Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
NuVision TM800A510L
Android İşletim Sistemi ve 8 inçlik ekranıyla donatılmış olan bu NuVision cihazı, basit ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştı.
Cihazın Kullanım Kılavuzu, onarım için faydalı bir alet olabilir.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz açılmıyorsa, birkaç farklı sorun olabilir. Mevcut adaptör bozuk olabilir, şarj yuvası arızalı olabilir veya şarj girişinizde bir sorun olabilir.
  1. İlk olarak, cihazın şarj seviyesini ve şarj kapasitesini kontrol edin. Cihazı adaptör aracılığıyla duvardaki prize takın ve şarj olup olmadığını kontrol edin.
  2. Cihaz hâlâ şarj olmuyorsa, bilgisayarınıza bağlamayı deneyin. Sorun devam ederse, yeni bir adaptör edinmeniz gerekebilir.
  3. Cihazınız yeni bir adaptörle de şarj olmuyorsa, şarj yuvasını değiştirmeniz gerekebilir. Yardım için Şarj Yuvası Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Cihaz Şarjı Tutmuyor
Cihazınız şarjı uzun süre tutmuyorsa veya hiç tutmuyorsa, cihazın pilinin büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekiyordur.
  1. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili bilgi için lütfen Pil Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Donmuş veya Yavaş Ekran
Ekranın donması veya yavaşlaması bazen cihazda aynı anda çok fazla işlem yapılması veya uygulamaların birbiriyle çakışmasından kaynaklanır.
  1. Cihazın üst kısmındaki bildirimlerden güncellemeleri, indirmeleri veya (mümkünse) kullanılmayan uygulamaları kontrol edin.
  2. Ayrıca cihazı bir kenara bırakıp kendi haline bırakmanın donmayı çözüp çözmeyeceğine bakın.
  3. Bu yöntemlerden hiçbiri sorunu çözmezse, zorla başlatma yapmayı denemeniz gerekir. Başlatma düğmesine cihaz kapanana kadar basın, 20-30 saniye bekleyin ve tekrar açın.
Açılış Döngüsünde Takılı Kaldı
Cihaz ana sayfada takılı kaldıysa veya çok uzun süredir yükleme ekranındaysa, VERİ SIFIRLAMA (Zorla Başlatma) işlemi yapmanız gerekebilir.
  1. Veri sıfırlama ile ilgili bazı yönergeleri http://www.androidtablets.net/threads/so... adresinde bulabilirsiniz.
  2. "How to reset a windows tablet?" (Windows tableti nasıl sıfırlanır?) başlığı altında başka bir talimat setini http://www.nuvision.com/faq-1/ adresinde bulabilirsiniz.
  3. Android sıfırlama işlemi, sesi kısma düğmesi ve başlatma düğmesine aynı anda basılı tutularak yapılır.
İnternet Sorunları
Cihaz internete hiç bağlanmıyorsa veya bağlantı zayıfsa aşağıdaki yönergeler yardımcı olacaktır:
  1. İnternet ayarlarınızın AÇIK olduğundan ve ayarlarınızın, parolalarınızın doğru yönlendiriciye bağlı olduğundan emin olun.
  2. Ayrıca güvenlik duvarlarının internete erişiminizi engellemediğinden emin olun.
*NuVision'dan not: Kablosuz yönlendiriciniz WI-FI 802.11b/g standardını desteklemelidir. Yönlendiriciniz 802.11n destekliyorsa, 802.11b/g protokollerini kabul edecek şekilde yapılandırıldığından emin olun.
2 Yorum
mine is stuck on
NUVISIO
POWERED BY
android
IT IS FROZEN IF I TRY THE DOWN VOLUME AND POWER BUTTON TRICK IT READS WAITING FOR FAST BOOT COMMAND AND THAT WHER IT STAYS FOR HOURS UNTIL I TURN IT OFF BY PRESSING VOLUME DOWN AND POWER OFF
MARIO GALLARDO - Yanıt Paylaş
same,.. its as useful as a coaster now
Rob Boyko - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 18
Her zaman: 3,422
