Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Numark N4 yanıt vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Arızalı Ana Baskı Devre Kartı
Cihaz açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyorsa, ana devre kartı hasar görmüş olabilir. Ana devre kartı değişim kılavuzuna buradan Numark N4 BP Ana Baskı Devre Kartı Değişimi ulaşabilirsiniz.
Arızalı Güç Adaptörü
Ana güç adaptörünüz hasar görmüş olabilir. Yeni bir tane satın almayı düşünün.
Ses çalışmıyor
Numark N4'ün bağlı olduğu hoparlörlerden ses gelmiyor.
Yanlış Ayarlar
Öncelikle N4 kontrol cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın. Windows başlat düğmesine tıklayın ve "Ses" araması yapın. "Ses Tercihleri" penceresini açın. Kayıttan yürütme sekmesine gidin ve ses üreten cihazınızın varsayılan yürütme cihazı olarak ayarlandığından emin olun. Serato DJ'i başlatın.
Arızalı Ses Jakı
Öncelikle kabloların ses jaklarına sıkıca takıldığından emin olun. Bozuk gelen ses, ses jaklarınızın çok gevşek olduğunun bir işareti olabilir. Görünür bir hasar varsa, ses jaklarını değiştirmeyi düşünün. Kılavuza buradan Numark N4 Ses Jakı Değişimi ulaşabilirsiniz.
Jog tekerlekleri aşırı hassas
Numark N4 scratch moduna ayarlandığında, parmağınızı yakınına hareket ettirmek müziğin durmasına neden olabilir.
Cihaz Topraklanmamış
Bunun sorununuzun kaynağı olup olmadığını test etmek için cihazın arkasında bulunan topraklama kutbuna dokunun ve aynı anda jog tekerleğinin diğer tarafını scratch'leyin. Bu işlem yapılırken bu kutba bir kablo takarak cihazı topraklamanız gerekir. Digital DJ Tips'in mükemmel bir videosu mevcut, bağlantısına YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz.
Düğmeler, butonlar veya sürgüler çalışmıyor
Çeşitli düğmeler, butonlar veya sürgüler gözle görülür şekilde hasar görmüş veya tepkisiz kalmış durumda.
Arızalı Baskı Devre Kartı
Düğmelerin çoğu yanıt vermiyorsa, ilgili konumun altındaki baskı devre kartı hasar görmüş olabilir. Değiştirme ile ilgili bir kılavuza buradan Numark N4 baskı devre kartı değişimi ulaşabilirsiniz.
Hasarlı Efekt Düğmesi
Efekt düğmesi için olan plastik konnektör devre kartına düzgün şekilde ulaşmıyor olabilir. Bir efekt düğmesi gözle görülür şekilde hasar görmüş veya tepkisizse, değiştirme ile ilgili kılavuza buradan Numark N4 Efekt düğmesi kapağı değişimi ulaşabilirsiniz.
USB, Numark N4 tarafından tanınmıyor
USB bağlantı noktası yanıt vermiyor veya gözle görülür şekilde hasar görmüş.
Arızalı USB
USB bağlantı noktası yanıt vermiyorsa, değiştirme ile ilgili kılavuza buradan
Numark N4 USB Portu Değişimi ulaşabilirsiniz.
Hata İletisi
Cihaz algılanıyor ancak çalışmıyor.
Hatalı Biçimlendirme
Çoğu zaman yazılım bir cihazı tanır ancak cihaz düzgün biçimlendirilmediği için yazılımla çalışmaz. Sürücüleri yeniden yüklemeyi ve düzgün bir şekilde indirildiğinden emin olmayı deneyebilirsiniz. Sürücüleri yeniden yükleme kılavuzuna Numark web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Diğer Programlarla Aynı Anda Çalışmıyor
Numark N4 yapılandırması, programların sorunsuz hareket etmesine izin vermiyor.
Hatalı Yapılandırma
Numark N4 yapılandırmasını değiştirerek bu sorunu giderebilirsiniz. Yapılandırmaya yardımcı olacak bir kılavuza Numark web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Sürücü ile ilgili sorunlar
Sürücü düşük performans gösteriyor.
Güncel Olmayan Yazılım
Yavaş performans fark ederseniz, herhangi bir parçayı değiştirmeye çalışmadan önce en kolay ve en hızlı çözüm sürücüyü güncellemektir. Bunun için bir kılavuza Numark web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Shahbaz Mahdee
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 üyesi
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 52
Her zaman: 4,453
