Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Air Fryer Açılmıyor
Air Fryer pişirme moduna geçmiyor veya dijital ekrandaki düğmelere basıldığında çalışmıyor.
Air Fryer fişe takılı değil
NuWave Brio Fryer, bir duvar prizine takılması gereken iki uçlu bir güç kablosuna sahiptir. Kablo prize takılıysa, başka bir cihazı prize takarak prizin güç sağlayıp sağlamadığını kontrol edin.
Sepet yanlış yerleştirilmiş
Air Fryer, sepet düzgün bir şekilde yerleştirilmediğinde pişirme için açılmayabilir. Cihazın çalışan bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olduktan sonra sepeti kontrol edin.
NuWave Brio, sepetin yerleştirildiği yuvanın sol üst köşesinde bir düğmeye sahiptir. Sepet tamamen yerleştirildiğinde bu düğmeye basılır, ancak sepet yanlış yerleştirilirse bu düğmeye basılmayabilir. Sepet yanlış yerleştirilmişse, yönüne dikkat ederek çıkarın ve tekrar yerleştirin.
Air Fryer Düz Durmuyor veya Eğik
Air Fryer düz bir yüzeye yerleştirildiğinde düzgün durmuyor, yamuk görünüyor veya bir tarafa eğiliyor.
Lastik ayak(lar) eksik veya yanlış takılmış
Öncelikle cihazın altındaki küçük lastik ayakları kontrol edin. Brio'nun alt kısmında kare şeklinde düzenlenmiş dört adet ayak bulunur. Cihazınız eğiliyorsa, bir ayak eksik olabilir veya biri yerinden hafifçe çıkmış olabilir. Yerinden çıkmış olan ayakları tekrar yerine takın. Eğer bir veya daha fazla ayak eksikse, yedek parçaları buradan satın alabilirsiniz.
Cihaz düz olmayan bir yüzeyde duruyor
Tüm ayaklar yerindeyse ve düzgün takılmışsa ancak cihaz hala eğik duruyorsa, yerleştirildiği yüzeyi inceleyin. Bu cihazlar genellikle düz ve dengeli bir yüzey sunan mutfak tezgahlarına yerleştirilir. Cihazın dengeli durabilmesi için böyle bir yüzey veya engel, küçük tümsek veya girinti bulunmayan benzer bir yer bulun.
Çalıştırıldığında fan sesi duyulmuyor
Cihaz açılıp pişirme işlemi başladığında, fan bileşeninden ses gelmiyor.
Fan yabancı madde tarafından engelleniyor
Özellikle fryer özensiz kullanıldıysa, daha büyük yiyecek parçalarının veya başka nesnelerin fana kaçmış olması mümkündür. Fan bileşenine nasıl erişeceğinizle ilgili talimatlar için fan değiştirme kılavuzumuzun ilk birkaç adımını izleyin.
Erişim sağladıktan sonra, fanın durmasına neden olabilecek yabancı maddeleri kontrol edin ve çıkarın. Çok sayıda küçük kanadı olan fanlar için bunları temizlemek üzere basınçlı hava kullanabilirsiniz. temiz fan bileşenini yerine takın ve Air Fryer'ı tekrar çalıştırmayı deneyin.
Fan bileşeni gevşek
Kontrol ettikten sonra herhangi bir yabancı madde izi yoksa, fan bileşenini hafifçe oynatarak gevşek olup olmadığını kontrol edin. değişim kılavuzumuzdaki araçları kullanarak, fan bileşenini iyice sabitlemek için kanatların ortasındaki cıvatayı saat yönünde çevirin.
Fan bileşeninin değiştirilmesi gerekiyor
Yukarıdaki önerilerin hiçbiri işe yaramazsa ve kullanım sırasında fandan hala ses gelmiyorsa, fan bileşenini değiştirme zamanı gelmiş demektir. Fan bileşenini yenisiyle değiştirmek için birkaç adımlı değişim kılavuzumuzu buradan izleyin.
Air Fryer'dan Yanık Kokusu Geliyor
Cihaz açıkken ve kullanımdayken, içinden yanık kokusu yayılıyor.
Air Fryer'ın içinde yemek artığı var
Yiyecekler Air Fryer'ın içinde sıkışabilir ve tekrar pişirildiklerinde yanık kokusu bırakabilir. Air Fryer'ın içinde bileşenlerin üzerinde yanan yiyecek parçacıkları veya dökülmeler olabilir. Öncelikle, fryer'ın soğuması için 30 dakika bekleyin, ardından Air Fryer sepetini çıkarın. İkinci olarak, içini sabun ve suyla yıkayın ve özellikle taban plakasının kenarlarına dikkat edin.
Air Fryer'da elektriksel bir arıza var
Yukarıdaki işlemi tamamladıktan sonra Air Fryer açıldığında hala yanık kokuyorsa, içinde elektriksel bir arıza olabilir. Size yedek bir cihaz gönderip gönderemeyeceklerini öğrenmek için help@nuwavenow.com adresinden NuWave'e e-posta gönderin.
Air Fryer'da İstenmeyen Bir “Yeni Cihaz” Kokusu Var
Cihaz ilk açıldığında ve kullanıldığında kalıcı, yoğun bir plastik kokusu mevcut.
Air Fryer'ın alıştırılması gerekiyor
Air Fryer henüz kullanılmadıysa, bu plastik kokusunun yeni bir cihaz olmasından kaynaklanması mümkündür. Bu kokudan kurtulmak için, yeni cihazınızı içinde yiyecek olmadan en az 25 dakika çalıştırmanızı öneririz. 25 dakika sonra, herhangi bir yiyecek pişirmeden önce sepeti açık şekilde Air Fryer'ı yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın.
Air Fryer'ın değiştirilmesi gerekiyor
Cihazda veya yemekte kalıcı bir koku olması, tüketiciler arasında yaygın bir şikayettir. Koku devam ederse bu işlemi tekrarlamayı deneyin veya NuWave'in destek e-postası olan help@nuwavenow.com adresini arayın.
Yiyecekler Soğuk veya Az Pişmiş Çıkıyor ya da Beklenenden Uzun Sürüyor
Yiyeceklerin pişmesi beklenenden daha uzun sürüyor veya yiyecekler az pişmiş çıkıyor.
Air Fryer watt değeri değişmiş
Air Fryer'ınızın yiyecekleri pişirmesinin veya ısıtmasının daha uzun sürdüğünü fark ederseniz, Air Fryer'ınızın o anki watt ayarını kontrol edin. Orta boy bir Air Fryer için ortalama watt değeri yaklaşık 1.200 ila 1.400 watt civarındadır. Air Fryer'ınızdaki watt değerini değiştirmek için dijital ekranda bulunan 'WATT' düğmesine basın; o an ayarlı olduğu watt seçeneğinin üzerinde kırmızı bir ışık yanacaktır. Kırmızı ışık istediğiniz watt seviyesinin üzerine gelene kadar watt düğmesine basmaya devam edin.
Air Fryer'ın ısıtma bileşeni arızalı
Watt ayarınızı yaptıktan sonra Air Fryer'ınız hala düzgün ısınmıyorsa, help@nuwavenow.com adresinden NuWave Destek e-postası ile iletişime geçin.
Michael Tucker
303 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
change setting out of celsius back to fahrenheit?
Robin - Yanıt Paylaş
I was using air fryer and it just stopped like it was unplugged. Outlet is working. The airfryer will not power on now. No noise or smells, just stopped.
Any advice?
Gary Blacksher - Yanıt Paylaş
Same here and out of nowhere
robert leja - Yanıt Paylaş
How to disassemble the fryer to check for any burnt parts?
Ana Gonzalez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 134
Her zaman: 8,304
