Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Ne yaparsanız yapın NuVision Tablet'inizi açamıyorsunuz.
Cihaz şarj edilmemiş
Cihazın şarj edilip edilmediğini kontrol edin. Nuvision TM1088 Kılavuzu'ndaki "Başlarken" bölümüne göz atın. Bu bölüm, cihazı nasıl şarj edeceğinizi gösterecektir. Cihazı fişe takmayı deneyin ve ardından açmayı deneyin. Fişe takılıyken açılıyorsa pili değiştirmeniz gerekir. İşte pil değişimi kılavuzu.
Cihazın sıfırlanması gerekiyor
Cihazı sıfırlamak için başlatma düğmesi ile sesi kısma düğmesine aynı anda basın ve 10 saniye basılı tutun. Tablet açıldığında yeniden başlatma ekranına girecektir. "Wipe Data/Reset" (Verileri Sil/Sıfırla) seçeneğine gelin.
Cihazın görüntüsü yok
Tabletiniz açılıyor ancak görüntü gelmiyor.
Ekran kırık
Bu, ekranınızı değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir.
Arka ışık bozuk
Eğer ekranda görüntü silik bir şekilde görünüyorsa, ekran hâlâ işlevsel olabilir ancak arka ışık bozuk olabilir.
Cihazdan ses gelmiyor
Cihazdan hiç ses gelmiyor.
Ses kapalı
Ses seviyesi "0" olarak ayarlanmış olabilir. Sesin açık olduğundan emin olun ve ayarları kontrol edin. Nuvision TM1088 Kılavuzu, ses düğmelerini nerede bulacağınızı gösterebilir. Kılavuzda "İşlevlere genel bakış" bölümüne gidin. 6. kısım, sesi nasıl ayarlayacağınızı gösterecektir. 6a ve 6b kısımları sırasıyla sesi nasıl açıp kısacağınızı gösterir.
Kulaklık ucu temiz değil
Kulaklık ucunun kalıntılardan temizlendiğinden emin olun. Ses hâlâ gelmiyorsa hoparlörü değiştirmeniz gerekebilir. hoparlör değişimi kılavuzu bölümüne göz atın.
Cihaz kamerası çalışmıyor
Kamera fotoğraf çekemiyor veya görüntü alamıyor.
Kamera merceği engellenmiş
Merceği engelleyen bir şey olup olmadığını kontrol edin. Yeterli aydınlatma olduğundan emin olun. Kamera hâlâ çalışmıyorsa kamerayı değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için kamera değişimi kılavuzu bölümüne göz atın.
Cihaz şarj tutmuyor
Pil kullanım süresi çok kısa ve cihazın enerjisi hızla tükeniyor.
Pil ömrünü boşa harcama
Fişten çekmeden önce cihazın tamamen şarj olduğundan emin olun. Cihaz kullanımda değilken tüm programların kapalı olduğundan emin olun, aksi takdirde arka plan üzerinde çalışmaya devam eder ve pil kaynaklarını tüketirler. Enerji doğru şekilde korunursa piller 5-6 saat dayanmalıdır.
Arızalı pil
Pil hâlâ şarj tutmuyorsa pili değiştirmeniz gerekebilir. Ayrıca, pilinizin arızalı olup olmadığını anlamanın iyi bir yolu, tabletin bir adaptöre bağlı olmadan açılıp açılamadığına bakmaktır. Tabletiniz yalnızca bir adaptöre bağlıyken açılıyorsa, pil muhtemelen bozuktur. Bu sorunla ilgili olarak pil değişimi kılavuzu size tekrar yardımcı olabilir.
Nathaniel Nasman
750 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 üyesi
UMASSD-MILES-S15S1G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
100 Yorum
Only had my new tablet for maybe 3 months and it's barely used. Quite literally, it was working one day, it sat for a couple on my dresser.....now nothing works :( Hope they have a good exchange policy. Please email me if there's anything else anyone can suggest @ Bonniejoynson@hotmail.com
bonniejoynson - Yanıt Paylaş
Did you every find away to turn it back on? If so, can you help me out..
xzandraashby - Yanıt Paylaş
Well my problem isn't here.... I do the reset and all I get is, entering Dnx mode. Waiting for fastboot command...????
Robert Tufts - Yanıt Paylaş
I sent my to repair 4 times in 11 months and still will not turn on
Peter Scott Scott - Yanıt Paylaş
Hold power and volume up not down scroll down to recover using the volume down button and power to select it then scroll down to factory reset then scroll down to yes then reboot
joshua - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 34
Her zaman: 92,538
