Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz düzgün şarj olmuyor
Cihazın pil kullanım süresi kısa veya hiç şarj olmuyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Adaptörün cihaza ve prize tam oturduğundan emin olun. Bunlar takılı olduğu halde cihaz şarj belirtisi göstermiyorsa, sorun cihazınızdan ziyade adaptörden kaynaklanıyor olabilir. Mümkünse, adaptörün sorunlu olup olmadığını doğrulamak için bu adaptörü farklı bir cihazı şarj etmek için kullanmayı deneyin. Eğer o cihaz da şarj olmuyorsa, yeni bir güç adaptörü satın almayı düşünün.
Şarj Yuvası Tıkalı
Şarj yuvanızda toz/kir varsa, cihaz düzgün şarj olmayabilir. Eğer durum buysa, şarj yuvasını temizlemenin en iyi yolu bir kutu basınçlı hava satın almak ve şarj yuvasındaki tüm kalıntıları temizlemektir.
Arızalı Pil
Güç adaptörü takılıysa, çalıştığından eminseniz ve cihazınız hala şarj olmuyorsa, bu durum büyük olasılıkla arızalı bir pilden kaynaklanıyordur. Pili bu kılavuz ile değiştirebilirsiniz.
Cihaz Wi-Fi'ye bağlanamıyor
Cihaz Wi-Fi'ye bağlanmıyor.
Kablosuz Ağ Şifre Gerektiriyor
Kullandığınız kablosuz ağın şifre gerektirmediğinden emin olun. Eğer gerektiriyorsa, doğru şifreyi kullandığınızdan emin olun. Bağlanmaya çalıştığınız kablosuz ağın şifresi cihazı ilk bağladığınızdan bu yana değiştirildiyse, cihaz ayarlarınızdan ağı "unut" seçeneğini kullanarak kaldırın ve yeni şifreyle tekrar bağlanın.
Kablosuz Ağ ayarları cihazınızla uyumsuz
Bağlanmaya çalıştığınız ağın ayarlarının cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun. Yönlendiricinizin (router) güvenlik ayarlarının, tabletin bağlanması için gereken WPA standardını kullandığından emin olun (Cihaz WPA kullanır, bazı yönlendiriciler WPA2 gönderir).
Kablosuz Ağ çevrimdışı
Bağlanmaya çalıştığınız kablosuz ağın bağlantısı kesilmiş olabilir. Diğer cihazlarınızın internete bağlanabildiğinden emin olun; eğer bağlanamıyorlarsa, yönlendiricinizin fişini 5 dakika çekip tekrar takarak sıfırlayın. Bu işlem hiçbir cihazınızda işe yaramıyorsa, ağ sağlayıcınızla iletişime geçin.
Cihaz ekranı açılmıyor
Cihazın ekranı çok sönük veya hiçbir şey göstermiyor.
Ekran Kırık
Eğer ekran kırıksa, değişim ekranı kullanmanız gerekecektir.
Arka aydınlatma çalışmıyor
Ekranda hala çok az bir görüntü seçebiliyorsanız, ayarlara giderek parlaklığın en kısığa getirilmediğinden emin olun. Ancak ekranda hiçbir şey göremiyorsanız, arka aydınlatmayı değiştirmeniz gerekebilir.
Cihazda ses yok
Cihaz hiçbir ses çıkarmıyor.
Ses kapalı
Hoparlörleri tamir etmek için cihazı sökmeye çalışmadan önce ses seviyesinin "0"da olmadığından emin olun. NuVision TM116W725L kılavuzu, cihazınızdaki ses düğmesinin yerini size gösterebilir.
Kulaklıklar bağlı değil
Kablolu kulaklık kullanıyorsanız, kulaklık girişinde kir veya kalıntı olmadığından emin olun. Bluetooth kulaklık kullanıyorsanız, cihazınızda Bluetooth'un açık olduğundan ve kulaklığınızın açık olduğundan emin olun. Bluetooth eşleşmesiyle ilgili hala sorun yaşıyorsanız, cihazı sıfırlayıp tekrar eşleştirmeyi deneyin.
Arızalı kulaklık/hoparlör
Bazen kullanmaya çalıştığınız kulaklık veya hoparlörlerin kendisi hasarlı veya bozuk olabilir. Kullanmaya çalıştığınız kulaklığı veya hoparlörü başka bir cihazda deneyin ve cihazı sökmek için adımlar atmadan önce diğer cihazda çalıştığından emin olun.
Hoparlörler bozuk
Sesi geri getirmek için diğer tüm seçenekleri denediyseniz ve hala bu sorunu yaşıyorsanız, hoparlörü değiştirmeniz gerekebilir. bu hoparlör değişim kılavuzu ile bu konuda yardım alabilirsiniz.
Bellek Hatası / Yetersiz Depolama
Cihazın depolama alanı dolmuş ve düzgün çalışamıyor.
Cihazda çok fazla gereksiz dosya var
MicroSD kartı değiştirmeye çalışmadan önce, cihazda mümkün olduğunca fazla yer açmaya çalışın. İşe dosyalarınızı gözden geçirip tüm gereksiz dosyaları silerek başlayın. Yaygın gereksiz dosyalar arasında Windows Güncelleme kopyaları, bellek döküm dosyaları veya internet dosyaları bulunabilir. Bunu kolayca yapmak için disk temizleme aracını kullanmayı deneyin.
MicroSD değiştirilmeli
Cihazınızdaki tüm gereksiz dosyaları sildiğiniz halde cihazın düzgün çalışması için yeterli alan açamadıysanız, öncelikle dosyalarınızın bir yedeğini oluşturun (USB veya bir web hizmeti üzerinde). Ardından, bu kılavuz ile açıklanan şekilde MicroSD kartı değiştirme adımlarını uygulayın.
Gavin Amaral
377 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023 üyesi
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G1
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 23
Her zaman: 913
