Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Nvidia Shield Pro cihazım açılmıyor
Başlatma düğmesine bastım ancak cihaz açılmıyor, hiçbir tepki vermiyor ve ekranda herhangi bir görüntü göremiyorum.
Nvidia Shield açılmıyor
Öncelikle başlatma düğmesine gerçekten basıp basmadığınızı kontrol edin. Eğer hala ekranda görüntü alamıyorsanız, Nvidia Shield cihazınızın HDMI/DisplayPort üzerinden ekrana bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Nvidia Shield fişe takılı değil
Güç kablosunun hem cihaz üzerindeki I/O kartına hem de prize takılı olup olmadığını kontrol edin.
Nvidia Shield tepki vermiyor
I/O kartınız arızalı olabilir ve cihazınız bu yüzden açılmıyor olabilir. Cihaz üzerindeki I/O kartının nasıl değiştirileceğini anlatan değişim kılavuzuna göz atın.
Nvidia Shield Pro USB bağlantı noktam çalışmıyor
Cihazım USB girişimi okumuyor veya algılamıyor.
Nvidia Shield USB bağlantı noktaları kirli
Hem USB girişini hem de bağlantı noktasını tercihen alkollü mendil veya temiz bir bezle temizleyin.
Nvidia Shield USB bağlantı noktaları hasarlı
USB cihazınızla ilgili bir sorun olup olmadığını anlamak için bağlamaya çalıştığınız USB cihazını başka bir cihazda test edin. Sorun bu değilse, Nvidia Shield üzerindeki I/O kartınızın değiştirilmesi gerekebilir.
Nvidia Shield Pro cihazım vızıltı sesi çıkarıyor
Cihazımı açtığımda ve kullandığımda çok fazla vızıltı sesi çıkarıyor.
Nvidia Shield Pro cihazının içinde çok fazla toz birikmiş
Biriken tozları temizlemek için fanların etrafında basınçlı hava spreyi kullanın.
Nvidia Shield Pro cihazım yavaş veya kendiliğinden kapanıyor
Cihazım açıldıktan birkaç dakika sonra kapanıyor veya girişlerime aşırı yavaş tepki veriyor.
Nvidia Shield fanları hasarlı
Nvidia Shield Pro cihazınızın fanları/ısı dağıtıcıları arızalı olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir.
Nvidia Shield aşırı tepkisiz
Nvidia Shield Pro cihazınızın sabit diski arızalı olabilir, sabit diskin nasıl değiştirileceğini anlatan değişim kılavuzuna göz atın.
Nvidia Shield Bluetooth kontrolcümün D-Pad'i basmıyor
Kontrolcümün D-Pad'i üzerine bastığımda hareket etmiyor.
Nvidia Shield kontrolcüsünün D-Pad'i kirli
D-Pad'i ve çevresini alkolsüz mendil veya temiz bir bezle temizleyin; daha detaylı bir temizlik istiyorsanız, kalan partikülleri temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın.
Nvidia Shield kontrolcüsünün D-Pad'i hasarlı
Temizlikten sonra bile D-Pad aşırı gevşek hissediliyorsa, kontrolcüyü açıp D-Pad'in kırık olup olmadığını kontrol etmeyi deneyin. Nvidia Shield kontrolcünüzü nasıl açacağınızı öğrenmek için değişim kılavuzuna göz atın.
Nvidia Shield Bluetooth kontrolcümün parmak çubukları düzensiz hareket ediyor
Bazen kontrolcümün joysticklerini belirli bir yöne yumuşakça ittiğimde, ekrandaki hareket düzensiz oluyor veya titriyor.
Nvidia Shield kontrolcüsünün parmak çubukları kirli
Parmak çubuklarının etrafındaki alanı basınçlı hava spreyi ile temizleyin. Gerekirse, kontrolcünün tüm boşluklarının temiz olduğundan emin olmak için kontrolcünün ön yüzünü alkolsüz mendille silin.
Nvidia Shield kontrolcüsünün parmak çubukları kırık
Temizlikten sonra bile parmak çubukları düzensiz davranmaya devam ediyorsa, kontrolcüyü açıp parmak çubuklarınızın kırık olup olmadığını kontrol edin; parmak çubukları sökülebilir ve değiştirilebilir parçalardır. Kontrolcünüzü nasıl açacağınızı öğrenmek için değişim kılavuzuna göz atın.
Jimmy Chen
753 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 üyesi
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
nvidia shield on light always on but unit has no output
simsic - Yanıt Paylaş
Nvidia Shield stuck in boot load
stanley_williams90 - Yanıt Paylaş
Ethernet port burned out or doesn't work anymore. Can that be repaired or replaced?
Juan R Angel - Yanıt Paylaş
Did you resolve your problem?
Chris - Yanıt Paylaş
Second vote for the Ethernet port not working question … WiFi working,
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 154
Her zaman: 10,818
