Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
NuPhy Halo 65 klavyenizde birden fazla tuşa basmanıza rağmen yanıt alamıyorsanız, klavyenizi teşhis etmek ve onarmak için bu talimatları izleyin.
Klavyedeki Kirler
Tuş kapaklarının altında, tuşun basılmasını engelleyen kalıntılar olabilir. Temizlemek için şu adımları izleyin:
  1. Klavyeyi kapatın ve pillerini çıkarın.
  2. Birden fazla tuşu çıkarırken tuş düzenini hatırlamak için fotoğraf çekin.
  3. Tuş kapaklarını kaldırmak için ürünle birlikte gelen tuş kapağı/switch sökücüyü kullanın.
  4. Tuş kapaklarını ılık, sabunlu su dolu bir kapta bekletin. Ardından kiri temizlemek için bir diş fırçası veya yumuşak bir bez kullanın. Tamamen kurumalarını bekleyin (bu işlem birkaç saat sürebilir).
  5. Klavyenin kendisi için, ters çevirin ve sallayın. Kalıntıları switch'lerin arasından çıkarmak için basınçlı hava kullanın. Ardından, izopropil alkole batırılmış bir kulak çöpüyle yapışkan kalıntıları silin.
  6. Her şey tamamen kuruduktan sonra, çektiğiniz fotoğrafa bakarak tuş kapaklarını tekrar yerine takın.
Sorun yaşamaya devam ederseniz, yanlış hizalanmış switch'leri veya düzensiz yüzeyleri düzeltmek için bu ses sönümleyici silikon değişim kılavuzunu izleyin.
Yanlış Tuş Ataması
Belirli tuşlara basıldığında, çıkan sonuç karşılık gelen tuşlarla eşleşmiyor olabilir. Bu durum, üretim sırasındaki yazılım hatalarından kaynaklanıyor olabilir.
  • Klavyeye donanımsal bir sıfırlama yapmak için Fn + [ veya Fn + X + B tuşlarına basılı tutun.
  • Eğer bu işe yaramazsa, NuPhy web sitesinden en güncel yazılımı indirip yüklediğinizi kontrol edin.
Hatalı Switch Bağlantıları
Klavyenizdeki switch'leri daha önce değiştirdiyseniz veya kutudan bu şekilde çıktıysa ve yanıt vermiyorlarsa, bakım gerektiriyor olabilirler.
  • Switch pinleri yamulmuş olabilir. Tuş kapağı/switch sökücüyü kullanarak pinleri çıkarın, nazikçe düzeltin ve pinleri klavyeye geri takın.
  • Alternatif olarak, yanıt vermeyen switch'i çıkarmak için tuş kapağı/switch sökücüyü kullanın ve aksesuar paketinde bulunan yedek switch'lerden biriyle değiştirin.
Daha ayrıntılı bir inceleme için bu tuş switch'i değişim kılavuzunu izleyin.
Yanlış Mod Ayarları
Bilgisayar modu
Windows, Alt veya fonksiyon tuşları gibi tuşlar çalışmıyorsa, klavyeniz bilgisayarınız için yanlış modda olabilir.
  • Windows Modu: Fn + X + S tuşlarına basın (açık mavi uyarı ışığı).
  • Mac Modu: Fn + X + A tuşlarına basın (beyaz uyarı ışığı).
  • Oyun Modu: Özel oyun fonksiyonlarını etkinleştirmek için Fn + X + G tuşlarına (veya yan taraftaki switch'te M3 konumuna) basın.
Fonksiyon Tuşları Kilitli
Üst sıradaki tuşlarınız F1-F12 yerine medya kontrolü (parlaklık/ses düzeyi) olarak çalışıyorsa (veya tam tersi), kilitlenmiş olabilirler.
Medya tuşları ile standart fonksiyon tuşları arasında geçiş yapmak için Fn + X + F tuşlarına basın.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Fiziksel Bağlantı
Yan switch'in doğru fiziksel konumda (kablolu/kapalı/kablosuz) olduğundan emin olun.
  • Kablolu Mod: Yan switch'i orta konuma (kablolu) getirin ve USB-C kablosunu kullanın.
  • Kablosuz: NuPhy Halo 65 will not connect via Bluetooth makalesinde, 'Yanlış Klavye Bağlantısı' bölümünde belirtilen adımları izleyin.
Başka hiçbir şey işe yaramıyorsa, sorun ana baskı devre (PCB) kaynaklı olabilir. Daha fazla bilgi için bu değişim kılavuzuna göz atın.
Ngaatendwe Linda Mupambo
311 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 35
Son 30 gün: 122
Her zaman: 967
