Farklı kaydet”i seçerek de bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Dosya adının sonunda “.sav” uzantısı görünüyorsa, dosyayı indirmeden önce bu uzantıyı silmeniz gerekecektir.
Yapılandırma dosyasını bilgisayarınızdaki bir metin düzenleyicide açın
Şimdi yapılandırma dosyasını değiştireceksiniz. Bir önceki adımda bilgisayarınıza kaydettiğiniz dosyayı açın. Dosyayı açmak için bir metin düzenleyici (örneğin Not Defteri) kullanmanız gerekecektir. Dosya açıldığında:
  • “<routeroverusb>0</routeroverusb>” yazan kod satırını bulun. Metnin üst kısımlarında olmalıdır.
  • “0”ı “1”e değiştirin. Bu satır artık “<routeroverusb>1</routeroverusb>” şeklinde görünmelidir.
  • Dosyayı kaydedin.
Değiştirilen yapılandırma dosyasını yükleyin
Şimdi yeni değiştirdiğiniz dosyayı yükleyeceksiniz. “Dosyayı İndir”e tıkladığınız pencereye geri dönün ve “Yapılandırma Dosyası Yükleme” yazan kutuyu bulun.
  • “Gözat” yazan bağlantıya tıklayın ve tarayıcınızdan dosyanızı seçin.
  • Ardından “Dosyayı Yükle” yazan bağlantıya tıklayın
Yeni yapılandırma dosyasını MiFi'nize yüklediğinizde işlem tamamlanmış olur. MiFi'niz bilgisayarınızın USB portundan şarj olurken aynı zamanda kablosuz sinyal yayınlamalıdır. Not: Bu sadece MiFi 2200'de çalışır, diğer MiFi modellerinde çalışmaz.
Yapılandırma dosyasını değiştirmek işe yaramazsa…
Yapılandırma dosyasını değiştirmekten rahatsızlık duyuyorsanız veya bu işlem işe yaramazsa yapabileceğiniz başka bir şey daha var. Sadece şarj özellikli bir USB kablosu satın alın. Böyle bir kablo veri iletmek için gerekli veri pinlerine sahip değildir ancak cihazınızı şarj edecektir. Şarj özellikli bir kabloyu internette veya yerel elektronik mağazanızda 15 dolardan daha düşük bir fiyata bulabilirsiniz.
Justin Russo
196 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 üyesi
CPSU-MANESS-S12S7G36
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 17
Her zaman: 28,811
